Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 1 time) previous topic - next topic
Testato
Mad per screen mirroring intendo vedere il display di un cellulare android direttamente sulla tv, quindi se voglio far vedere esempio una schermata del browser o un gioco direttamente sul tv lo puoi fare.
Finora al massimo si poteva spwdire in dlna una foto o altro al tv ma non potevi far vedere al volo ad esempio facebook sul tv.
La pennetta dovrebbe essere compatibile, ma credo debba esserlo anche il telefono/tablet
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
lesto
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
PaoloP
Ma soprattutto, visto che hai scritto 1 post, perché sei a 0 ?  :smiley-eek:
nid69ita
#1533
Sep 24, 2013, 05:19 pm Last Edit: Sep 24, 2013, 05:22 pm by nid69ita Reason: 1
Forse nella sezione "bar sport" non vengono contati ?
EDIT: confermo, in questa sezione i post non vengono contati.
my name is IGOR, not AIGOR
Madwriter
maledizione ho un iphone  :smiley-sad-blue:
sai se c'è qualche app che lo fa per iphone?
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
PaoloP
NOOOOO!
Qui ne ho circa 30'000.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
astrobeed
L'iPhone ha l'out HDMI dove puoi collegare il TV/Monitor, però serve l'apposito cavo che zio Steve si fa pagare a care prezzo  :smiley-mr-green:
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
Testato
Vabbe ma via cavo lo fanno tutti, il vantaggio di farlo via wifi è fondamentale.
Non credo apple ti permette divfarlo via app, perche si è organizzata diversamente ed in modo chiuso, via airplay, una cosa del genere.
Cerca Miracast per piu info, ci sono gia tv compatibili, ma tu con la chiavetta divresti averlo integrato. Controlla sotto Setup Display
Madwriter
Scusa mi è sfuggito domani controllo, comunque ho scoperto che legge la mia scheda audio usb  :smiley-mr-green: domani vedo se funziona se accendevo il dolby ora svegliavo il palazzo  :smiley-yell:
Testato
Bella lavstoria della scheda audio. Mi dai il modello esatto ?
Madwriter
http://www.hercules.com/it/Schede-audio/bdd/p/54/gamesurround-muse-trade-lt/
Metti schede audio e questa quella bianca e nera:
Gamesurround Muse XL Pocket LT3
Scheda audio "tascabile" USB 5.1
  :smiley-mr-green:
lesto
#1541
Sep 25, 2013, 10:32 am Last Edit: Sep 25, 2013, 10:34 am by lesto Reason: 1
da wikipedia sull'HDMI;
Code: [Select]
sing CVT-RB 1920×1200 would have a video bandwidth of 3.69 Gbit/s, 2560×1600 would have a video bandwidth of 8.12 Gbit/s, and 4096×2160 would have a video bandwidth of 5.35 Gbit/s
credo che il video via WiFi esca "leggermente" castrato :)
(nella realtà in tv si flussi grezzi a 3Gb/s, quindi dubito che la piena banda serva a qualcosa, forse con un blu-ray)
astrobeed
Su HDMI il video viaggia in formato raw, pertanto richiede tantissima banda, sopratutto se sei in full HD (1080p), su WiFi viaggi in formato compresso, tipicamente H264, il che riduce notevolmente la banda, a scapito della qualità, e richiede un enorme carico di lavoro della CPU/GPU.
lesto
ah ok, ho perso qualche post e non ho capito il senso della discussione, si vuole fare screen-mirroring, ma in tal caso (via wifi) la TV deve essere in grado di connttersi al wifi, "agganciare" quel formato di streaming e  decoding del flusso..
molto meglio usare un apparecchio esterno (tipo la pennina di cui si parla), che sicuramente è relativamente facile da programmare per ricevere il flusso streaming, dovrebbe essere in grado di fare il decoding a grezzo ed inviare al tv... ma il cavo rimane.
Dato che sia il dispositivo di invio che di ricezione sono programmabili, si può scegliere il sistema e formato preferito, o la combinazione ottimale per i propri scopi/hardware. Basta che il dispositivi che invia sia in grado/abbia i permessi di catturare il video del monitor ed encodarlo abbastanza per farlo entrare nella banda che riesce a garantire.
In tal caso mi pare moolto strano che l'icoso non abbia delle app per fare streaming del monitor, salvo che non sia stato roottato (ok, jailbrecciato)
Testato
lesto ti ricapitolo  :)
la chiavetta android di cui si parla ha gia' integrato lo screen mirroring, perche' mamma Google lo ha integrato nelle nuove release sw, quindi non serve inventarsi nulla.
Via telefono si ci connette alo screenmirroring della chiavetta che gia' di per se e' connessa all'hdmi della tv.
Gia' esistono inoltre tv, ho visto samsung, che integrano lo screen mirroring e quindi non serve aggiungere nulla, ma per chi ha tv piu' vecchi, questa chiavetta e' bellissima perche' oltre ad avere un android nella tv con lo store e le app, hai anche lo screen mirroring.
Avendo quindi in mano un telefono/tablet android con le ultime versioni, mi sembra dalla 4.2.2 in poi, fai screenmirroring al volo e gratuitamente.
Purtroppo lui dice di avere iphone e la apple e' andata in altra direzione, come al solito, non usando lo standard miracast ma creando un altro modo epr farlo, che funziona via router (miracast invece e' wifi direct), per questo dubito che permettano di mettere sullo store app che sfruttano miracast, se poi ci sono tanto meglio.
Si potrebbe vedere se esistono programmi per windows che lo fanno, in modo da farlo via PC
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
