Topic: Envoyer un email (Read 10581 times) previous topic - next topic
jjdu67
Bonjour à tous !
Et oui la question qui tue ! Comment envoyer un email à partir de l'arduino ? >< J'ai lu des trucs à propos du fait qu'il fallait utiliser les commande telnet, sauf que telnet c'est dépasse et n'importe quel email envoyé depuis est considéré comme spam pour le serveur. Ainsi il n'arrive même pas au destinataire !
Avis aux amateurs =)
Merci d'avance !
chesnel
Avec un Ethernet Shield, utiliser la méthode GET ou POST pour envoyer une information sur une page web que tu auras préalable fait. Tu as un exemple dans Ethernet > WebClient qui fait comme une requête par méthode GET vers le site Google. Pour ma part j'ai réussi à entrer des informations dans une base de donnée alors je pense que de faire un envoie de courriel ne devrais pas être bien difficile
poour faire vite fait tu envoies à une page (méthode post) http://ton_site_web.com/send_mail.php?mail=1
et dans ton fichier un code du genre :
Code: [Select]
<html>
<body>
<?php
if(POST[mail] == "1"){
$destinataire "testemail@toutestfacile.com";
     echo
"Ce script envoie un mail à $destinataire";
mail($destinataire"test email 1""merci pour ton tutorial");
</body>
</html>
Je t'ai fait la version raccourcis du code tu peux trouver plus d'information sur ce site http://www.phpfacile.com/creer_un_site_web_en_php/envoyer_un_mail_en_php_1.php5
après j'aurais aborder ce problème de cette manière il existe certainement d'autre façon de faire :)
jjdu67
C'est déjà un bon début ! Merci à toi !
Si d'autres on d'autres idées ! Ils sont les bienvenues !
chesnel
j'ajouterais même que c'est certainement la meilleur méthode car tu passeras par un site internet herberger sous un nom de domaine donc tu risques beaucoup moins que ton courriel soit considérer comme SPAM.
skywodd
Bonjour,
La meilleur méthode c'est d'utiliser le protocole smtp avec le serveur smtp de son fournisseur d'accès internet si la page est envoyée via leurs serveurs et sous format html il est pas reconnu comme spam.
Pour mettre en place le protocole smtp effectivement on peut utiliser telnet/netcat.
Ou sur l'arduino de simple .println("")
Le protocole smtp :
http://www.samlogic.net/articles/smtp.htm
Les serveurs smtp des FAI :
http://www.commentcamarche.net/faq/893-adresses-des-serveurs-pop-et-smtp-des-principaux-fai
(doit être sans mot de passe / ssl)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
chesnel
N'existe-t-il pas un risque que le message envoyé depuis  l'arduino directement soit considérer comme un spam ? Par expérience les boites courriel, gmail, yahoo etc... sont très très sensible, alors envoyé depuis l'arduino.. tu risques vite de retrouver tes messages dans la boîte à SPAM.
jjdu67
donc d'après toi skywodd le plus simple pour moi est de passer via le protocole smtp à partir de l'arduino ?
Quand au spam oui mon soucis est là TT
chesnel
En même temps si c'est pour faire parvenir le courriel toujours à la même adresse il te suffira (si il tombe dans la boite à spam) d'aller voir et de l'accepter comme un message sans risque et ainsi les suivants seront bien reçu dans ta boite courriel :) Après si l'adresse change régulièrement la c'est plus embêtant.
jjdu67
nan nan l'adresse change pas ;)
Mais la dernière fois que je l'ai fait par Telnet c'est le serveur email qui lui même l'a considéré comme spam...
jjdu67
#9
Jul 31, 2011, 07:21 pm Last Edit: Jul 31, 2011, 07:24 pm by jjdu67 Reason: 1
Voilà mon premier code qui fonctionne ^^ mais elle ne donne aucun sujet du mail et encore mieux, l'email est sans expéditeur ><
Une petite aide à nouveau ? =)
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192,168,1,30 };
byte server[] = { 80,12,242,86 }; // Orange smtp
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
Client client(server, 25);
 // start the Ethernet connection:
 Ethernet.begin(mac, ip);
 // start the serial library:
 // give the Ethernet shield a second to initialize:
 Serial.println("connecting...");
 // if you get a connection, report back via serial:
 if (client.connect()) {
   Serial.println("connected");    // Make a HTTP request:
   delay(2000);
   char c = client.read();
   Serial.print(c);
   client.println("HELO XXXXXXXXXX");
   char d = client.read();
   Serial.print(d);
   delay(2000);
   client.println("MAIL FROM:XXXXXX@orange.fr");
   client.println("RCPT TO:XXXXXX@gmail.com");
   client.println("DATA");
   client.println("BEUG ARDUINO");
   client.println(".");
   client.println("");
   delay(5000);
   client.println("quit");
 else {
   // kf you didn't get a connection to the server:
   Serial.println("connection failed");
 // if there are incoming bytes available
 // from the server, read them and print them:
/* if (client.available()) {
   Serial.print(c);
 // if the server's disconnected, stop the client:
 if (!client.connected()) {
   Serial.println("disconnecting.");
   client.stop();
   // do nothing forevermore:
   for(;;)
jjdu67
#10
Jul 31, 2011, 07:31 pm Last Edit: Jul 31, 2011, 07:35 pm by jjdu67 Reason: 1
encore une petite amélioration:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
byte server[] = { 80,12,242,52 }; // Orange
   delay(2000);
   Serial.print(c);
   client.println("HELO xxxxxxx");
   Serial.print(d);
   delay(2000);
   client.println("MAIL FROM:xxxxxxx@orange.fr");
   client.println("RCPT TO:xxxxxxx@gmail.com");
   client.println("From: Arduino <xxxxxxxxx@orange.fr>");
   delay(100);
   client.println("Subject: Arduino Erreur");
   delay(100);
   client.println("To: xxxxxx@gmail.com");
   delay(100);
   client.println("");
   delay(100);
   delay(100);
   client.println("");
   delay(5000);
 else {
   Serial.print(c);
   client.stop();
   for(;;)
skywodd
essaye :
Code: [Select]
client.println("From: xxxxxxxxx@orange.fr");
client.println("Subject: \"Arduino Erreur\"");
Cela devrait résoudre tes problèmes.
jjdu67
Yes ! merci !
Question bête, comment pourrais-je remplacer l'adresse ip du serveur smtp (xxx.xxx.xxx.xxx) par le lien (smtp.free.fr) ?
Code: [Select]
skywodd
Code: [Select]
Non pas directement pour utiliser les nom de domaine il faut une librairie dns en plus de la librairie ethernet.
jjdu67
Possible de me monter comment faire ? =)
Merci encore !
Jean-Baptiste
