Loading...
Pages: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 81   Go Down
Author Topic: [OT ITA] Lo spamm bar  (Read 37403 times)
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
ok, messo il turbo stasera.
leggo senza problemi i 3 sensori che ci interessano, mi son scritto il gyro da solo per poi accorgermi che il progetto del programma di default aveva già tutto dentro.. ctrl+c -> ctrl+v, sistematina veloce per un paio di diversi settaggi del progetto e via!
ora l'idea è di serivere i dati al PC, preferibilmente via USB. (voglio evitare di passare per device esterni)
Ora, da quel che ho capito facendo un cat sull'usb posso accedere ai dati "grezzi"; In questo modo vorrei poter usare la USB in modo simile alla Serial. (possibilmente senza dover studuare per forza lo standard che sono 600 e passa pagine solo la versione 1)
ah scusate se monopolizzo il topic, ma è un modo assi più complesso dell'arduino e ogni passo è come entrare in un mondo nuovo
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Mantova
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ti capisco. Io sono 4 giorni che cerco un modo per entrare nel mondo degli ARM e programmare la stm32f4discovery, ma ancora non so come fare. Arduino è molto più semplice, ma è poco potente e le cose complesse mi hanno sempre affascinato. Forse non riesco a trovare informazioni abbastanza semplici perché sono uno studente e non ho ancora le nozioni che mi servono per cominciare con questo tipo di microcontrollori, però ormai la scheda l'ho comprata e devo riuscire a far qualcosa.
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
segiio il linkche ho postato prima: http://engineering-diy.blogspot.it/2012/11/stm32f3-discovery-eclipse-openocd.html, copsì sei sicuro di avere un sistema funzionante su linux.
Da quì in poi c'è da divertirsi un sacco. Con gli esempi dei 2 sensori impari a fare andare 2 cose importantissime: la SPI e l'I2C. Le funzioni usate per i led sono un'ottima base per usare anche gli altri pin digitali.
Del DAC c'è un esempio nella libreria ufficiale, e anche di altrenperiferiche. Ma sulla USB solo un'esempietto su come simulare un mouse
Logged
Mantova
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ok grazie! Adesso lo guardo.  smiley-lol
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Con Linux segui il consiglio di Lesto, con Windows il modo più semplice per partire è usare il MikroC AMR di Mikroelektronika, ha una vasta libreria di funzioni pronte che consentono di utilizzare immediatamente quasi tutte le periferiche e comunque puoi sempre accedere ai singoli registri macchina.
La versione free del compilatore produce eseguibili fino a 32k, non è molto però si riesce lo stesso a realizzare programmi interessanti e comunque ti consente di prendere confidenza con queste mcu di fascia alta.
Ci sarebbe pure l'ambiente di sviluppo per il multipilot 32 che è Arduino like al 100%, dovrebbe girare anche sotto Linux, già predisposto per il micro della STM32F4 visto che lo usano sull'ultima versione della loro board, non l'ho mai provato perché ho a disposizione l'MDK ARM di Keil, stupendo e sicuramente il miglior compilatore per ARM (solo Windows) presente sul mercato, però è molto costoso smiley-sad
Logged
Tortona
Offline Offline
God Member
View Profile
qualcuno qua si intende di sviluppo di applicazioni web enterprise utilizzando JEE, EJB, JSP e mySQL ???
Logged
Se gommo tiene,io vince gara! Se gommo non tiene,io come bomba dentro montagna
Offline Offline
Edison Member
View Profile
mysql io  smiley-grin
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
mysql e oracle come db, php, asp classico e c# script lato server, js puro e applet java lato client.
Sono abbastanza contrario a framework stile jquery o altro, noto che spesso ci si porta dietro pesantezza (in termini di spazio e performance) e complessità (chi non conosce il framework se lo deve studiare facendo perdere di leggibilità il codice) per risolvere problemi per cui un paio di riche di codice in più e un minimo di riflessione potrebbero risolvere in modo più elegante.
Non è sempre così, ma spesso mi capita di vedere codici che mi ricordano la scura maria che porta i figli a scuola (a 100 metri) con l'hammer smiley
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
oracle come db lo adoro, uso pl sql da quasi 2 anni ed ha delle potenzialità eccezzionali  smiley-mr-green
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
altra cosa che evito.
non è portabilissimo, ed in oltre c'è il grosso rischio di mettere codice applicazione nel database, e sopratuttto se messo nelle stored procedure rende un casino leggere i codici scritti da altri (codice: chiamata sql alla procedure X, allora apri il DB, vedi che fa la procedure etc.. e considerando che di solito a lavoro i DB sono in remoto vuol dire apri il terminale/desktop remoto, che se è già aperto al 99% è in time out, lancia il programma, litiga con la rete interna lenta come il cuculo, etc...)
però le stored sono ottime per mantenere intera la struttuda DB (esempio: stored procedure cancella thread dato un ID cancella sia la tablla dei thread che la tabella dei messeggi legati a quel thread), però da questo punto di vista mi sembra mooolto fatto meglio (e più performante, visto che spesso le stored si fanno per le prestazioni) usare il NoSQL, non ho esperienza con questo sistema ma mi intriga molto e a breve lo studierò
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
come sospettavo, la fine del mondo è arrivata ma noi siamo già all'inferno xD
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
No, siamo tutti dentro matrix  smiley-mr-green
Logged
Tortona
Offline Offline
God Member
View Profile
in realtà non mi serve niente di professionale, è per un progetto in uni, nel quale dobbiamo utilizzare pagine JSP, Servlet, EJB3 e MySQL, però non ci hanno spiegato bene l'approccio per affrontare il progetto quindi dobbiamo un po arrangiarci per conto nostro. Dopo aver postato qui, sono riuscito a trovare guide e video su youtube e ho capito un po il meccanismo, sono riuscito a fare la parte di login di un utente sul sito. se ho qualche dubbio allora vi romperò le scatole smiley-grin
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
Grande cavde sei partito in quarta! Così si fa, un punto di partenza e gambe in spalla
Astro io sono ancora fermo alla comunicazione sub, ora conosco il protocollo ma non le librerie sia lato pc che stm. Colpa di una donna xD
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Niente fine del Mondo!!!
Mi tocca continuare a pagare il mutuo.  smiley-twist smiley-twist smiley-twist
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Pages: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 81   Go Up
Print
Jump to:
