Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 995133 times) previous topic - next topic
lesto
vedi? non si smette mai di imparare!
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
Madwriter
comunque userò java ho l'80% del lavoro fatto  :smiley-mr-green:
dai comunque abbiamo un obbiettivo parliamo di quaclosa  :smiley-mr-green:
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Madwriter
perche' java ? ti fai molto + male.
preferisco, mi serve anche per lavoro quindi se lo imparo mi può solo fare bene  :smiley-mr-green:
astrobeed
Non scordatevi del LISP.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
Testato
Ma facebook come è stato programmato ?
Per bloccarlo quanto e quali server devono essere attaccati ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
lesto
Quote
so che le interfaccie sono in PHP però modificato e pre-compilato
Quote
tanti. I servizi così grandi sono distribuiti su più server, spesso delocalizzati nei punti di maggiore richiesta.. la loro mappatura fa parte dell'attacco, ed anche l'individuazione di eventuali macchine "master"
piuttosto, leggiti come è stato implementato "dynamo", il cuore di amazon, per capire come un sistema ben distribuito diventa una rete p2p molto complessa, e come ben sai una rete p2p è assai difficile da tirar giù... http://s3.amazonaws.com/AllThingsDistributed/sosp/amazon-dynamo-sosp2007.pdf
Madwriter
vuoi tirar giu facebook?
in realtà basta reindirizzare il dns  :smiley-mr-green:
Testato
Giusto, è il modo piu semplice, ma anche i server dns credo siano tanti e distribuiti.
Io parlo direttamente di bombe, non attacchi informatici  :)
lesto
Quote
più o meno. Esistono 7 server dns mondiali, che poi diramano a cascata.
senza contare i bachi intrinsechi del protocollo dns...
però arrivate tardi, è già successo, se non erro
Madwriter
buttare giu sette dns si pò fa ci mettiamo d'accordo con gli anonymous  :D
lesto
non li devi buttare giù, rimarrebbero i valori in chache degli altri.. li dovresti avvelenare (vedi "poison dns"), ovvero immettere un TUO ip cherisponde al posto di quello FB... tutti i DNS a cascata si prendono il tuo ip, e dato abbastanza tempo...
http://gigaom.com/2013/08/27/anatomy-of-a-hack-how-the-sea-took-down-the-nyt-and-twitter/
Madwriter
intendevo quello che hai detto tu  :smiley-mr-green:
ma 7 dns su un unico sito?
lesto
Quote
ù
non ho capito, in caso http://it.wikipedia.org/wiki/Root_nameserver
Testato
la situazione e' piu' complicata di quanto pensassi,
se ho capito ci sono 13 root server primari, non so come chiamarli, denominati dalla lettera A fino alla M.
Pero' poi questi sono clonati ? perche' queste lettere si spargono per il mondo sui 200 server piu' o meno, forse piu'.
Ho trovato una mappa, serve un'organizzazione mondiale se si vuole restare sulla prima ipotesi di abbatterli fisicamente
http://www.root-servers.org/
lesto
clonati, in oltre ci sono millemila sotto-dns, opltre che dns non ufficiali.
Per esempio, tempo fa facebook venne fatta fuori così per qualche ora, io attivai gli opendns (che hanno regole alquanto stringenti proprio per evitare problemi del genere) e funzionava tutto.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
