Topic: [OT ITA] Lo spamm bar (Read 1 time) previous topic - next topic
Testato
purtroppo i concetti di pacchi e poste non potranno essere rimossi fino alla creazione di ArduinoTeletrasporto :)
astrobeed
Fino alla creazione di ArduinoTeletrasporto :)
Prima devono realizzare ArduinoEnterprise  :smiley-mr-green:
lesto
ma se inventano il teletrasporto, automagicamente hai inventatop anche il replicatore. seplicemente teletrasporti una pagnotta, salvi lo schema e poi fai la parte di metrializzazione quante volte ti serve.
l'unico problema è l'energia; 100gr di pagnotta sono circa 10g di massa, quindi se E=mC^2....
oppure puoi trasformare qualsiasi altra cosa in energia e poi non replicarla più a copia ma con lo schema pagnotta... no? e quindi diventa inutile lavorare, visto che se ti si rompe il teletrasporto basta farti fare i pezzi di ricambio da un'altro teletrasporto... ficooo
Madwriter
certo certo e la gente penserebbe proprio a replicare le "pagnotte"  ]:)
ps facevo un giro per il forum internazionale visto che quello italiano oggi è un pò morto e che scopro un topic italiano come minimo dovevo postare qualcosa  :smiley-mr-green:
PaoloP
E stato spostato qui poco tempo fa.
milvusmilvus
fra un po invieremo solo il "codice" per costruire materia, li inseriremo nel nostro produttore di materia, e avremmo tutto!! :D altro che stampa 3d..
superlol
#906
Sep 05, 2012, 05:38 pm Last Edit: Sep 05, 2012, 05:40 pm by superlol Reason: 1
si ma la pasta al pesto del nonno non sarà mai replicabile così buona neanche con uno schema  XD
EDIT:
certo che se usano il protocollo tcp/ip per mandare gli schemi tra i teletrasporti io farei 2 note:
1. prendere un bel router grosso (non si sa mai in un conflitto di ip, sai che tragedia? :D )
2. non affidare la rete a telecom italia (con la banda che offrono faccio prima ad andare a piedi che teletrasportarmi XD )
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
Madwriter
sulla tecnologia della stampante 3d(cioè non proprio quella) stanno creando al stampante di bistecche  :smiley-mr-green:
milvusmilvus
sarà uguale a livello atomico... :D
in effetti sarei curioso di sapere se un piatto di pasta replicato identico a livello atomico, ha lo stesso sapore di uno cucinato..
astrobeed
In Star Trek la risposta è stata data, i cibi replicati non sono buoni come quelli originali, non è solo una questione di atomi e molecole, l'amore che si mette nella preparazione di un piatto non è replicabile  :smiley-mr-green:
Madwriter
lo stesso vale per l'inseminazione artificiale? :smiley-mr-green:
PaoloP
Daro un'occhiata sul mio "Star Trek The Next Generation: Technical Manual" e vi dirò.  ;) ;)
p.s. Ho superato i 1000 post.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
superlol
che vuoi che sia, guarda uwe e leo  XD
lesto
Corollario:
Quando finalmente avrai tutti i pezzi, i terminali saranno fuori uso.
Come volevasi dimostrare, ovvero; come perdere 3 giorni in posta e analisi del problema
sono appena tornato dalle poste. Mi sono portato dietro tutto; documenti e la postepay (smagnetizzata) associata al numero di telefono che ho perso e vorrei farmi recuperare su una nuova sim (sostituzione).
Primo passo; sostituire la postepay smagnetizzata.
Analizziamo un poco il DB della posta, ovviamente non abbiamo accesso a queste informazioni, ma in base alla mia avventura di oggi poassiamo fare un poco di retro-ingegnieria;
esiste una tabella con l'elenco delle postepay e dei conti associati. La chiave del sistema è sconosciuta, ma probabilmente un ID numerico che non è il numero della carta; questo perchè il rifacimento della carta postepay ha mantenuto tutte le impostazioni del conto, come lista movimenti, saldo etc.. ma ovviamente ha variato il numero della carta stessa.
quì i più smaliziati avranno già intuito cosa sta per succedere
Secondo passo; sostituzione della SIM.
Analizziamo di nuovo il DB della posta; abbiamo una tabella in cui sono conservati i dati della SIM; piano tariffario, credito residuo, altra roba e IL NUMERO DELLA CARTA ASSOCIATA.
Fate molta attenzione: il numero non è quello del conto (numero univoco che non cambia mai) ma quello della carta, che abbiamo appena sostituito!
Inutile ormai speicficare come la nuova carta postepay ha un numero che differisce da quello vecchio che è rimasto in tabella... E dunque domani dovrò tornare in posta, dove la cara impiegata per tempo chiamerà il loro supporto tecnico e (probabilmente) farà sostituire a mano il vecchio numero di carta con quello nuovo, e finalmente potrò sostituire sta benedetta SIM
Morale, ovvero evitiamo il problema;
ci sono 2 soluzioni al problema, quella da principiante e quella da architetto di DB.
Quella del principante è quella di avere un db del genere e ogni volta che una Postepay viene sostituita, sostituire in tutte le tabelle il vecchio numero Postepay con quello nuovo. Inutile dire che è inefficiente in DB grossi come quello delle poste, e che la procedura di sostituzione va modificata ogni volta che si aggiunge una nuova tabella che possede il numero Postepay al suo interno, quindi oltre al rischio di dimenticarsi di aggiornare una tabella, c'è il rischio di rompere la procedura di sostituzione ogni volta che bisogna mettere mano al codice.
Quella da architetto di DB è identica a quella che si usa con gli utenti sui forum: avrete fatto caso che, nonostante il vostro User sia univoco, per il sistema interno voi NON siete riconosciuti con quella Stringa, ma con un numero detto ID. Quando postate, il messaggio di risposta non contiene il vostro User, ma il vostro ID, che poi a "run-time" viene associato al vostro User. In questo modo potete cambiare il vostro nome in qualsiasi istante, e vedere che il vostro nome è cambiato ovunque, e senza che il sistema debba fare delle query aggiuntive sul DB. Qualcuno potrebbe dire che però fare il look-up del User ad ogni ID è lento; però questo è un problema del motore del DB, che se inteligente terrà in RAM una tabella degli ID che compaiono più spesso; se poi la cosa diventa lenta può essere ottimizzata ulteriormente creando una tabella per ogni BOARD (notare che però quì non è più il DB da solo ma il sistema è personalizzato).
Quindi bisognerebbe CAMBIARE la tabella delle SIM della posta, in modo da non conservare il numero di Postepay, ma l'ID del conto associato alla postepay che viene immessa.
Morale: considerando i casini che sono venuti fuori al cambio di sistema delle poste 1 o 2 anni fà, ed alla luce di un errore così banale in un DB così importante, mi viene sempre di più da credere che molti, troppi, dei presunti esperti quà fuori non siano altro che fumo negli occhi; e che con la crescita della diepndenza da tecnologia, abbaimo sempre più bisogno di un Albo degli Informatici, con le sue varie sotto-categorie di sistemista, amministratore DB, programmatore, etc...
Scusate per il papiro, ma un pò mi ha fatto sfogare
Madwriter
suuu non demorarizzarlo :D
