Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 993304 times) previous topic - next topic
leo72
PaoloP
Stasera vado a vedere i robottoni al cinema!!  ;)
nid69ita
Eh, ma secondo me usano un Arm 32... un Atmel 8 bit nun ia fà    :smiley-mr-green:
my name is IGOR, not AIGOR
Michele Menniti
Bah una volta bastavano 2-300 ttl e vedevi king kong al cinema...
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
pablos
#2929
Jul 24, 2014, 12:18 am Last Edit: Jul 24, 2014, 12:32 am by pablos Reason: 1
gpb01 possiamo litigare !!!!! il micro-controllore non sale sul bus per 2 settimane!!!!  :D :D :D :D
Parlami della DUE !!!
http://www.youtube.com/watch?v=BNsrK6P9QvI
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
lesto
non capisco se sia una velata battuta sulle MCU o sull'azienza trasporti  :smiley-mr-green:
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
pablos
#2931
Jul 24, 2014, 12:23 am Last Edit: Jul 24, 2014, 12:31 am by pablos Reason: 1
ciao lesto ... nono sulle MCU :)
lesto
spammo anche di qua https://github.com/MauroMombelli/staticQueuePoller che ne dite?
è una lista statica (con inserimento oridnato, e poll di head o di head se il peso è < di un cero tot, quindi puoi usarlo come scheduler)
pablos
#2933
Jul 24, 2014, 10:09 am Last Edit: Jul 24, 2014, 10:41 am by pablos Reason: 1
Sai che l'ho guardato e non ho capito a cosa serve? :D :D :D
lesto
uhmm avrei dovuto allegare il caso di test.
è una lista, ordinata in base ad un  "PESO" che ogni elemento possiede.
ci sono 2 funzioni di "estrazione", entrambe lavorano sulla "testa";
.estrazione della testa (quindi dell'elemento con peso minore) - caso A
.estrazione della testa con peso <= ad un dato valore - caso B
esempio caso A:
mettiamo che hai un meccanismo, che per rimanere allineato ha bisogno che ogni 2 "passi" dello stepper1 fai uno scatto di stepper2 e 10passi di stepper3; i periodi da impostare sono quindi s1 = 10/2=5, s2 = 10/1=10, s3=10/10=1, a questo punto tu semplicemente fai una estrazione di testa (e conseguente reinserimento ordinato per schedulare il prossimo salto)
altro esempio caso A:
immagina di avere une serie di operazioni (per esempio 5 funzioni da chiamare), MA che esse abbaino una certa priorità di esecuzione; per esempio un robot quando è vicino ad un muro può decidere di aumentare la priorità del sensore ping, o quando è in curva aumentare la priorità degli input da utente, o quando perde il segnale con l'input utente aumentare la priorità degli algoritmi di stabilizzazione/return to home
caso esempio B:
vogliamo fare uno scheduler, come il LeOS. in pratica è uguale al caso A, solo che gli step non vogliamo eseguirli il più velocemente possibile, ma ogni tot tempo. il "peso" diventa quindi la data di esecuzione, mentre il valore passato alla funzione di estrazione è la "data attuale"
ps. mi sono accorto che quando "peso"va in overflow non gestisco il caso
lesto
trovata soluzione, la spammo anche di qua perchè è un bel esercizio di stile: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=257039.msg1817335#msg1817335
gpb01
@ PaoloP :
... ritorno un attimo alla tua precedente richiesta ... hai visto QUESTA appena annunciata da SparkFun ???  Hanno previsto anche degli AddOn e la sua Guida.
Vedi un po' tu ...  XD
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
PaoloP
leo72
Continuo qui la discussione iniziata con questo mio thread:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=259136.msg1840849#msg1840849
Sono molto sensibile all'utilizzo oculato delle risorse, sia esse energetiche che di materie prime.
Io sono "Pro" al distacco degli apparecchi elettronici quando non in uso, anche se i 10c di corrente elettrica salvati al giorno sono pochi, se sommati fra tutti quelli che fanno il distacco otteniamo migliaia di euro di risparmio.
pablos
#2939
Aug 17, 2014, 09:43 am Last Edit: Aug 17, 2014, 09:50 am by pablos Reason: 1
Sono daccordo sul risparmio che intendi a livello globale, e io non sono un "chissene" come penso nemmeno Testato ma qui il pensiero va visto tornando un po' indietro e il discorso è troppo complesso e vasto, i nostri figli avranno ben altro a cui pensare oltre al Co2, anche perchè prima o poi finiranno i combustibili fossili e il problema inquinamento dato da questo non esisterà più, sicuramente l'uomo ne troverà un altro che inquina di più.
L'uomo sa cosa sta facendo a questo pianeta, però si limita solo a fare calcoli di quanto si alzeranno i mari, quanti gradi mancano prima di arrivare a un non ritorno, calcola le medie di quanti anni mancano prima di rendere invivibile questo pianeta .... ma alla fine non fa nulla specie chi sta al comando. Non parliamo di quando la popolazione arriverà a 16 miliardi allora si che sono C.. amari.
Basta guardarsi intorno, da come ci comportiamo con la natura, da come ci comportiamo con i nostri simili, disprezzo della vita altrui.... ed è così da sempre, da milioni di anni, penso seriamente che l'essere umano non meriti questo pianeta e tantomeno di starci sopra e se dovessimo colonizzare altri pianeti faremmo casini anche là.
Nella nostra startrek del futuro noi non saremo la federazione, saremo i klingon in giro per la galassia a fare guerra a tutti per i nostri interessi e per il potere, siamo una razza di guerrafondai e lo facciamo con eleganza e classe, però questo siamo..
Solo quando l'umanità si troverà sull'orlo del baratro allora comincerà a fare qualcosa ... sempre che ci sia ancora tempo.
(citazione di "ultimatum alla terra") :) :)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
