Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2062312 times) previous topic - next topic
lestofante
#1620
Oct 19, 2013, 03:05 pm Last Edit: Oct 19, 2013, 03:09 pm by lesto Reason: 1
bhe ci sta che non funziona con un normale liquido, ma con le sostanze frizzanti.. bhe chissene, l'idea di base è giusta, se riesci ad assotigliare il tubo alla dimensione di un capello, e rifare la macchina grande al massimo 2cm funziona per capillarità :)
quindi, il video sarà pure una bufala, ma perchè è errata la costruzione, e forse il principio di funzionamento, ma si può far funzionare ;)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
Pelletta
Eddai però.... non ha abboccato nessuno XD
Dovevo mettere qualche aggeggio con i magneti...
Etemenanki
No, ti assicuro che e' un falso ... controlla quello che ti ho segnalato, e te ne rendi conto ... quando metti il liquido nel bicchiere, dovrebbe uscire subito dal tubo in fondo, se realmente ci fosse 1cm di spazio ... invece ci impiega almeno 2 secondi (che e' il tempo necessario al liquido per riempire tutto il tubo nascosto e la pompa) ... non c'entra nulla con le sostanze frizzanti.
Anzi, nel primo esempio con la birra, il tutto si e' riempito di schiuma e ci ha messo un bel po a mettersi in moto proprio perche' la schiuma deve aver intasato la pompa a palette mandandola in cavitazione :P XD
Pelletta: guarda che prendo la mazza ferrata, neh ? ... :P XD XD XD
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
cece99
Bhè... a 2:08 si vede un cavo dietro al marchingegno, forse per l'elettricità della pompa...
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
Pelletta
Se la usi verso chi costruisce queste tavanate ti aiuto con un randello :smiley-sweat:
Farebbero meglio a leggere qualche libro di fisica invece di fare figure di palta internazionali.
Non dico che non bisogna provarci o che è impossibile (prima di Montgolfier e dei fratelli Wright dicevano che l'uomo non poteva volare) ma violare le leggi ATTUALI della fisica con un legnetto, un pò di calamite e un etto di stracchino è davvero inconcepibile, è un insulto alla Scienza.
testato
Fatemi entrare in questo magico mondo, rispondete alla mia domanda  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Madwriter
qui l'unica vittima è quella povera birra sèrecata  :(
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
lestofante
Ma di preciso che si intende per moto perpetuo ? Esempio se creo un pendolo che ha alla punta una calamita e metto agli estremi di dove la punta arriva, sia a desrra che a sinistra, altre due calamite invertite di polarità, che quindi respingono il pendolo. Questa è una macchina perpetua ? Funziona se la si costruisce ?
no, non funziona, anzi fa femare il pendolo più velocemente, che naturalmente cercarà di mettersi nel punto equidistante dalle due forze.
Bella l idea della capillarità, sei il primo a provarci ?
penso di no, però in effetti non trovo nulla. Notare che non "creo" energia dal nulla, ma sfutto energia che ci circonda tutti i gioni ma in modo ingenioso. la terra usa l'evaporazione, io la capillarità :)
astrobeed
Un pannello solare, per quanto inefficienti, ti fornisce una maggiore di energia di quella che puoi ricavare dalla capillarità a parità di area impegnata.
Ti rammento che con la capillarità al massimo elevi il livello di pochi centimetri, devi sempre fare i conti con la gravità.
La terra non usa l'evaporazione, quello è un effetto, usa l'energia irradiata dal sole che è il vero generatore/motore del nostro pianeta.
Scientia potentia est
testato
#1629
Oct 20, 2013, 09:40 am Last Edit: Oct 20, 2013, 09:45 am by Testato Reason: 1
grazie della risposta lesto.
scusate se ripropongo la prima parte, cioe' definiamo macchina perpetua.
Alla base c'e' o no il discorso di non consumare energia o cmq che il dispendio sia pari al guadagno ? perche' il discorso dei pannelli io non li considero utilizzabili in quanto semplicemente non la paghi l'energia, ma la stai usando, e non e' nemmeno efficientissima.  Che differenza c'e' tra pannello solare e batteria ?
Allora la diga ? anche l'acqua del fiume scorre, muove la dinamo, che crea corrente ed accende la luce, ma mica fa parte del discorso del moto perpetuo o delle macchine perpetue ?
Lo sarebbe invece nel caso in cui la potenza generata dalla dinamo/alternatore sarebbe in grado di alimentare un motore che riporterebbe in alto l'acqua. E' questa la sfida giusto ? ma e' fisicamente impossibile giusto ?
lestofante
esatto, la sfida è un sistema chiuso in grado di proseguire all'infinito, senza immettere energia (e quindi massa, o qualsiasi altra cosa) dall'esterno. Attualmente, come ha specificato astro, la terra funziona grazie all'energia immessa dal sole, del nucleo della terra (geotermico), che non sono infine in modo assoluto, ma per un essere umano, e forse per la nostra stessa razza, visto come ci stiamo comportando, sono più che sufficienti.
La cosa è impossibile, anche lo stesso andare a pari, figuriamoci generare energia; tutta colpa dell'entropia, per cui il nostro stesso universo probabilmente è desitnato alla morte termica (http://it.wikipedia.org/wiki/Morte_termica_dell%27universo)
Quote
sì, volevo fare un sistema a vasce a gradoni
Quote
Ma non funziona di notte, all'obra, col brutto tempo.. parliamo di una piccola "proof of concept", non un sistema alternativo.
testato
non servono piu' le batterie
http://www.motoclub-tingavert.it/a1545s.html
testato
Occhiali Google
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Glass
lestofante
#1633
Oct 20, 2013, 08:45 pm Last Edit: Oct 20, 2013, 08:47 pm by lesto Reason: 1
testato oggi sei un pò slowpoke (per gli occhiali google)
ormai ci sono quelli windows :)
http://www.youtube.com/watch?v=ZwModZmOzDs
testato
GRANDISSIMO  :smiley-yell:
(che significa slowpoke ?)
