Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 2154207 times) previous topic - next topic
zoomx
Mi sa che è proprio il consulente.
gpb01
#22711
Mar 14, 2018, 03:29 pm Last Edit: Mar 14, 2018, 03:31 pm by gpb01
... e allora cambiassero consulente ... perché non mi sembra che abbia le necessarie competenze ... ::)
Totale mancanza di "etica" professionale  >:(
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
#22712
Mar 14, 2018, 03:30 pm Last Edit: Mar 14, 2018, 03:31 pm by gpb01
Etemenanki
... sfruttare a "gratis" le conoscenze della comunità per lavori prettamente "commerciali" ...
Mi ricorda, molto vagamente, una cosa che mi era capitata una trentina di anni fa ... dove su un forum di elettronica un'utente aveva chiesto se c'era un modo il piu economico possibile per fare un circuitino che mantenesse carica una batteria Ni-Mh attaccata alla rete, ed in caso di blackout accendesse una lampadina ... alcuni utenti avevano postato diverse soluzioni che usavano rele', io gli avevo tirato insieme al volo un circuitino con due transistor e pochi altri componenti che faceva la stessa cosa, tenendo cariche due batterie in serie ... nulla di particolare, se non che una decina di anni dopo mi portano da riparare un paio di lampadine di emergenza, quelle fatte a cubetto che si infilavano in una placca, e che potevano venire estratte in caso di necessita' (di una ditta di cui non faro' il nome), ed aprendole per sostituire le batterie andate, il circuito mi sembra vagamente familiare ... due transistor, stessi componenti, stesso sistema di usare un diodo verso massa per spostare il riferimento di base sotto lo zero ... stesso identico circuito, incluso il valore sbagliato della resistenza in serie alla rete, che avevo all'epoca calcolato erroneamente 1W ed invece doveva essere almeno da due, tanto e' vero che praticamente tutti quei cubetti dopo qualche anno avevano la resistenza cotta ...
Ma sono sicuro che perfino il fatto che l'errore fosse identico, oltre a tutti gli altri valori, allo schena ed a tutto il resto, sia stata una pura coincidenza ... di sicuro ... :D
Saro' paranoico, ma secondo me le varie ditte hanno qualcuno pagato per far passare tutti i forum in cerca di idee che gli facciano risparmiare soldi ... quando non le chiedono direttamente :D
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Etemenanki
Se posso permettermi una battuta cattiva ... con quanti zeri si scrive "etica professionale" ? ... :D :D :D
speedyant
Ma il nome di un forum di elettronica che inizia con g e finisce con x, che vende i dvd con i circuiti fatti dagli utenti?
gpb01
#22716
Mar 15, 2018, 09:27 am Last Edit: Mar 15, 2018, 09:27 am by gpb01
Non lo conosco ...
... in quel caso dipende dal prezzo. Se fa pagare quel minimo che serve a coprire le spese di produzione del CD ci può stare; io voglio la raccolta dei progetti, non mi va di scaricarla, pago qualcuno che li ha raccolti, organizzati e prodotto il CD (... che non è gratis produrre). Se invece lo vendono ad un prezzo spropositato ... allora sarebbero da prende a calci !
Guglielmo
Etemenanki
Sono appena entrato in possesso di tre terminali mobili Motorola N410 (la versione con win mobile, tastiera alfanumerica, lettore barcode bidimensionale, fotocamera e telefono incorporato), all'esorbitante prezzo di ... un caffe' ed una brioche (ho offerto caffe' e brioche ad uno dei miei spacciatori di materiale elettronico, e lui per vendicarsi me li ha tirati dietro perche' non sapeva piu che farsene sul furgone, dicendomi "non ho le basi di carica, ma tanto ti conosco, tu li smonti e ci costruisci qualcos'altro" ... :P :D) ... chissa' se schermo touch o lettore di barcode sono "riciclabili" per qualche progetto ... vedremo ...
Al massimo, ne aggancio uno alla cintura con un gancio robusto (pesano piu di un chilo :smiley-eek:), e me lo porto dietro fingendo che sia l'ultimo modello superaccessoriato di smartphone ... chissa', magari qualche pollo ci casca :D :D :D
gpb01
#22718
Mar 15, 2018, 04:33 pm Last Edit: Mar 15, 2018, 04:37 pm by gpb01
Sono appena entrato in possesso di tre terminali mobili Motorola N410 (la versione con win mobile, tastiera alfanumerica, lettore barcode bidimensionale, fotocamera e telefono incorporato) ...
... buon divertimento a trirarci fuori qualche cosa di utile :D
Guglielmo
speedyant
Se sono quelli che si "trovano" cercando su google, ho il sospetto di averli visti dal "vivo" da qualche parte...
Io invece avrei da "smaltire" apparati automotive basati sul decrepito wince... Ma è una lunga e triste, non metaforicamente, storia...
Etemenanki
#22720
Mar 15, 2018, 05:33 pm Last Edit: Mar 15, 2018, 05:37 pm by Etemenanki
Guglielmo
Gia, me lo immagino ... provero' a smantellarne uno per vedere cosa esattamente contiene ... male che vada, quello meno rovinato finira' nella vetrina insieme ad un'altro po di "antichita' tecnologiche" :D
Se sono quelli che si "trovano" cercando su google...
Quelli che mi ha lasciato qui sono uguali a questo, solo meno rovinati, quantomeno i display non hanno segni ne rigature e le casse pochissimi segni esterni ...
Credo fosse roba usata per gestire magazzini o centri di consegna, o altra roba simile ...
Etemenanki
speedyant
Comunque, non fa ridere! :D
In ogni caso, piove, tira vento e fa freddo! Buon San Giuseppe in anticipo!
Etemenanki
... ma se non fa ridere, perche' mentre scrivevi stavi rotolandoti per terra ? ... (:P :D)
Etemenanki
