Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 994754 times) previous topic - next topic
Madwriter
mmm proviamo lo sai che i prezzi di arduino sono un pò troppo cari?  ]:D
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
astrobeed
Si, però Massimo non è daltonico, anzi vede benissimo gli €€€  :smiley-mr-green:
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
PaoloP
Buongiorno Spammoni!!  $) $)
Testato
ora sono tornati indietro al caro nero su grigio.. a me piace così :)
ci spiano  :smiley-yell:
sono ridiventati daltonici ? io sia su chrome che su IE ho verde su arancio
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
cece99
mmm diciamo che rispostano la produzione in Italia? ]:D
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
astrobeed
Il big bang è un complotto della scienza ufficiale, ecco la verità sulla creazione dell'universo  :smiley-mr-green:
astrobeed
lesto
Il grande botto e' una teoria superata a cominciare dal fatto che per sostenerla bisogna necessariamente ipotizzare una singolarita' nello spazio tempo a temperatura infinita, una cosa brutta per diversi motivi e che porta a dover immaginare lo spazio tempo come un cono che si dilata. E' da un po' che gira la teoria sull'espansione inflazionaria che porta non solo alla spazio tempo curvo, descrivibile da sistemi matriciali 4x4 (3 colonne per lo spazio, 1 per il tempo) ma anche alla teoria del multiverso a bolle di sapone, figlio a sua volta di una parte della teoria quantistica.
Cosa ne penso io ? Non mi piacciono i coni, la parte appuntita ti puo' pungere, ed e' piu' divertente giocare con le bolle, oltre al fatto che il "multiverso" sostiene quel minimo di impalcatura fanta-scientifica in film come "il futuro ha inizio", senza perdere di credibilita' e senza dover bollare la pellicola come re-seria-re-make-re-qualcosa di gia' visto dalle serie televisive o altro.
consiglio la lettura di "l'universo in un guscio di noce" di Stephen Hawking, snocciola varie teorie tra alcune sul multiuniverso, ma una mooolto interessante è l'ipotesi cheil tempo abbia una parte irreale (sia dunque un numero complesso); più ci si avvicina "all'inizio" e "alla fine" dell'universo, più cresce la parte irreale, permettendo alla fisica di sfuggire al controllo, e quindi... un pò tutto può succedere, per qunato valga la parola succere in assenza di tempo reale  :smiley-mr-green:
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
lesto
bha, link anche qua, test di qualche giorno fa con un pid base, giusto per verificare che gli algortmi da sensori a PPM funsionassero con successo. Ora è in lavorazione un sistema per inviare i valori PID al quad e vedere come va
https://plus.google.com/photos/106962441765362975377/albums/5934006269052685057?authkey=CKKB35fLosGp9AE
(sì astro, lo so che non è un vero PID, lasciamelo dire per capirci)
PaoloP
Qui potete parlare di quello che volete... dell'acqua calda, dell'acqua fredda, della fusione della testata del motore o di quello che vi salta in mente.
Non vi caccerà nessuno, anzi... sono gradite le divagazioni.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Madwriter
si è un pò spento questo spamm bar  :.
lesto
#1616
Oct 19, 2013, 02:00 pm Last Edit: Oct 19, 2013, 02:28 pm by lesto Reason: 1
allora partio con la mia piccola idea, che ho esposto in giro; cvorrei costruirte una macchina perpetua che sfrutta gravità e capillarità
di base è una piccola centrale idroelettrica, solo che il serbatoio, ovvero il bacino superiore, si riempie per capillarità, e raggiunto un certo livello apre una valvola che svuota il bacino e produce energia.
edit: Ora sto sperimentando, con un filo appeso immerso nell'acqua per il capo a penzoloni. per ora (circa mezzoretta) ha imbevito circa 2 cm fuori dall'acqua (notare che si possono usare altri liquidi).Sinceramente l'altezza non mi preoccupa tantissimo, si possono fare una serie di piccole vasche, immaginate una scala.
I due grossi problemi sono l'evaporazione, che però creando un sistema ermetico si può sfuttare per riempire il serbatoio, e la PORTATA, ovvero i litri all'ora, mi sa che bisgona parlare di "goccie" :/
Testato
Ma di preciso che si intende per moto perpetuo ? Esempio se creo un pendolo che ha alla punta una calamita e metto agli estremi di dove la punta arriva, sia a desrra che a sinistra, altre due calamite invertite di polarità, che quindi respingono il pendolo. Questa è una macchina perpetua ? Funziona se la si costruisce ?
Bella l idea della capillarità, sei il primo a provarci ?
pelletta
Robert Boyle - 1627
http://www.youtube.com/watch?v=OS1KXMsE2qk
Peccato che quando l'anidride carbonica "finisce" non funziona più
Etemenanki
#1619
Oct 19, 2013, 02:51 pm Last Edit: Oct 19, 2013, 02:56 pm by Etemenanki Reason: 1
C'e' una pompa nella parte in legno ... osserva attentamente dal minuto 0:33, quando gli mette il latte (con quello e' piu visibile, ma si vede anche con gli altri liquidi), la bolla d'aria sotto il bicchiere spinge il poco liquido rimasto nel tubo, e si nota che servono ben 2 secondi (da 0:38 a 0:40) perche' il liquido che cade nel bicchiere riempia tutto il tubo nascosto e poi esca da sotto il bicchiere :P
In quel "supporto" di legno che sembra 1 cm, sotto il bicchiere, ci sono i giunti con i tubi che vanno alla pompa (oppure, in alternativa, quel centimetro di tubo nascosto e' in una dimensione alternativa, nella quale e' lungo abbastanza da richiedere 2 secondi al liquido in caduta per riempirlo tutto, scegliete la soluzione che piu vi piace :P XD XD XD)
EDIT: dimenticavo, inoltre il "pollo" e' stato cosi poco furbo da non accorgersi neppure che dal minuto 1:52 (quando probabilmente ha spostato l'accrocchio) il cavo di alimentazione della pompa e' rimasto in vista sopra il supporto, sulla sinistra dell'immagine (dov'e' lo smile della faccina che si rotola sul pavimento dalle risate, quando serve ?) XD XD XD
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
