Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2067899 times) previous topic - next topic
cece99
Si, ma è quello dualcore. Io mi accontento anche perchè la pc duino è solo con l'A10
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
testato
Bellobello, la pcduino ha un All Winner A10 con dei GPIO portati fuori :)
Rinuncio a farti capire  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
lestofante
Non so voi ma io non ho mai sopportato le chiavette Android.
perchè è un linux castrato :)
ma se lo utilizzi per vedere un film e va fluido va bene cosi  :smiley-mr-green:
se vuoi smanettarci ci installi unbuntu ;)
tra un'android e un ubuntu scelgo android :) Il punto è che a priori preferisco qualcosa su cui si può mettere le mani, se no che gusto c'è?
Quote
Intendevo chiedere se sulla Aria ci gira android, ci gira ? Il market è completamente funzionante ? Non credo perché il market è legato al tipo di hardware.
il market rileva il tuo hardware e di conseguenza nasconde delle applicazioni, ma "estraendo" l'APK da un'altra fonte (es. un cellulare) funzionano, a seconda di cosa intendi per funziona.
Poi se andorid supporta quell'hw non so.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
astrobeed
Stiamo parlando della PCduino, processore Allwinner A10 @ 1GHz con un Gigabyte di Ram, GPU Mali 400 con supporto HDMI 1.3, audio AC3 e DTS su HDMI, in pratica lo stesso hardware che montano molti tablet low cost su cui gira senza problemi Android 4.x
Sulla PCduino puoi installare Ubuntu 12.04 oppure Android 4, inclusa una versione specifica per media center, oppure qualunque altra distro Linux che supporta l'A10, p.e. Debian.
Scientia potentia est
astrobeed
Non nasconde nulla, semplicemente ti dice che una certa app non è compatibile col tuo hardware e non te la fa installare.
Purtroppo spesso è vero il contrario, il market ti dice che il tuo device è compatibile e ti fa installare l'app anche se non è supportata dal tuo hardware, poco male con le app free, un problema con le app a pagamento perché non sempre è semplice ottenere il rimborso.
Se la tua distro Android non ha il market preinstallato è un attimo aggiungerlo senza fare nessun giro strano, scarichi la relativa apk direttamente da google e la installi sul device tramite un qualunque file manager.
astrobeed
Per chi vuole realizzare programmi per Android in C/C++ segnalo C4Droid, ottimo compilatore C/C++ per Android che permette l'uso delle QT e non solo, è a pagamento però sono 2.30 Euro ben spesi.
testato
#1386
Sep 10, 2013, 03:48 pm Last Edit: Sep 10, 2013, 03:51 pm by Testato Reason: 1
Astro non è come dici, se apri il market, via app, e fai una query, i risultati sono filtrati e vengono nascoste le app non compatibili, cioè l utente non sa proprio che esistono perché non compaiono.
Il comportamento che dici tu avviene solo se la ricerca la fai via browser.
Non so come avviene il filtro, in base al modello di cellulare, tipo htc one, o in base al modello di cpu ?
Sono info che decide l autore della apk ?
Me lo chiedo perché se il filtro è sul modello di certo un PCDuino come modello porterà a 0
risultati.
Ho scrityo un apk ma non è caricata sul market quindi non so come funziona.
Astro quale è la android media center di cui parli ?
È ufgiciale google ?
astrobeed
Quando metti un apk sul market devi indicare le specifiche minime intese come risorse hardware e versione di Android, il tuo device comunica al market quale hardware è disponibile, inteso come processore, ram, tipo di display, sensori, etc, se risponde alle specifiche dell'autore puoi installare l'app altrimenti no.
Quote
risultati.
Ma assolutamente no, anzi l'hardware della PCduino è performante come la maggior parte degli smartphone di fascia media, semmai potresti avere problemi se l'app richiede la presenza di sensori particolari come il giroscopio o il misuratore di luminosità ambientali.
Per Android media center ho fatto confusione con le immagini Android per la CubieBoard, che comunque dovrebbero funzionare anche su PCduino visto che il soc è lo stesso, dove ci sono quelle Android TV box (mediacenter), mai provate perché la cosa non mi interessa, di particolare hanno il fatto di essere molto leggere e implementano l'audio DTS e AC3 su HDMI, non presenti sulla distro Ubuntu/Android standard.
PaoloP
Ho comprato lo YUN. Prrrrrrrrrrrrrr  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Arrivo previsto tra 48-72 ore.  :P
cece99
Io aspetto :) anzi tengo fede alla mia guida di usare i routerini, non mi faccio corrompere.
testato
Di quale parli ? Quello che hai consigliato a quella utente che ti sta ogni giorno maledicendo ?  :smiley-yell:
cece99
Ho risolto e ho anche postato :P
nid69ita
#1392
Sep 10, 2013, 05:41 pm Last Edit: Sep 10, 2013, 05:46 pm by nid69ita Reason: 1
Prrrrr, e invece ritarda, sciopero dei trasporti  ]:D
(scherzo  :D)
Seriamente: apri poi un thread per darci le tue impressioni, por favor
my name is IGOR, not AIGOR
cece99
Io ho comprato un SSD :P Prrrrrrrrr
PaoloP
Quello c'è l'ho da 2 anni e non tornerei indietro ad un HD meccanico per niente al mondo.
p.s. sull'HD da 1TB ci tengo i dati, l'SSD + da 128 solo con programmi e S.O.
Credo che fra un po di tempo ne prenderò un nuovo (più performante) e questo lo metto nel portatile.  ;)
