Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Hexadezimalen String in DEC Integer konvertieren  (Read 854 times)
der Titel sagt eigentlich schon Alles.
Ich hab ein String-Objekt mit Inhalt im hexadezimalen Format, der zum Beispiel das hier enthält:
3C00CCA7F6
Wie kann ich das denn jetzt in einen dezimalen Integer konvertieren?
Viele Grüße
Werni
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
3C00CCA7F6
Das sind 5 Bytes, das ist selbst für einen unsigned long zuviel...
Was willst Du damit machen? Kann man das aufsplitten?
Ich weiß nicht ob man das aufteilen kann.
Die Daten repräsentieren die Nummer eines RFID-Tags in HEX Form
und jetzt will ich sie in die Nummer umwandeln, die draufsteht.
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
Zum Vergleichen obs der erwartete Tag ist oder was hast Du vor?
Falls dem so ist wäre ein String-Vergleich vermutlich einfacher und effektiver...
Ja, einfach um zu schauen ob es der Tag ist.
Ich hab hier mal einen Ausschnitt der sagt, wie man das machen soll. Ich komme aber damit nicht ganz zurecht.
Example
Card number: 62E3086CED
 Checksum:( 62H)XOR(E3H)XOR(08H)XOR(6CH)XOR(EDH)=08H
 Note: The 10 ASCII characters grouped as 5 hex data needs to be further processed as you may find that the 5 hex data is not equal to the number marked on the tags in Decimal. Actually the tag number is equal to the later 4 bytes in decimal. For example, the card number is 62E3086CED, the corresponding number marked on the tag should be 60717296877 which is the Decimal format of E3086CED.
Start- und end-flag, sowie die Prüfsumme sind bereits aus dem String raus.
Mal nebenbei, wie kann ich denn die Prüfsumme berechenen?
Mh, jetzt seh ich auch man hätte das erste Byte weglassen können -.-
Geht es denn jetzt?
« Last Edit: August 12, 2011, 06:29:04 am by Werni » Logged
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
Per XOR, nach dem was da steht. smiley-wink
Beim Arduino macht das der "^"-Operator.
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
Geht es denn jetzt?
Ja, dann gehts.
Irgendwas in der Art:
char in[] = "00CCA7F6";
int out = 0;
for (byte t=0; t<8; t++) {
  if (in[t]>='0' && in[t]<='9')
    in[t] -= '0';
  if (in[t]>='A' && in[t]<='F')
    in[t] -= 'A'-10;
  out = out*10 + in[t];
Ungetestet, also ohne Gewähr! smiley-wink
Das basiert auf dem ASCII-Alphabet und den Positionen der Buchstaben darin.
« Last Edit: August 12, 2011, 07:31:23 am by Joghurt » Logged
Oh Man, das war einfach  smiley-roll
Hi Joghurt,
es funktioniert leider nicht.
Heraus kommt 20136. Es sollte aber 13412342 sein
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
Wie gesagt hab ichs nicht getestet, geht hier in der Firma nicht, Du wirst es wohl debuggen müssen. smiley-sad
Guck Dir mal Serial.begin und Serial.println and, damit kannst Du Dir Werte auf die Konsole ausgeben lassen.
Damit solltest Du rausbekommen können wos hakt.
Mach ich schon die ganze Zeit
void setup(){
  int out = 0;
      in[t] -= '0';
      in[t] -= 'A'-10;
  Serial.println(out);
Ich weiß nicht genau wo ich da debuggen soll.
Für mich erscheint der Code komplett richtig.
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
Ach, ich doof! smiley
Mach statt
out = out*16 + in[t];
und out sollte zur sicherheit eine unsigned int sein...
Hi Joghurt,
das hatte ich schon ausprobiert. Es funktioniert nicht.
Da kommt 42998 raus.
ist *10 nicht eigentlich richtig, damit die neue Zahl einfach um eins nach rechts verschoben wird?
« Last Edit: August 12, 2011, 08:34:52 am by Werni » Logged
Weinsberg, Germany
A Coder's Tale
Nein, weil in jedem Hex-Zeichen ja die Information von vier Bit, also 16, steht. smiley
Probier mal zwecks debugging folgendes:
void setup(){
  unsigned int out = 0;
    if (in[t]>='0' && in[t]<='9') {
      Serial.println(in[t]);
      in[t] -= '0';
      Serial.println(in[t], DEC);
    if (in[t]>='A' && in[t]<='F') {
      in[t] -= 'A'-10;
So ähnlich hatte ich das schon gemacht:
void setup(){
    Serial.print(in[t]);
    Serial.print(": ");
      in[t] -= '0';
      in[t] -= 'A'-10;
    int j=0;
    if (in[t] >= 10)
      j=1;
    //for (j; j<t+1; j++){
    //  Serial.print(" ");
    Serial.print(in[t], DEC);
    Serial.print("     ");
    if (in[t]<10) Serial.print(" ");
    //Serial.print("neu:");
    //Serial.println(out);
0: 0      0
0: 0      0
C: 12     0
C: 12     12
A: 10     204
7: 7      3274
F: 15     52391
6: 6      51839
42998
Komisch, dass der Wert am Ende kleiner wird
Pages: [1] 2   Go Up
