Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 995019 times) previous topic - next topic
Madwriter
E' vietato riesumare il topic del male!  ]:D
dai dai dai troviamolooo  ]:D ]:D ]:D ]:D ]:D ]:D
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
astrobeed
Ma usare il tasto  CERCA troppa fatica ?  :smiley-mr-green:
Si trova in megatopic, terza pagina quasi in fondo.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
lesto
apse aspe aspe... il quizzettone è finito in megatopic?
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
astrobeed
Si.
nid69ita
Adesso che l'ho letto, mi spiego perchè lo definivate il topic del male  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:  :smiley-eek-blue:
my name is IGOR, not AIGOR
Madwriter
non sapevo il titolo  :D
Etemenanki
Una domanda (non mi sembra il caso di aprire un topic solo per questo :P)
Nella gestione delle variabili di Arduino, gli stati logici restituiti da una digitalRead (LOW e HIGH) , possono essere gestiti in modo numerico ?
Mi spiego, se digitalRead mi restituisce HIGH, posso gestirlo come 1, o il valore numerico e' un'altro ? (presumendo che comunque LOW sia 0 :P)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
astrobeed
La digitalRead restituisce 1 o 0, come valore numerico, a seconda dello stato del pin, HIGH e LOW sono solo degli alias definiti da qualche parte nelle librerie del gcc e corrispondono a 1 e 0, di tipo unsigned char, come valore reale.
PaoloP
#define in Arduino.h
Code: [Select]
#define HIGH 0x1
#define LOW  0x0
#define true 0x1
#define false 0x0
#define PI 3.1415926535897932384626433832795
#define HALF_PI 1.5707963267948966192313216916398
#define TWO_PI 6.283185307179586476925286766559
#define DEG_TO_RAD 0.017453292519943295769236907684886
#define RAD_TO_DEG 57.295779513082320876798154814105
Etemenanki
Aspetta, unsigned char ? ... quindi non 0 e 1 come valori numerici ...
astrobeed
Unsigned char = byte, in C sia char che unsigned char sono tipi dati numerici, la differenza è solo nella presenza o meno del segno e, di conseguenza, nel range numerico rappresentabile.
Il fatto che char si usa anche per le stringhe alfanumeriche non significa che è un carattere, è sempre un valore numerico, cambia solo come viene trattato dalle funzioni per la gestione delle stringhe alfanumeriche.
lesto
0 e 1 come valori numerici, che corrisponodno al carattere NULL e S0H, da non confondere con i caratteri '0' e '1' con valore numerico 48 e 49 (in decimale)
così, giusto per fare chiarezza :)
Etemenanki
Ah, ecco ... ora si che ho le idee confuse :P
(scherzo :P ... grazie ;) )
leo72
PaoloP
Nooo, perché lo hai spostato.
Stava bene li in 3° pagina in Megatopic.  =(
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
