Topic: Arduino 2009 + High Power Led 3w (Questo sconosciuto...) (Read 3963 times) previous topic - next topic
LoScuby
Salve a tutti,
Mi piacerebbe di collegare il mio Arduino 2009 con un led ad alta luminosità da 3w che ho comprato su ebay, precisamente questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120726120337#ht_2247wt_966  che ha le seguenti caratteristiche:
Product Number      DC-LE14114
Product Name      3W RGB LED, Full Color-1W Per Color 30-50lm, 1pcs
Lens Color              water Clear
Emitted Color      Red(30lm), Green(55lm), Blue(9lm)
Intensity Typical      70-80Lm
Viewing Angle      160°
Forward Voltage      2.2~2.8V(Red), 3.0~3.8V(Green), 3.0~3.8V(Blue)
Forward Current      350mA
Item Net Weight      35g
Da quello che ho capito leggendo in giro sull'argomento:
- arduino ha una tensione max di 5v,ed una corrente ma di 30-40mA,quindi serve una fonte di alimentazione esterna
- poi è necessario un driver che regoli la corrente che attraverserà il led,in modo che gli arrivi esattamente sempre la corrente che gli occorre per non danneggiarlo
- Per accendere il color rosso occorre applicare una tensione fra 2.2v e 2.8v,mentre per il verde e blu è fra 3v e 3.8v
- il led è ad 1w per canale
Ecco questo è quello che credo di aver capito....ora vengono le domande:
- 350mA è la corrente che deve passare esattamente per ogni colore? oppure è la corrente totale che deve attraversare il componente(quindi è da ripartire in 3 per i vari colori) e come deriva la grandezza 3w (cioè quali sono I e V collegate a questo valore)
- come applico la regolazione della corrente?
- e da dove prendo la corrente che mi serve in più rispetto all'output di arduino? (una batteria stilo è sufficiente??)
ho trovato un circuito girovagando per la rete che mi è sembrato semplice,anche se non so se e come funzioni di preciso... [/url]
high power led 3w arduino schema [/img]
in questo esempio viene usato un ULN2003AN (un darlington transistor array,da quello che leggo...) collegato alle uscite 3-5-6   che sono PWM (che mi permettono di emulare un segnale analogico da uscire digitali,utile per poi miscelare i vari colori RGB del led e fornare molte combinazioni) e semplicemente  3 resistenze,ma non capisco bene dove sta la fonte di alimentazione esterna che occorre...
Qualcuno può farmi un pò di chiarezza a riguardo,ed aiutarmi a creare il circuito per controllare il led?
Grazie mille in anticipo
uwefed
#1
Aug 25, 2011, 08:00 pm Last Edit: Aug 26, 2011, 12:00 am by uwefed Reason: 1
La tension UF (quella indicata) é la tensione ai capi del LED quand fai passare 350mA. Non é la tensione con cui lo alimenti perché la curva é cossi ripida che delle variazioni minime di tensione fanno sballare la corrente.
Puoi alimentare i led con il uln2003/2803 e delle resistenze che limitano la corrente ma é meglio se usi dei integrati driver per LED. Non so dirti un modello da usare.
La corrente indicata é per ogni colore.
Ciao Uwe
divubi2004
Alcune precisazioni. Sono 3 LED da 1 Watt ciascuno in un unico contenitore e non è che cambia il colore in base alla tensione che applichi, ogni LED è pilotato separatamente. Se non utilizzi un driver specifico ( un integrato nato appositamente per pilotare i LED) rischi di bruciarli in pochissimo tempo. L'alimentazione la devi fornire esternamente al DRIVER e deve essere di tensione e corrente adeguata. Diciamo che per stare tranquilli, considerando che ogni LED alla massima luminosità consuma circa 350 mA devi prevedere una fonte di alimentazione di almeno 1,5/2A. Se utilizzi un apposito driver tipo lo ZXLD1350 la tensione di alimentazione può essere compresa tra 12 e 30 volt. Il driver lo puoi pilotare in ON/OFF o in PWM dai pin dell'arduino. Ti allego il datasheet dell'IC in questione, dove c'è anche il layout di una basetta di prova
lucadentella
Ciao
giusto in questi giorni sto lavorando proprio ad un prototipo che utilizza gli ZXLD, partendo da questo progetto:
http://picprojects.org.uk/projects/hbld/index.htm
ho ricevuto oggi integrati e componenti accessori, ti farò sapere come va... se nel frattempo scopri altri drivers o fai delle prove scrivi!
grazie
www.lucadentella.it
uwefed
#4
Aug 26, 2011, 12:49 am Last Edit: Aug 26, 2011, 12:52 am by uwefed Reason: 1
Ciao divubi2004
Il Tuo calcolo é sbagliato. Il driver ZXLD1350 in pratica non é nient altro che un alimentatore Switching che da una corrente costante.
I 350mA sono in uscita a 2,2V fino 3,8V (a seconda del colore del LED) e in entrata entra la stessa potenza agiungendo le perdite.
350mA a 2,2V sono 770mW (rosso)
350mA a 3,8V sono 1339 mW (verde e blu)
Il rendimento é ca 80% se si usa una induttanza di 220µH; che in parte scende a 75% se si usa una induttanza da 47µF. Ho fatto i calcoli con un rendimento del 80%
percui le potenze in entrata sono:
924mW per rosso e 1607mW per verde e blu. In totale se tutti 3 LED accesi sono 4137 mW. Percui a 12V sono 345mA e a 30V sono 138mA. C'é da aggiungere ancor il consumo dei 3 ZXLD1350 che sono qualche decina di µA.
Percui serve un alimentatore da 12 a 30 V e con 4,5-5W (350 a 150mA)
Ciao Uwe
Testato
divubi2004
Ciao divubi2004
Ciao Uwe
Opss.....chiedo scusa, avevo semplificato un po' troppo le cose, partendo dalla corrente massima assorbita da ciascun led senza considerare la tensione di alimentazione....
LoScuby
Innanzi tutto grazie a tutti...
intanto ora credo di avere almeno una mezza idea su dove cominciare almeno...(soltanto mezza...ma almeno meglio di nulla...)
per fare il punto delle informazioni che ho appreso dai vostri post precedenti:
-  ZXLD1350 è il componente giusto che fa per me per pilotare i led in questione
- Io ho a disposizione questo high power led,che non è altro che un unico pacchetto di 3 led separati (rosso,verde e blu) che non è pilotato dalla tensione che gli applico,ma deve avere esattamente una tensione e corrente per ogni colore costante (differente per il rosso rispetto al verde e al blu,in base alle specifiche)
- Ho quindi la necessità di creare un circuito di pilotaggio del led che usi il componente ZXLD1350 per regolare tensione e corrente adeguata,e poi potrò pilotare i vari led attraverso le uscite PWM di arduino per miscelare i vari colori,ma questo è un passo sicuramente successivo....
- In ingresso avrò molto probabilmente bisogno di un alimentatore che mi fornisca una tensione di almeno 12V e con una potenza di 4,5W potrebbe andar bene  per alimentare il circuito di controllo del led (compresi i 3 ZXLD1350). Quindi 4,5W/12V=375mA se non erro...che dovrebbe bastare ad alimentare i 3 ZXLD1350 ed i 3 led...
- Ho bisogno quindi di 3 ZXLD1350,uno per ogni led...
Se è corretto quel che ho scritto non mi rimane che capire e realizzare il circuito di controllo intorno allo ZXLD1350 ed unirlo con arduino...
Se non ho capito male quindi i 3 led all'interno del mio led package sono in parallelo...
Sull'argomento ho poi trovato del materiale credo utile,anche se per me avanzato decisamente direi:
cioè una guida fornita dallo stesso produttore del chip,che aiuta a comprendere il circuito e le size delle varie componenti,anche se ripeto ancora avanzato per me...forse per  qlc è utile e + comprensibile...
http://dkc1.digikey.com/us/en/tod/Diodes/ZXLD1350/ZXLD1350.html
Questo documento è in tre lingue tra cui italiano,e spiega in modo abbastanza dettagliato un circuito che fa uso dello ZXLD1350 per pilotare 1 led da 1w
http://www.systech-gmbh.ch/pdfElektronik/iregler-z.pdf
Non mi è poi ancora chiaro dove si andrà ad inserire arduino per il controllo dei led in PWM mode, ed il puntuale funzionamento delle uscite del fantastico componente ZXLD1350...
lucadentella
ciao
se guardi il progetto che ti ho linkato è quasi tutto fatto.. devi solo sostituire il PIC con la tua scheda Arduino: ogni pin PWM (per fortuna Arduino ne ha giusto 3 ;) ) pilota uno "stadio" di potenza composto dallo ZXLD + componenti aggiuntivi...
l'unica "rottura" è che sia ZXLD che diodo associato sono in SMD, ci vuole un attimo per saldarli (sto giusto prendendo in mano il saldatore ;))
www.lucadentella.it
LoScuby
ciao
Grazie Lucad...
ora approfondisco il progetto che mi hai postato.
poi facci sapere come va la realizzazione,mi raccomando....
Testato
qui hai capito male, infatti se cosi' fosse non potresti pilotare singolarmente i 3 led, non riuscendo quindi a creare i vari colori.
per il resto il progetto che ti e' stato postato e' completo, devi solo sostituire i vari pin tra atmega e pic e lavorare sul codice.
LoScuby
Perfetto...grazie di avermelo fatto notare...
ratto93
Scusate se intervengo solo ora ma.. non si potrebbe pilotare tranquillamente con un mos o un transistor con l'adeguata alimentazione e la sua RL..... ?
uwefed
Devi aplicarli solo la corrente; la tensione si istaura come vuole il LED ma questo non é importante. La Tensione sul LEd é importante per calcolare la resistenza per limitare la corrente. Se usi il ZXLD1350 limita lui la corrente.
Quote from: LoScuby
No, i LED devono aver portati fuori tutti i 6 Pin e non essere con anodo o catodo comune. questo perché devi metterli separatamente nel circuito dei 3 ZXLD1350
Quote from: LoScuby
http://diodes.com/zetex/_pdfs/3.0/pdf/ZXLD1350.pdf a pagina 14 userei il circuito col transistore.
Ciao Uwe
uwefed
#14
Aug 26, 2011, 10:54 pm Last Edit: Aug 27, 2011, 06:22 pm by uwefed Reason: 1
Sí, si potrebbe, ma se usi una resistenza hai troppe perdite; al posto di 4,137 W Ti serviranno, alimentando tutto a 5V, in tutto 3*350*5V = 5,150W (tre led a 350mA con alimentazione 5V); giá il 20% in piú. Se lo alimenti a 12 V sono 12,6W.
Ciao Uwe
