Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2104726 times) previous topic - next topic
gpb01
#22275
Dec 17, 2017, 08:51 pm Last Edit: Dec 17, 2017, 09:03 pm by gpb01
Usare lo stesso codice della Wikipedia ....
... restiamo con i piedi per terra ed evitiamo voli pindarici. :D
SE si fa, si usano le risorse che si hanno a disposizione.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
Etemenanki
#22277
Dec 18, 2017, 01:53 pm Last Edit: Dec 18, 2017, 01:56 pm by Etemenanki
MELE ? ? ? :o :o :o ... e che c'entrano con la "choucroute alsacienne" ? ? ? :o :o :o
Una delle varie ricette include anche spicchi di mela, da buttare nei crauti quando sono a mezza frittura ... per questo dicevo, "magari anche le mele", nel caso stessi usando proprio quella ricetta :D
EDIT: questa, la versione con wurstel, pancetta e salsiccie :P
(personalmente detesto sia i crauti che le cipolle ... se poi ci aggiungi il fatto che il grasso ed il mio stomaco iniziano a litigare gia a 10 metri di distanza ... :D ... poi, tanto per rincarare la dose, anche se con la couchroute non c'entra, non posso mangiare quasi nessun tipo di pesce, specialmente quello di mare, ed ancora peggio i molluschi fritti ... e' sempre un problema per me uscire a mangiare, purtroppo non sono molte le cose che in un modo o nell'altro non fanno a botte con il mio stomaco ...)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
gpb01
#22278
Dec 18, 2017, 01:59 pm Last Edit: Dec 18, 2017, 01:59 pm by gpb01
Mai vista una ricetta così, e ...
... il piatto che mostri tu, ha degli spicchi di ... patate bollite (... che si servono normalmente in accompagno a quel piatto). Non è che hai confuso mele con patate ? ? ? :D :D :D
Guglielmo
Etemenanki
No, in quella ricetta e' specificato che sono spicchi di mele (anch'io all'inizio pensavo alle patate, poi leggendo la ricetta c'era scritto mele, da buttare a friggere insieme ai crauti ed al vino aromatizzato con le bacche a meta' cottura) ... pero' quale sia il paese in cui la fanno cosi non lo so, io ho una raccolta chilometrica di ricette in un po di files, ma sono per ordine alfabetico, non di paese ...
gpb01
#22280
Dec 18, 2017, 02:36 pm Last Edit: Dec 18, 2017, 02:36 pm by gpb01
Ok ... è da provare :smiley-mr-green: ... io l'ho sempre mangiata senza  :D
La prossima volta che capito il Alsazia chiederò ... ;)
Guglielmo
zoomx
Uhmmmm... Gesù fatto con carne di maiale..... c'è un altro significato?
Etemenanki
... e come lo sai ? ... potrebbero essere wurstel di pollo ... :D
gpb01
... è TUTTA carne di maiale, non solo qualche personaggio, quindi ... nessun "complotto" !
Guglielmo
Etemenanki
Guglielmo
No, no, il complotto c'e' ... far ingrassare tutti gli ospiti, cosi avrai materiale in abbondanza per il cenone di capodanno ... "confessi, dottor Lecter" ... (:P :D :D :D)
Maurotec
Quote
Noooooooo, possibile che tu non possa godere del gusto del gamberone imperiale cotto a forno, senza pagarne le conseguenze?
Se fosse così, la cosa mi dispiace tanto.  Considera che tale dispiacere lo esprime chi ha donato forzatamente alcuni metri del proprio intestino a ben due ospedali.
Comunque la frittura in generale dovrebbe essere consumata con parsimonia anche da soggetti "sani", purtroppo o per fortuna, io essendo nato a Palermo (e vissuto li per molti anni) ho consumato panino con panelle e crocche per ogni ricreazione scolastica.
Panino panelle e crocché
PS: Le crocché classiche non hanno panatura e non c'è ombra di uova, si tratta solo di patate bollite e schiacciate. Il tipo di patata determina il successo o il fallimento in fase di frittura.
Ciao.
Etemenanki
#22286
Dec 18, 2017, 04:28 pm Last Edit: Dec 18, 2017, 04:31 pm by Etemenanki
... gamberone imperiale cotto a forno ...
Di alcuni tipi di pesce, non riesco neppure a sopportare l'odore ... se in tavola portano baccala', io me ne vado ... una volta sono stato male (nel senso proprio di vomitare) passando fuori da una cucina dove stavano friggendo quelle schifezze di molluschi marini ad anello ... solo per aver respirato la puzza di molluschi fritti che usciva dalla porta ... non so se poi dipendesse dalla scarsa qualita' o da cosa, ma li evito come la peste da allora in tutti i modi ...
Praticamente, per me il pesce e' un po come l'aglio per i vampiri ... :D
Maurotec
#22287
Dec 19, 2017, 01:55 am Last Edit: Dec 19, 2017, 01:59 am by Maurotec
Quote
Cioè questi nel link.
https://it.wikipedia.org/wiki/Calamari_fritti
Io solo a vederli, mmmmh, gnamh, gnamh.
Vabbo, mica si può avere tutto nella vita, consolati con questi allora:
spiedini di lonza di maiale
Qui, si usa (o almeno tra gli amici e parenti), per fare festa, alzarsi il mattino presto (o proprio non andare a letto), recarsi al porto, poco prima che arrivino le barche e piccoli pescherecci carichi di "appena pescato". Il problema che devi essere cliente assiduo o andarci a nome di tizio, perché si rischia di comprare pesce congelato, spacciato per appena pescato.
Quattro pietre sistemate a mo di fornacella, e via grigliate di pesce tutto il giorno, se facessi parte della comitiva dovremmo dotarti di maschera antigas. :D
PS: Sempre per chi può permetterselo, io potei un tempo, ora non più.
Ciao.
Etemenanki
Etemenanki
