Topic: duda con analogRead y potenciometro (Read 747 times) previous topic - next topic
zacarino
Yo siempre que pongo un potenciometro a una entrada analogica (por el pin central del pot) intercalo una resistencia. Mi razonamiento es el siguiente: Si la resistencia es 0 pasa mucha corriente y puedo cargarme el arduino. en el tuto de aqui lo pone sin resistencia intercalada. ver imagen
pues llevo tiempo preguntandome por que no pasa nada.
¿alguien puede iluminarme?
ionhs
#1
Aug 15, 2011, 07:09 pm Last Edit: Aug 15, 2011, 07:12 pm by ionhs Reason: 1
Aunque en la página de arduino no pone nada sobre esto en analogica pero en digital comenta:
Se dice que los pines configurados como entradas están en estado de alta impedancia. Una forma de explicar esto es que los terminales de entrada hacen demandas extremadamente pequeñas en el circuito que están muestreando, se dice que equivale a una resistencia en serie de 100 megaohmio frente al pin. Esto significa que se necesita muy poca corriente para pasar el pin de entrada de un estado a otro, y puede hacer posible el uso de los pines para tareas como la utilización de un sensor capacitivo al tacto, la lectura de un LED como un fotodiodo, o la lectura de un sensor analógico con un esquema como el RCTime.
Por eso aunque conectes la fuente de alimentación directamente a un pin de entrada no se quema el pin. Si no tuviera una alta impedancia interna estarias conectando 5v directamente a masa osea corriente infinita por lo que se quemaría.
Salu2
zacarino
Aclarado, yo habia leido eso de la alta impedancia de entrada, pero lo entendia como que tenia yo que asegurarme que no pase mucha corriente por ahi.
muchas gracias, tema aclarado
