Topic: ayuda en protocolo de insercion de codigos (Read 1 time) previous topic - next topic
medina
hola compañeros  queria pediros un favor y es que me pudieras dar un enlace del protocolo de como insertar los codigos y lugar en arduino por ejemplo este
//Código para poner el hora el reloj y visulizarlo
#include <Wire.h>
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
// Convierte números normales decimales a BCD (binario decimal codificado)
byte decToBcd(byte val)
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convierte BCD (binario decimal codificado) a números normales decimales
byte bcdToDec(byte val)
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
void setDateDs1307(byte second,        // 0-59
                   byte minute,        // 0-59
                   byte hour,          // 1-23
                   byte dayOfWeek,     // 1-7
                   byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31
                   byte month,         // 1-12
                   byte year)          // 0-99
   Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
   Wire.send(0);
   Wire.send(decToBcd(second));
   Wire.send(decToBcd(minute));
   Wire.send(decToBcd(hour));
   Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
   Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
   Wire.send(decToBcd(month));
   Wire.send(decToBcd(year));
   Wire.endTransmission();
// Establece la fecha y el tiempo del ds1307
void getDateDs1307(byte *second,
          byte *minute,
          byte *hour,
          byte *dayOfWeek,
          byte *dayOfMonth,
          byte *month,
          byte *year)
  // Resetea el registro puntero
  Wire.send(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
  *second     = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
  *minute     = bcdToDec(Wire.receive());
  *hour       = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f);
  *dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.receive());
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
  *month      = bcdToDec(Wire.receive());
  *year       = bcdToDec(Wire.receive());
  Wire.begin();
//Aqui hay que modificar y poner los valores "actuales" para poner el hora el reloj//
  second = 00;
  minute = 47;
  hour = 7;
  dayOfWeek = 4;
  dayOfMonth = 16;
  month = 6;
  year = 11;
setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
  getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
  Serial.print("20");
    if (year < 10) Serial.print("0");
  Serial.print(year, DEC);
  Serial.print("/");
    if (month < 10) Serial.print("0");
  Serial.print(month, DEC);
  Serial.print("/");
    if (dayOfMonth < 10) Serial.print("0");
  Serial.print(dayOfMonth, DEC);
  Serial.print("  ");
    if (hour < 10) Serial.print("0");
  Serial.print(hour, DEC);
  Serial.print(":");
    if (minute < 10) Serial.print("0");
  Serial.print(minute, DEC);
  Serial.print(":");
    if (second < 10) Serial.print("0");
  Serial.print(second, DEC);
  Serial.print("  Dia de la semana:");
// Esto pone nombre del dia
    switch (dayOfWeek)
    case 1:
      Serial.println("  Lunes");
      break;
    case 2:
      Serial.println("  Martes");
      break;
    case 3:
      Serial.println("  Miercoles");
      break;
    case 4:
      Serial.println("  Jueves");
      break;
    case 5:
      Serial.println("  Viernes");
      break;
    case 6:
      Serial.println("  Sabado");
      break;
    case 7:
      Serial.println("  Domingo");
      break;
Sergegsx
"mi no entender"
puedes explicar mejor lo que necesitas?
medina
pues compañero una vez que habro el file/example/donde coloco este codigo?si es ahy donde se coloca?
ionhs
Pero el código ya lo tienes escrito no es un ejemplo (example). Copia y pega el código en la zona donde suele ir el código. O no te entiendo o te estas haciendo un lio. Los ejemplos son ejemplos pero puedes escribir y modificar los ejemplos. Cuando guardes el scketch asegurate de guardarlo en una carpeta que se llame igual que el archivo del scketch. El nombre que empiece por letra (no numero ni simbolo) y listo.
Heke
nayma
Hola Medina.
Creo que mis compañeros, y yo mismo, no tenemos claro que es lo que necesitas. Estaría bien si nos dijeses que arduino tienes, que proyecto quieres hacer. A mi me parece que debe de ser un reloj...
medina
buenas compañeros el ejemplo  que pedia era el que dongato puso en el segundo video pues es lo que no sabia donde colocar los codigos ni como hacerlos  muchas gracias a todos por vuestro interes y perdonad por mi mala explicacion de lo que nesecitaba
medina
#8
Aug 22, 2011, 04:30 pm Last Edit: Aug 22, 2011, 04:34 pm by medina Reason: 1
he echo el ejemplo del video dos
int ledPin = 13;
void setup () (
 pinMode(lePin, OUTPUT);
void loop()(
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
pero abajo me sale esto me pone funcion void setup() initialized like a variable
Sergegsx
de verdad mirate bien los videos porque te veo muy perdido, te lo digo en tono de consejo.
tienes un fallo en el setup() tienes que usar {} en lugar de () para el codigo que va dentro
medina
es verdad compañero se me fue se ve tan difuso que apenas me di cuenta al copiar esto
int ledPin = 13;
void setup{} {
  pinMode {lePin, OUTPUT};
void loop{} {
   digitalWrite{ledPin, HIGH};
   delay{1000};
   digitalWrite{ledPin, LOW};
   delay{1000};
me sale esto funcion definition does not declare parameters
aero_yo
#11
Aug 22, 2011, 04:55 pm Last Edit: Aug 22, 2011, 05:18 pm by aero_yo Reason: 1
void setup(){
  pinMode (lePin, OUTPUT);
y así todos
De todos modos te recomiendo echar un vistazo a como va el lenguaje C, con lo más básico   (30min -1h) vas a aprender como para ahorrarte muuuuuuchas horas de errores.
por ejemplo los 4 o 5 primeros temas de esta web
http://www.cprogramming.com/tutorial.html#ctutorial
medina
int ledPin = 13;
void setup () {
   delay{1000};
   delay{1000};
me da  error
aero_yo
medina
int ledPin = 13;
void setup () {
   digitalWrite(ledPin , HIGH);
   digitalWrite(ledPin , LOW);
ledPin` was not declared in this scope
