Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: RFID reader, o que comprar?  (Read 2557 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Pessoal,
Sou totalmente newbie com Arduino e eletrônica, vou iniciar meus primeiros passos com um leitor de RFID.
Preciso fazer um leitor de RFID, onde inicialmente eu posso transferir os IDs pela USB, mas no futuro terei que transferir por bluetooth, lan, wireless e talvez 3G.
Pois bem, encontrei algumas opções de compra.
(OPÇÃO 1) RFID Starter Kit - http://www.sparkfun.com/products/9875
> Parece perfeito para o meu protótipo, só preciso comprar as tags e pronto. Em contra partida não preciso de um Arduino, ou seja, não vou ter meus primeiros passos com Arduino e quando eu tiver que transferir por bluetooth, lan e etc, não sei se vou conseguir conectar essa placa no Arduino para usar os shields de transferência (bluetooth, lan e etc) em paralelo. Caso não, vou acabar gastando mais comprando um shield de RFID.
(OPÇÃO 2) RFID Reader Breakout
http://www.sparkfun.com/products/8423
RFID Reader ID-12 (125 kHz)
http://www.sparkfun.com/products/8419
SparkFun Inventor's Kit for Arduino with Retail Case
http://www.sparkfun.com/products/10339
> Outra opção é comprar os componentes separados, porém não tenho certeza se necessito só do RFID Reader Breakout + RFID Reader ID-12 + Kit for Arduino, não sei se será necessário mais algum componente. Aliás, não sei bem o propósito do Breakout, li no forum da sparkfun que é, por isso estou colocando aqui.
> Acredito que uma vantagem dessa opção é que eu teria um Arduino completo para para me aprofundar na tecnologia, com a possibilidade de conectar outros shields para usar-los em paralelo.
Acredito que uma opção ao RFID Reader Breakout + RFID Reader ID-12  seja o 125Khz RFID module - UART. É uma opção mesmo?
http://www.seeedstudio.com/depot/125khz-rfid-module-uart-p-171.html?cPath=144_153
Qual é a diferença entre o RFID Reader Breakout + RFID Reader ID-12 e o 125Khz RFID module - UART? Para ambos basta conectar no Arduino para eu ter um leitor RFID?
Opção Ebay!
(OPÇÃO 3)Arduino UART RFID Shield Kit
http://cgi.ebay.com/Arduino-UART-RFID-Shield-Kit-/270767409779?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0afeca73#ht_7762wt_1189
Arduino UNO Advanced Kit IR LCD SD Servo ProtoShield
http://cgi.ebay.com/Arduino-UNO-Advanced-Kit-IR-LCD-SD-Servo-ProtoShield-/120752714833?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1d6c3451
> Contras: Demorá muito para chegar!
Sou programador, já vi a parte de programação para implementar o leitor, pareceu super tranquila. Tenho somente duvida sobre o que exatamente comprar, se precisa soldar ou não (sei que soldar não é difícil, mas essa seria a minha primeira vez).
Outra coisa que não está clara para mim são os termos Breakout, Frame, Module e Shield. Em alguns sites parece que se referem as mesmas coisas, porém com nomes diferentes.
Qualquer ajuda será super bem vinda.
Abraços,
Pablo Cantero
« Last Edit: July 30, 2011, 09:59:19 pm by phstc » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Postei no forum em inglês também
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,68101.0.html
Logged
Forum Moderator
São Paulo/SP/Brazil
Offline Offline
Sr. Member
Brazilian Arduino Team
View Profile
WWW
se vc quer economizar, o mais barato é comprar o leitor RFID: http://www.sparkfun.com/products/8628, o breakout com os soquetes para poder colocar o leitor numa protoboard/breadboard: http://www.sparkfun.com/products/8423, http://www.sparkfun.com/products/10518, http://www.sparkfun.com/products/10519, e os cartões: http://www.sparkfun.com/products/10169.
Além disso, vc precisa de uma protoboard de um arduino(recomendo um arduino uno compre no sparkfun também).
feche a compra, escolha enviar como "Replacement parts" e escolha o frete mais barato. se der >$50 quebre a compra em 2. em até 30 dias deve chegar tudo.
aí, é só começar a brincar. tem vários projetos prontos utilizando os acessórios deste post. no playground aqui do arduino tem projetos com o ID-20 prontos.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Oi Wagner, obrigado pela resposta, foi o que eu comprei! Não comprei o ID-20, comprei o ID-12. Comprei também o 2mm 7-pin Socket (http://www.sparkfun.com/products/10518)
Fiquei interessado nesse também
https://www.adafruit.com/products/364
Vai ficar para próxima, ele é legal, pois lê tags NFC também. Apesar de não tem biblioteca para ler informações fora o ID.
Logged
Forum Moderator
São Paulo/SP/Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
na verdade a lib de NFC tem sim: http://www.libnfc.org/documentation/introduction, o negócio é vc portar o que te interessa para o arduino porque parece que ela é muito extensa e completa.
O ID-12 é quase igual o ID-20, a única diferença é a distância da leitura do cartão.
Esta leitora precisa de 2 sockets. Um de 7 pinos e um de 5. Você precisa também do breakout, porque não da para plugar ela direto na breadboard, vc irá precisar soldar os fios diretamente nela se não tiver o breakout.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ressuscitando o topico, sou novo tbm em arduino e comprei algumas coisinhas no ebay pra comecar a brincar.
To pensando em um projetinho (mais para o futuro) com RFID, mas gostaria de algo com alcance em torno de 3 ou 4 metros da tag e o leitor. Tem algo nesse sentido para o arduino?
Logged
Forum Moderator
São Paulo/SP/Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
para 3, 4 metros vc vai precisar de alguma coisa mais profissional e BEM cara. eu não conheço nada pronto para arduino para ler RFID a esta distância.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Certo, com o arduino, qual o rfid que tem o alcance maior?
Logged
Forum Moderator
São Paulo/SP/Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
o ID-20 pega alguns centímetros(uns 10, 15), tem que ver no datasheet. tem pinos para ligar uma antena externa mas não sei como fazer nem qual o alcance.
Logged
Sao Paulo - Brazil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
procure por rfid UHF, é para long alcance mais de 15 m dependendo das TAGs,,ainda não resolvi gastar para brincar com um sistema desses!
Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Em tempos, (cerca de 7 anos) cheguei a trabalhar num levantamento do estado da arte para um sistema de localizacão baseado neste princípio. Imaginemos por exemplo um médico e queremos saber onde é que ele está dentro do hospital, bastaria ele ter uma destas tags com ele e seria possível através de triangulacão ou controlo de entrada/saída saber onde estava.
O projecto acabou por falhar no custo... isto era caro, tinha de ser desenvolvido hardware e nessa altura sistemas internos de telemóvel eram mais baratos e eficazes para esta aplicacão. Logo não teve muita hipótese. Um dos problemas que eu vejo nisto de ter tags RFID com alcances elevados é no protocolo de transmissão. A tag não tem processamento, logo não pode esperar que uma outra tag acabe de enviar os seus dados para ela fazer o mesmo. Mas nunca mais olhei para isto desde então e certamente que a tecnologia já evoluiu imenso. smiley
Logged
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
