Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2072188 times) previous topic - next topic
testato
Ecco un oggetto che non può assolutamente mancare nella lista dei regali di Natale.  :D
fortunatamente riportano la compatibilita' con il Mac, ne ho ordinato un paio
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
PaoloP
Ho una pennina da 32Gb praticamente vuota.
Questa non saprei che farmene.
nid69ita
Ho una pennina da 32Gb praticamente vuota. Questa non saprei che farmene.
Guarda che il prezzo è alto perchè, oltre a fare da penna da 1T, può anche far uscire una spada laser alla Jedy.  Sempre utile e meglio dello spray al peperoncino.   :smiley-mr-green:
my name is IGOR, not AIGOR
Etemenanki
Hm, si certo, 1Tb di pennina usb ...  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Da rivenditore,m ti posso assicurare che quelle piu "normali" in commercio al momento si fermano a 64Gb, poi ci sono le 128 che costano ancora uno sproposito, e le 256 (pochi esemplari al momento, ed un sacco di tarocchi) che costano 3 spropositi ed un quarto :P (parlo ovviamente di quelle "vere", non quelle taroccate con il firmware del controller sovrascritto per far vedere al PC 512Gb o 1Tb, ovviamente)
E dato che i miei cataloghi sono quelli dei distributori, se le 512Gb e le 1Tb non ci sono ancora sopra, sono certo al 99,9% che ancora di autentiche non ce ne sono in giro ;)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
MasterPi
Sinceramente anche se esistesse non li spenderei tutti quei soldi e mi terrei il mio caro hd esterno da 500 GB anche e è molto più grande ahah  :smiley-mr-green:
astrobeed
Allora i tuoi cataloghi sono da aggiornare perché la key da 1 Tera, ultraveloce, ultracostosa, la puoi acquistare direttamente dal produttore, ovvero Kingston che non è certo uno che realizza "cineserie", dove è disponibile immediatamente  :)
La capacità la ottieni usando 16 flash da 64 giga, come avrai notato la key è decisamente grossa come dimensioni ed è dotata di USB 3.0 per poter usufruire della massima velocità possibile.
Scientia potentia est
PaoloP
--> http://www.kingston.com/datasheets/DTHXP30_it.pdf  :smiley-mr-green:
nid69ita
Allora ... come avrai notato la key è decisamente grossa come dimensioni ...
Quindi niente spada laser ? Allora non la compro  :(
Etemenanki
> Astro: "ultracostosa" :P ... io parlavo di prezzi "umani" accessibili ai comuni mortali, non di oggettini che vi potete comperare solo tu, Agnelli e il Berlusca :P XD XD XD XD (sto scherzando, ovviamente ;) XD)
lestofante
astroooo mi son perso il post di oggi in cui linki un video al "lidar" a cui stai lavorando, ma è una kinect (quella della asus) no?
dal video sei stato esaustivo, il grafico però non capisco bene se legevi una riga in distanza o era la distanza al passare del tempo.
in oltre sarebbe carino avere un test in condizioni di sole (finchè ce nè  :smiley-mr-green:)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
astrobeed
Non è una Kinect, è la Xtion di Asus che oltre ad essere più piccola (solo 20 cm), più leggera (solo 150 grammi), consumare molto di meno (max 300 mA) ha una maggiore risoluzione e performance migliori come distanza minima e massima, 40cm - 8 metri per il sensore della depth map.
Quote
Il grafico rappresenta la distanza pixel per pixel della linea letta, in totale sono 640 pixel, nel caso specifico è quella centrale sull'asse Y in modo da avere una lettura equivalente a quella di un Lidar, attualmente eseguo l'acquisizione di più righe in modo da avere più mappe perimetrali con vari angoli di inclinazione, la Xtion è montata in bolla rispetto al piano X del robot.
Quote
Il sole è già finito, a Roma c'è un tempo pessimo e in 48 ore abbiamo perso quasi 8° di temperatura, comunque questi sensori non funzionano all'aperto sia perché sfruttano un reticolo ir, proiettato dal sensore stesso, per ricavarsi le informazioni di profondità sia perché la luce solare diretta contiene ir sulla stessa banda utilizzata dal sensore col risultato che viene "accecato".
In compenso funziona bene in interno anche in presenza di luce solare forte purché non diretta sul sensore.
In esterno è possibile utilizzare solo il sensore rgb, quello che lavora nel visibile, per il riconoscimento delle forme, su questa cosa ci sto ancora lavorando, però vengono a mancare le informazioni sulla distanza.
nid69ita
Un pò di tempo fà c'era un link al robottino Robi, venduto solo in Giappone da Deagostini, a rate in edicola.
Ora anche in Italia, a rate ma in abbonamento.
http://www.hellorobi.com/it/abbonamento/
Fatto i calcoli, se non erro: 1394,30  totali  $) $)
astrobeed
E ci vogliono 70 settimane per finirlo, ovvero un anno e mezzo, è già obsoleto adesso una volta finita l'opera è pronto per il rottamaio :)
astrobeed
Il nuovo film di Thor ha già incassato 326 milioni di $ nella prima settimana di uscita, di questo passo arriverà sicuramente oltre quota un miliardo.
lestofante
da oggi anchè quì a milano inizia a fare freddo....
comunque esaustivo :)
Quote
+2 la donna mi oggligherà sicuro a vederlo.. maledetti biondoni :smiley-mr-green:
