Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #15 on: August 22, 2011, 05:52:25 am » |
A pensarci bene credo che BB abbia inventato l'ADAC: Analog-Digital-Analog Converter  , ma a pensarci meglio credo che siano diverse migliaia di anni che i cani si mordono la coda
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #16 on: August 22, 2011, 05:56:10 am » |
....per andare dal punto A al punto B (5metri) facendo ogni passo lungo la metà del precedente, quanti passi ci vogliono?  mi sà che il problema vero è che si possono accendere solo in sequenza (barra o punto), quindi come non detto. ma con un driver per led si potrebbe fare però
« Last Edit: August 22, 2011, 05:58:47 am by BrainBooster »
« Reply #17 on: August 22, 2011, 06:15:25 am » |
scusa ma se hai un pwm ci piazzi una RC ed hai il tuo segnale analogico, perche' scomodare un IC che sta' comodamente in pensione nel cassetto ?
Deep south of Italy
« Reply #18 on: August 22, 2011, 06:32:20 am » |
certo, hai ragione, ma io volevo solo capire se si potesse fare
« Reply #19 on: August 22, 2011, 07:03:23 am » |
non avevo capito che era solo a scopo di studio. Anzi ti diro' di piu', l'idea e' anche bella, a me non era venuto in mente. C'e' un caso in cui puo' tornare untile il tuo discorso, nel caso in cui vuoi mettere 10led all'arduino e non hai piu' pin disponibili. per il discorso della connessione in cascata no problem. su uno dei pin puoi ablitare la lettura a punto o a cascata
« Reply #20 on: August 22, 2011, 07:06:26 am » |
Guarda che per me non ci sono problemi se ti servono, basta solo accordarci, te le posso cedere tranquillamente, tanto chissà quando e se le utilizzerò mai  non c'e' da mettersi daccordo, si tratta di metterlo in una busta e spedirmelo per posta prioritaria, rimettendoci tu i 60centesimi. Si chiama Amicizia  L'altra te la tieni tu ed io ti scannerizzo una paginetta con schema elettrico e piedinatura
« Last Edit: August 22, 2011, 07:09:10 am by Testato »
« Reply #21 on: August 22, 2011, 08:00:46 am » |
Guarda che per me non ci sono problemi se ti servono, basta solo accordarci, te le posso cedere tranquillamente, tanto chissà quando e se le utilizzerò mai  non c'e' da mettersi daccordo, si tratta di metterlo in una busta e spedirmelo per posta prioritaria, rimettendoci tu i 60centesimi. Si chiama Amicizia  L'altra te la tieni tu ed io ti scannerizzo una paginetta con schema elettrico e piedinatura http://www.guido-speer.de/Pub/images/TFK-D-620P.jpg
Rome (Italy)
« Reply #22 on: August 22, 2011, 08:35:35 am » |
....per andare dal punto A al punto B (5metri) facendo ogni passo lungo la metà del precedente, quanti passi ci vogliono?  Cos'è un nuovo paradosso di Zenone ?  La risposta è che il numero di passi è infinito perché è dato dalla sommatoria di 1/2^n con n che varia tra 0 e infinito, il suo valore tende asintoticamente a 1.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #23 on: August 22, 2011, 08:43:34 am » |
@Stefanoxjx: Bella risposta, elegante quanto letale  Ho cercato oggi nei miei scatoli, ero sicurissimo di averla questa barra, infatti ne ricordavo ricordavo la disposizione dei pin (non i collegamenti, ovvio) ed il colore tutto rosso, chissà quando e dove l'avro vista o usata, sono passati minimo 25 anni
« Reply #24 on: August 22, 2011, 01:18:46 pm » |
Maledetto internet  devo usare un altro metodo, rispondere ad ogni tua domanda su questo forum, risolvendoti il problema. dopo x aiuti gratis ti passerai la mano sulla coscienza
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #25 on: August 22, 2011, 01:30:41 pm » |
Maledetto internet  devo usare un altro metodo, rispondere ad ogni tua domanda su questo forum, risolvendoti il problema. dopo x aiuti gratis ti passerai la mano sulla coscienza  Vedi, io sarò vecchio ma tu sei completamente rincoglionito  , l'aiuto glielo avevi dato al tuo secondo post, fornendogli la pinatura; per me a quel punto sarebbe bastato chiedergli che rimborso spese potevi mandargli per fartene inviare uno, e te la saresti cavata con un giusto esborso, stiamo parlando di una barra di led mica di un lingotto d'oro  Tu invece con quella specie di "ricatto", seppur scherzoso, avendo dimenticato di avergli già fornito l'aiuto che gli serviva  , e per di più dicendogli che oltre ad andare alle poste doveva anche pagare, secondo me te la sei giocata male. Penso che ora l'unica sia una trattativa "seria" in posta elettronica; fate pace e aiutatevi, una cosa Testato l'ha promessa: ti aiuterà molte volte, è uno di parola, quindi puoi fidarti e trattarlo bene, facendogli sborsare il giusto quibus.
« Reply #26 on: August 22, 2011, 03:09:32 pm » |
e si, giocata malissimo  a questo punto concludo il topic con lo schema, almeno c'e' un riferimento utile a tutti visto che su internet c'e' ben poco. I valori sono per un utilizzo come vu-meter.
« Last Edit: August 22, 2011, 03:11:50 pm by Testato »
