En la placa serial de simple cara he tenido problemas para cargar los script.
dandome el siguiente error:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51Luego de probar con otra que si funcionaba, llegue a la conclusion que rera un problema con la placa y no el Atmega.
me propuse ir cambiando los componente.
me fije en el esquematico y dado que si bien llegaba la informacion a la placa (se encendia el led Rx) pero esta no respondia (led Tx no se encendia) y luego de un cierto tiempo se encendia el led 13 y aparecia el mensaje de error en la IDE, supe que era problema con el circuito de recepcion de datos.
eran tres las placas que me dieron fallo:
en la placa nº1 cambie en el
transistor BC547 y salio funcionando.
en la plana nº2 ademas del
BC547 tuve que cambiar el
BC557.
En la ultima tube que cambiar el condensador
C3 de 100u y el
BC547.
Todos estos componentes pertenecen al circuito re envio y recepcion de datos de la placa con el puerto serie.
espero que les sirva de ayuada mi aporte.
saludos
