Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2109187 times) previous topic - next topic
Etemenanki
Secondo me, si ... vuoi metterli entrambi sticky in sezione generale, oppure le lezioni in generale e le domande in spam bar ? ... comunque devi vedere tu se la cosa non ti crea casini, anche perche' mi sembra che in sezione italiana, a parte Uwe a dare una mano ogni tanto, ci sei rimasto in pratica solo tu a fare da mod ... per cui alla fine il lavoro ricade tutto su di te ...
Ed anche, si, ovviamente domande ammesse anche se di elettronica generale, a patto che in qualche modo possano entrarci con Arduino o con qualcosa che poi possa venire usato anche con arduino ... se chiedono di prodotti che non c'entrano nulla con arduino (o al massimo con le sue MCU per gli standalone) oppure di problemi totalmente diversi, li si prende a martellate sui ... ehm, volevo dire, gli si spiega gentilmente che non sono domande consentite e si eliminano i post ... :D
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Etemenanki
gpb01
Si, li metterei entrambi "sticky" in "Generale" ... o è meglio in "Hardware" ? ? ?
... purtroppo, da quando Leo s'è dato a tutt'altre faccende ... siamo rimasti Uwe ed io ... Uwe spesso incasinato con il lavoro in ospedale e quindi ...  :smiley-fat:
Si farà quello che si può ... :) Intanto, comunque, ne parlo con Uwe ... ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Etemenanki
Probabilmente meglio in generale, dato il carattere delle richieste, che non riguarderebbe hardware o software di aduino, ma problemi generici di elettronica ... pero' vedi tu ...
Etemenanki
Mah ... stavo cercando un tubo di vetro o acrilico, sui 70/80mm di diametro e sui 300mm di lunghezza, o misure comunque simili ... il massimo sarebbe stato trovare uno di quei tubi con un lato chiuso a cupola, che usanno in alcuni negozi per farci espositori ... ma apparentemente nulla ... o si trova roba stupida, o cercano di pelarti una settantina di euro per prodotti da dieci, o bisogna ordinarli in Cina ed aspettare due mesi ... neppure su ebay si trova piu un tubo (appunto, un tubo ... :P) a prezzi decenti ...
doppiozero
Io quoto Nid, vedi post #22241.
Vedo bene lo sticky in sezione "Generale" con le lezioni.
In bar sport invece "OT elettronica generale" con domande libere, non per forza riguardanti arduino. Alla fine se uno chiede "ragazzi, avete mai aggiornato il firmware del "megaDSO lanciafiamme"?"  :P che male c'è?
Non credo diventerà mai un supporto tecnico a prodotti di un'altra azienda  :)
Runtime Clock Manager -- https://github.com/duezero/RCM---Runtime-Clock-Manager
GPX datalogger -- https://github.com/duezero/GPX-datalogger
Etemenanki
#22251
Dec 14, 2017, 06:20 pm Last Edit: Dec 14, 2017, 06:20 pm by Etemenanki
... Alla fine se uno chiede "ragazzi, avete mai aggiornato il firmware del "megaDSO lanciafiamme"?"  :P che male c'è?
Se lo chiede in bar sport, nulla di male :D ... se lo chiede in un thread di elettronica riferito ad arduino, come dice anche Guglielmo, un po di regolamentazione ci vuole ...
(EDIT: e poi i lanciafiamme sono analogici, non ce l'hanno il firmware :D :D :D)
doppiozero
Infatti è una sezione che metterei in bar sport, così si taglia la testa al toro  :)
Etemenanki
Si, ma quello di cui si discuteva era leggermente diverso ... cioe' avere un thread "sorvegliato" con delle "lezioni" o comunque informazioni utili da poter linkare a chi fa piu o meno le stesse domande, piu un secondo thread "libero" in cui, sempre limitatamente all'elettronica generale che avesse qualche attinenza con arduino, gli utenti potessero fare domande magari che non sono cosi comuni, o per le quali non c'e' gia una risposta nel primo ... dove con attinenza con arduino non intendo "devo usare questo componente con arduino" per forza, ma piu o meno qualsiasi cosa che possa averci a che fare anche se non lo specificano ogni volta, transistor, rele', mosfet, legge di ohm, collegamenti, debounce, e quant'altro ...
Anche perche' in fondo le domande che non c'entrano nulla con arduino, gia le si fa di tanto in tanto in spam bar, per quelle non serve un thread specifico ... c'e' gia l'intero spam bar ... ;)
doppiozero
Sisi per il thread "bloccato" sono d'accordo, solamente metterei la sezione "libera" sotto bar sport in modo che sia libera al massimo  :) oltre il massimo c'è sempre lo spamm bar  :smiley-mr-green:
nid69ita
Quoto. In sezione italiana solo il thread bloccato con le lezioni, l'altro in bar sport. Mia opinione.
my name is IGOR, not AIGOR
gpb01
#22256
Dec 14, 2017, 08:25 pm Last Edit: Dec 14, 2017, 09:19 pm by gpb01
Mi spiace, NIENTE Bar Sport, inutile continuare a discuterne ...
... questa è una sezione scarsamente moderata e NON va bene per un thread associato al forum.
E ripeto, per quanto sia, questo è il forum di Arduino, quindi, NON facciamo diventare il Bar Sport il posto dove arrivano tutti a chiedere informazioni sui più disparati argomenti di elettronica ... NON è questo o scopo. Grazie.
Guglielmo
speedyant
Suggerisco come "titolo" "Elettronica di base per makers inesperti"... Come alternativa "Pillole di Elettronica per Arduinisti alle prime armi"
Comunque io condivido e appoggio l'idea dello "sticky" in Generale.
Etemenanki
... o anche "Elettronica Generale per Arduino" ... :D
... oppure "Mirabile Opera Omnia Quae Extant, Summa de Electronica Generalis Qui ad Hunc Pertinent, et Quae ad Arduino Projectos" (o in qualsiasi altro modo si scriva in Latino, le poche frasi che conoscevo io non si sono solo arrugginite, si sono proprio sbriciolate in memoria :P) ... ma forse cosi poi risulta troppo lungo ? ... :P :D :D :D
zoomx
Ma usare una WiKi no? Forse se ne era già parlato però.
