Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2107504 times) previous topic - next topic
lestofante
tanto per comincaire su alcui pin UNO il pwm esce a frequenze molto più alte, magari succede anche con la leonardo. Poi lui dice di esseresi fatto un "high impedance load driver" e non fornisce lo schema..
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
testato
semplicissimo, i componenti suonano, i transistor vanno una meraviglia (il driver di cui parla)
avete mai sparato smoke on the water con un ampli connesso ad un carico resistivo invece che all'altoparlante ? ebbene la canzone la sentite lo stesso  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
testato
non scherzo, anche la puntina del giradischi poggiata sul disco, e senza che il giradischi sia connesso all'ampli, suona
lestofante
astrobeed
si ma... perchè?
La puntina sul disco perché vibra seguendo i solchi e come tale emette il relativo suono, molto debole.
La resistenza su un ampli non può suonare e nemmeno i componenti elettronici a stato solido, può farlo un trasformatore o un induttore ed è sicuramente quello che Testato ha sentito suonare.
Forse, e dico forse ed è da verificare, una resistenza a filo potrebbe suonare.
Scientia potentia est
lestofante
sulla puntina lo sapevo :) chiedevo sulle resistenze
cmqse segui il link e provi anche tu.. lo schema è facile, ma io sono ignIorante con la i maiuscola.
il tizio dice che i suoni li fa l'atmega o qualcosa sulla scheda arduino...
testato
niete trasformatori d'uscita o bobine, amplificatore classe AB vecchio stampo a transistor da 200W RMS (kit NE di tanti anni fa) su resistenze a filo gigantesche
ti assicuro che anche dai transistor finali sentivo la musica, sei certo dell'impossbilita' ?
MasterPi
Scusate se mi intrometto nella discussione ma stavo girovagando per il forum e ho visto questo topic in italiano e ho iniziato a leggere. Comunque sia potrebbe essere che una resistenza a filo abbastanza grande abbia allo stesso tempo una componente induttiva parassita(ricordando che qualunque componente elettronico reale ha tali componenti ) tale da "simulare" il comportamento di un induttore e potrebbe "suonare"... è fantascienza? Sarebbe carino provare a fare una cosa del genere, giusto per sperimentare :)
PaoloP
Mi spiace per te.... non ti libererai più dello SPAMM BAR!!  ]:D ]:D ]:D
Buongiorno Spammoni!  :smiley-mr-green:
Adesso capirai perché abbiamo tutti mille mila messaggi.  :smiley-red: :smiley-mr-green:
MasterPi
Ecco spiegato l'arcano ahah  :smiley-mr-green:
testato
fantascienza ?
non hai visto con chi stai parlando ? io parlo solo e sempre di cose Testate, a limite non mi spiego il perche', ma il dato e' certo
Sia le mie resistenze a filo sia i miei transistor. Logicamente non a 10W o a 20W, ma a 1600W pmpo su 4 Ohm.
MasterPi
fantascienza ?
La mia era ironia ;) comunque l'hai già provato? Hai fatto un video?
testato
lo faccio ogni volta che devo aggiustare un ampli di potenza  :)
astrobeed
Ecco un oggetto che non può assolutamente mancare nella lista dei regali di Natale.  :D
cece99
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
