Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 1 time) previous topic - next topic
astrobeed
5000!
Naturalmente vanno aggiunti tutti i post che qui non vengono conteggiati.
Quando arrivi a 10000 paghi da bere  :smiley-mr-green:
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
nid69ita
5000!
Gli euro che ci devi ?   :smiley-mr-green:
my name is IGOR, not AIGOR
PaoloP
Io ti avrei già inviato da bere, ma tu al MF non c'eri.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
lesto
E questo quanto è fake ?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=198953.0
non l'ho visto, ma da quanto ho capito è candela -> stirling engine -> dinamo -> arduino.
fattibile.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
Etemenanki
Specie con uno stirling che sfrutta anche l'acqua nel ciclo freddo ... sfido io che ci fa anche girare la dinamo :P
A proposito del ragnetto ballerino, se non ho contato male, ci sono 3 servo per zampa, 24 in totale ... quanto sarebbe grosso quel "coso" ?
E poi, io preferirei uno di questi :P XD
http://www.youtube.com/watch?v=AlyvI9Ndo2o
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Madwriter
fattibile.
lo stirling funziona  :smiley-mr-green: ed è molto affascinante vorrei prenderne uno ma non trovo kit sotto i 50 euro  :|
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
astrobeed
Tanto :)
Il motore stirling ovviamente è un oggetto reale dove non c'è nulla di misterioso, anche se ho qualche dubbio su come è realizzato in quel video.
Quello che è una bufala colossale è il presunto generatore, indubbiamente un motore DC brushed usato come dinamo, peccato che la tensione in uscita è direttamente proporzionale con gli rpm e che senza diodi presenta tutti i tipici spike ad alta tensione che sono la norma in questi sistemi.
In pratica non esiste che colleghi direttamente la "dinamo" al cellulare o alla torcia led, se lo fai senza mettere in mezzo un minimo di elettronica friggi tutto.
Madwriter
ma in basso a destra non c'è una sorta di batteria tampone?
lesto
bho a vedere gli alti video del tipo ha costruio vari striling e un pò di altri meccanismi, prima di dargli del fake ci penserei due volte.
Ti posso dare ragione su spike e tutto, ma alla fine ci ha attaccato un vecchio cellulare che anche se lo friggeva chissene, era solo per dare una dimostrazione "sotto carico" (anche se una bella misura di amperaggio e voltaggio sarebbe stata carina)
astrobeed
Non metto in dubbio il fatto che un motore stirling può funzionare da generatore, anzi mi ricordo bene di averne visto uno commerciale proprio come generatore d'emergenza surivor, metto in dubbio la metodologia del test.
Il fatto che friggi immediatamente il cellulare e la lampada led non è una ipotesi, è una certezza, una dinano come quella genera senza problemi spike di 100-200 Volt, provare per credere :)
nid69ita
Trovato link ufficiale, ma non trovo le dimensioni. Ma 1,5 Kg !?!?!
http://www.robugtix.com/t8x/
Bello quel robot transformer.  :)
testato
ma il t8, senza la x, costa tremiladollari  :smiley-eek-blue:
che diavolo fa di bello ?
http://www.robugtix.com/t8/
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
lesto
non ci sono nemmeno le batterie...
di bello ha che ti fa il caffè
astrobeed
#1783
Nov 15, 2013, 07:34 am Last Edit: Nov 15, 2013, 07:36 am by astrobeed Reason: 1
Per me sono fuori di testa, non li vale 3000$, facciamo due conti, usa 26 servo HS35 HD che sono miniservo analogici, senza cuscinetto, general purpose low cost, il costo complessivo è 650$ (25$ l'uno).
Il corpo è una stampa 3D, mi voglio allargare con il costo, 300$, l'elettronica al massimo costa 50$, le batterie non sono incluse, totale 650+300+50 = 1000$ di costo, mettiamoci pure sopra 100$ di ammortamento spese di sviluppo e arriviamo a 1100$ di costo di produzione, aggiungiamo 25$ per l'imballo e altri 25$ di spese di gestione amministrativa (e sto molto largo con questi costi), alla fine il costo produttivo è circa 1150$, anche vendendolo più che bene non deve costare oltre 1700$.
Da notare che spendendo di meno ne realizzi uno, decisamente più grosso, sfruttando il sistema costruttivo del Bioloid con il vantaggio che i servo sono da 16 kg*cm, sono digitali, intelligenti e forniscono un feedback completo, non viene esteticamente bello come questo, però è di sicuro più performante.
Bioloid spider
http://www.youtube.com/watch?v=paHcqN9iarg
Etemenanki
Si potrebbe "motorizzare" il modello di qualcosa di gia esistente ... come ad esempio i Tachikoma o l'HAW200, o magari il Mjolnir, della serie Ghost in the Shell Stand Alone Complex (alcuni di quei modellini sono piuttosto grossi, ci starebbe un po di tutto dentro ... (questo e' l'HAW200)
Pero' poi ci dovere mettere anche la gestione AI autocosciente, senno e' un lavoro a meta' :P XD XD XD
