Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 1 time) previous topic - next topic
MasterPi
astrobeed
Si potrebbe "motorizzare" il modello di qualcosa di gia esistente ... come ad esempio i Tachikoma o l'HAW200, o magari il Mjolnir, della serie Ghost in the Shell Stand Alone Complex
Se devo fare una cosa simile il candidato può essere solo lui, ovviamente in scala 1:1  :smiley-mr-green:
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
astrobeed
E questo è il film che mi vedo stasera   8)
nid69ita
Miiiiseria!!! E questo quanti Servo  HS35 HD monta ?   :D
my name is IGOR, not AIGOR
astrobeed
Troppi :)
astrobeed
Avete visto il nuovo servizio di noleggio/acquisto film su Google play ?
Idea ottima, prezzi assurdamente alti.
testato
ho notato, 15 euro per un film che, almeno a dire di un commento, e' a 480, alla faccia dell'HD  :)
non so come e' la situazione nella squadra dei cattivi, costi ? qualita' ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
lestofante
ma voi parlate di comprarli o la pay-per-view?
quest'ultima non mi è sembrata così esorbitante, ho visto film anche a 2 o 3 €
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
Etemenanki
#1793
Nov 16, 2013, 02:05 pm Last Edit: Nov 16, 2013, 02:10 pm by Etemenanki Reason: 1
Troppi :)
E questo qui allora ? ... niente servo HS35HD, qui ... :P XD XD XD
> nid: io una volta volevo motorizzare il Mjolnir http://i50.photobucket.com/albums/f303/Biskup0/spider%20tank/spidertank03.jpg , ma servono almeno 4 servo per zampa, e sono montati con asse completamente diverso da quelli "standard", quindi non avrei saputo da dove cominciare per creare le routines di movimento delle zampe, ed ho lasciato perdere l'idea ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
astrobeed
Mi sta per arrivare una stampante 3D, tra non molto sfornerò dei kit per robot mobili di varia tipologia, inclusi degli esapodi di piccole dimensioni in modo da poterli realizzare con miniservo tipo il T8
Etemenanki
Si, ma come si puo fare se gli assi di movimento di un modello non corrispondono a quelli "standard" che realizza la maggior parte della gente ?
Bisogna scriversi delle librerie da zero, o e' necessario crearsi delle routines per ogni singolo movimento e poi richiamarle sequenzialmente ?
Ad esempio, prendi il Mjolnir di cui parlavo ... anche a semplificarli ... nello specifico considera il "ginocchio", uno e' quello dell'estensione (avvicina-allontana), l'altro ruota sull'asse orizzontale del giunto fra il ginocchio e il corpo, mentre fra il giunto ed il corpo uno e' l'asse dell'elevazione, e l'altro della traslazione (perche' la camminata userebbe sia la rotazione del "ginocchio" sia la traslazione, per spostarsi) ... quindi anche senza utilizzare il "piede" come prensile, sarebbero 4 servi per arto, da "sincronizzare" per ogni tipo di movimento possibile (questo se si vuole renderlo simile al movimento "reale" che dovrebbe avere il modello ... se poi ci vuoi mettere anche la funzione "prensile" dei piedi, diventano 5 per arto, e senza metterci il movimento del "polso", senno non ti basta lo spazio neppure nel corpo, per tutti i servi necessari :P XD)
Nei multipiedi "standard", invece, il movimento lo fai solo con elevazione e traslazione, di solito, senza ruotare l'arto sull'asse orizzontale ... quindi credo che le librerie esistenti non sarebbero utilizzabili, per gestire una cosa del genere ... o sbaglio tutto ?
testato
ci sono entrambe le opzioni, il prezzo per il noleggio ed il prezzo per l'acquisto.
Sul noleggio non so come funziona, ti scarichi un film che dopo x giorni scade ? ma fisicamente il file lo tieni ancora tu ?
cioe' se mi prendo il file e lo metto su un pc risulta non visibile ? come fanno ?
Etemenanki
non vorrei che ti dessero un codice che dura 24 o 48 ore per guardartelo in streaming (che gia e' una boiata, poi con le linee che abbiamo noi, sarebbe la tipica boiata pazzesca alla Fantozzi :P XD)
Comunque, gia l'idea stessa e' una ca**ata ... specie considerando quanti se li scaricano gratis da emule, mirc o torrent (io non ho detto nulla ... io non sono qui ... :P XD  ]:D ]:D ]:D)
lestofante
Etemenanki, per le routine o trovi qualcosa di simile o te le scrivi. non è difficle se non vuoi passare per forza da funzioni matematiche, magari non riuscirai ad ottimizzare i movimenti (o meglio, non saranno "adattivi") ma quello è un grosso passo.
per il ppv credo che il file abbia una scadenza, e il dispositivo dopo tot (48H mi pare) viene cancellato. Ovviamente è roba che ha a che fare con i DRM, quindi i dispositivi DRM compliant dovrebbero essere in grado di riconoscere un file "scaduto" e rifiutarsi di riprodurlo/cancellarlo..
Etemenanki
Per i files non credo basti il DRM, ad esempio i player "free" se ne fregano se un file ha un codice DRM o meno ... potrebbe essere criptato, ma in questo caso dovrebbero costringere gli utenti ad utilizzare solo un player "proprietario" che obbedisca ai codici DRM (ad esempio mediaplayer, che esegue il codice eseguibile inserito nella traccia nascosta dei files WMV senza chiedere l'autorizzazione dell'utente, e che ormai e' diventato uno dei sistemi preferiti per spedire virus dappertutto :P) ...
Rimango dell'idea che comunque, il tutto, sia una boiata pazzesca ;)
