Topic: ¿Dónde están estas librerías? (Read 6140 times) previous topic - next topic
coleoptero
Muchachos... ya.
Vuestras respuestas no atienden a la temática del post.
coLe.
Consejos para hacer un correcto uso de los foros.
http://arduino.cc/playground/Es/Consejos
coleoptero
'medina' para ayudarte nos interesa saber mejor que es lo que necesitas saber.
Intenta rehacer tu pregunta para que entendamos mejor tu problema.
No sabemos si necesitas simplemente documentarte sobre las librerías que mencionas. O ¿has encontrado un 'sketch' que hace referencia a esas librerías y no las tienes instaladas por lo tanto no te compila? ¿Necesitas conocer la ruta donde están localizadas las librerías? ...
Detalla cuanto puedas tu pregunta y facilitarás la tarea de responderte.
coLe.
Sergegsx
#17
Aug 11, 2011, 03:35 pm Last Edit: Aug 11, 2011, 03:40 pm by Sergegsx Reason: 1
Muchachos... ya.
coLe.
pues claro que no, eso ya se resolvió en un post anterior, se ha pretendido ilustrar otros métodos de conseguir la información que se busca. (uno de forma mas didáctica que otros) http://arduino.cc/forum/index.php/topic,69028.msg510334.html#msg510334
al final acabare yo baneado jaaaa
ale la próxima vez paso de post de estos y me dedico a lo mio.
The End de este post, por mi parte, thanks for watching.
Heke
#18
Aug 11, 2011, 05:11 pm Last Edit: Aug 11, 2011, 05:28 pm by Heke Reason: 1
Bueno chicos, yo por mi parte y despues del "tiron de orejas" de nuestro moderador Coleoptero editare el post segundo por si es algo fuerte para los menores.
De todas formas, no son mis palabras, es un extracto a lo que normalmente te encuentras en la mayoria de foros, simplemente lo puse con sentido del humor y no con animo de apabullar, era como: "... mira... mira como las gastan por ahi..."  Os recuerdo que es del foro de Debian (La version de linux libre por excelencia)
AHora, no podreis negarme que el compañero tiene mas razon que un santo, acabas ante poniendo lo mismo que has puesto en el foro, en Google, Bing, Yahoo o el que sea, con lo cual si que es verdad que te planteas la pregunta ..."¿ En que estara pensando quien formula esas preguntas asi..?
Pero lo dicho, cambio y corto que si no es muy largo y edito el post segundo para que sea apto a menores  :D
Un saludito y recuerditos V'sssss
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
Heke
Aggggghhhh..... no podia aguantarme.... he tenido que ponerlo
SrDonGato
Para terminar quería decir que .. soy uno de los que mas siguen el foro, aprendo más leyendo que practicando, no tengo tanto tiempo para trastear pero si me gusta ayudar a otros en lo que mis conocimientos de electrónica se refiere.
Me parece un insulto que la gente entre de esa manera a que le realicemos el "trabajo sucio" hasta en las cosas tan simples. Ya ni siquiera entraré a trapo ni comentaré ni náh, simplemente me limitaré a contestar a quien de manera adecuada plantee un problema o al menos se moleste en exponerlo "educadamente".
Ya estoy cansado de perder tantas horas en el foro, a uno te quitan las ganas, y no creo que sea el único.
Está claro que nadie nace sabiendo, pero un mínimo de "saber estar" debería tenerlo cualquiera.
Un saludo
medina
en primer lugar disculpas ,quizas por  la mala formulacion de la pregunta . el motivo de mi pregunta como menciona coleoptero es que al abrir 'sketch' vi que varias de estas librerias no estaban y ya que estuve buscandolas en google no supe dar con el resultado de encontrarlas  de ahy que lo preguntara aqui ,aunque parece que de mal modo  el echo es que tengo tantas dudas que .... en fin decidire leer en vez de preguntar y dar las gracia a todos los que habeis puesto un  ( enlace informativo google) para ayudarme .lo dicho muchas gracias a todos
Heke
#22
Aug 12, 2011, 06:16 pm Last Edit: Aug 12, 2011, 06:18 pm by Heke Reason: 1
Quote
al abrir 'sketch' vi que varias de estas librerias no estaban y ya que estuve buscandolas en google no supe dar con el resultado de encontrarlas ...
A ver.... Compañero de Huelva... ¿Y no podias haber puesto esto mismo antes?
Que tu ya estas curtido en foros!
Igual tu problema no es del arduino, igual es que no haces bien la pregunta en google, si quieres, dinos como hacias la busqueda que igual te podemos ayudar a usar mejor el google, OJO !! no lo digo por no ayudarte, sino para facilitarte las cosas.
De todas formas, ya te he visto en el foro de Todomarino que haces la pregunta igual:
Lo que no se es de donde sacas eso de "licencias" como titulo del post aqui y alli si le llamas librerias...
Pero bueno, lo dicho, no dudes en preguntar aunque sea para saber la forma de buscar en los buscadores y si podemos, te hechamos una mano,
Un saludo
PD: Añado: Yo no tengo ni idea de Acuarios, pero por lo visto tu si, no te pierdas del foro y cuentanos tus avances, que repito, aqui, y creo que hablo por todos, todos son bienvenidos, aunque a veces un tironcillo de orejas no venga mal... !Ala Quillo ! Un saludo.
medina
la verdad heke que todo empezo por que en un menu de un mando a distancia para manejar con arduino vi que un compañero utilizaba estas librerias , dos de ellas la nesesaria para mando a distancia la descargue en un enlace de un post anterior pero cuando intente buscar Wprogam.h se me lio la cosa pues nada de nada que es la unica que me falta y nada gracias por todo
Heke
#24
Aug 12, 2011, 06:40 pm Last Edit: Aug 12, 2011, 06:51 pm by Heke Reason: 1
Mira que sencillo
Ademas, te puedo ayudar, wprogram esta dentro del arduino que te has descargado.
Busca en tu disco duro dentro de  c:\...[donde este instalado]..hardware\arduino\cores\arduino\Wrogram.h
Saludos
Añado detalle otra vez del google, mira, le pongo en el google para que busque este texto:  wprogram.h y el segundo resultado me aparece esto:
Arduino Forum - Donde se encuentra el archivo "WProgram.h" ??!!!
www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num... - En caché
2 entradas - 2 autores - Última entrada: 13 Jul 2007
C" que no sabemos de donde provienen Undecided , especificamente el archivo ...
Problem with WProgram.h‎ - 5 entradas - 8 Ene 2011
Understanding arduino innards - WProgram.h‎ - 6 entradas - 14 Jul 2010
Please help me: error 22 WProgram.h detail inside!‎ - 5 entradas - 30 Jun 2010
Libraries within libraries and including WProgram‎ - 4 entradas - 5 Jun 2008
Más resultados de arduino.cc »
Mostrar más resultados de arduino.cc
Y a donde te manda? pues al foro de arduino:
   http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1182989959
ionhs
En general se hay 4 sitios "oficiales" donde hay información y luego está google, aunque google también busca en los sitios oficiales:
La pagina web de arduino: http://www.arduino.cc/es/
El foro: http://arduino.cc/forum/
El foro viejo: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
El Playground: http://arduino.cc/playground/Es/Es
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
