Topic: Construir un cohete (pequeño satelite) con arduino [En clave de humor] (Read 30928 times) previous topic - next topic
Ibnu AlHaizam
Te recomiendo un enlace muy bueno en el que seguro encuentras un montón de información útil y que te servirá para tu estupendo proyecto. www.google.es  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ :D
curro92
Hola,
yo también quisiera poner mi grano de arena: ¿habría un pequeño hueco para experimentos biológicos? Podríamos enviar a un ratón okupa que se ha metido en mi garaje, con unos electrodos conectados al arduino; recogería las constantes vitales como frecuencia cardiaca, temperatura corporal, tensión arterial...
Sergegsx
Hola,
propongo utilizar la libreria newsoftware serial para conectarnos al ratón okupa y asi obtener mas datos.
Alguien sabe donde puedo bajarme todas las librerias de Arduino?
Si las pongo todas en la misma carpeta y compilo, tendre un SUPER-ARDUINO??
yOPERO
estoy intentando hacer algo con arduino y le he metido ESTE CODIGO , porque no funciona?
// Replace the variable values below
// with your specific database information.
$host = "localhost";
$user = "UserName";
$pass = "Password";
$db = "dbName";
// This part sets up the connection to the
// database (so you don't need to reopen the connection
// again on the same page).
$ms = mysql_pconnect($host, $user, $pass);
if ( !$ms )
echo "Error connecting to database.\n";
// Then you need to make sure the database you want
// is selected.
mysql_select_db($db);
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
aero_yo
podriamos ponerle un ethernet shield y hacer un cohete domotico que nos ponga online si tenemos los leds encendidos!!!
Heke
#20
Sep 06, 2011, 04:25 pm Last Edit: Sep 06, 2011, 04:29 pm by Heke Reason: 1
No se si habéis visto este capitulo de cazadores de mitos, hacer un cohete con un salami. Parece increíble la fuerza de empuje, suficiente como para subir unos cuantos cientos de metros.
Saludos.
He probado el codigo de Yopero y [ya esta solucionado]  :smiley-mr-green:
pero la parte del motor se me resiste, pego el codigo que ya "me'leio" que es bueno ponerlo:
void setup
# define motor "de chorizo"
@¡#define empuje "de la h'ost..a"
void lup
  if digitalblink led 13{
   if chorizo = cantimpalo then
    empuje = 80%
else if chorizo = del Pryca den
   empuje = 20%
while chorizo = iberico
   empuje = 90%
   string ("empuje + chorizo + alubias a la riojana = motor del carajo
goto setup}
De momento lo estoy haciendo en una protoboard, luego hare una placa alisandola y planchandola:
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
Sergegsx
Heke te falta poner (){ despues del lup !!!
Asi como pretendes que funcione !!!
void lup(){
ahh y yo no usaria el led 13 porque da mala suerte y seguro que asi no te va bien el cohete, usa otro numero.
pacoooh
Yo creo que este proyecto se repite mucho, una vez solucionado se podría subir al "playground"
NO?
yOPERO
Pero antes de subirlo tendreis que traducirlo a cristiano.
things you can get.
[SOLUCIONADO]
shaktale
Sergegsx esp del raton como astronauta no se yo... Donde quedan los derecho de los animales....yo creo que Heke estara deacuerdo xonmigo en que es mejor enviar a Medina y asi de paso nos deja de hacer esas preguntas tan chorras....o igual en el espacio emcuentra la manera de meterle al arduino un codigo de pic jajajaaa
Si quieres ser mas positivo....pierde un electrón......
David Cuartielles
#25
Sep 07, 2011, 11:13 am Last Edit: Sep 07, 2011, 11:14 am by David Cuartielles Reason: 1
Heke,
no he podido evitar pensar en que ... si eres carpintero, podrias hablar con Mr. G. Lucas y convertirte en el nuevo Han Solo ... para que programar micros, si puedes hacer millones cargando una espada laser de mentiras :-)
Yo hago de Chewaka en la misma peli, si quieres te paso el contacto
/d
PS. creo que tenemos que mover este hilo a una categoria de cotilleos, para que la gente no se lleve a engaño
yOPERO
Flipo en stereo con lo del ventilador!!!
Quizas deberíamos usarlo para propulsar el cohete, os imaginais el  ahorro de energìa, le metemos 5v nos da 12v.
things you can get.
[SOLUCIONADO]
Torghest
Llevo poco participando en el foro... y por eso hago esta pregunta... ¿todos los días son así?
No tengas miedo de pasar de la primera página de la hoja de características.
Razorblade
Sólo los que hay luna llena. xD
Arduino Uno (R2fix) / Duemilanove (328p)
Ethernet Shield SD (v5)
Cheyenne
Por lo que yo veo diría que es al revés, sólo cuando hay luna llena es cuando no es así  :~
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
