Topic: Collegamento potenziometro a slitta (Read 4253 times) previous topic - next topic
Nik_90
Ciao a tutti, sono ai miei primi esperimenti con arduino, vorrei collegare un potenziometro a slitta per controllare la velocità di un led nel suo lampeggiare. Ora siccome di elettronica ci capisco poco e niente, il collegamento di un potenziomentro rotante è abbastanza spiegato in giro, anche i collegamenti su arduino, per quato riguarda quelli a slitta invece, pur sapendo che si tratta degli stessi collegamenti vorrei a avere conferma. Quindi come vengono collegati i pin di un potenziomentro a slitta su arduino?! Dietro il potenziomentro ci stanno 3 pin in uscita (1 - 2 e 3). Nella fila di sotto abbiamo il pin 3 e 1, poi sopra il pin 1 abbiamo il pin 2. Forse troppo casinista ma spero abbiate capito..:)
Grazi mille!
Michele Menniti
Grazi mille!
Beh, certo una foto o un disegno sarebbero stati più chiari di te :smiley-eek-blue: Non hai un tester per misurare le resistenze? localizzaresti subito i due estremi. Lo slider è un normale potenziometro, ha due estremi a resistenza fissa (il valore stampato sul corpo) ed un cursore che fa variare la resistenza col suo spostamento; in genere il capo isolato è uno degli estremi e quello sulla stessa fila l'altro estremo, quindi il cursore dovrebbe essere il pin 2
Articoli ElettronicaIN
Nik_90
[/quote]
Ok.. forse mi è chiaro.. forse..:) ho controllato con il tester e stando sui pin 1 e 2 il valore della resistenza aumenta e diminuisce ( si tratta di una B5K) quindi muovendo lo slider il valore passa da 5 fino ad arrivare a 0.. Allego un'immagine su come dovrei collegare il tutto.. Spero di non sbagliare allora..
Grazie mille.
Michele Menniti
SBAGLI ASSOLUTAMENTE!!!!
Se tra pin 1 e 2 la resistenza varia tra 0 (corto circuito) e 5Kohm (significato della sigla, la "B" significa che il potenziometro è di tipo lineare) e tu metti a questi pin +5V e GND, prima o poi farai un bel cortocircuito dell'alimentazione ]:D
Collega così:
Pin 1: GND
Pin 2: In analogico di Arduino
Pin 3: +5V
Così ti funziona. Ciao.
Per scrupolo sincerati che anche tra pin 2 e 3 la resistenza vari muovendo lo slider, altrimenti posta i risultati e ti dico come collegare.
ratto93
Collega così:
Pin 1: GND
Pin 3: +5V
+1 :)
Nik_90
Collega così:
Pin 1: GND
Pin 3: +5V
Proprio quando stavo per fare il collegamento come pensavo io, ho travato googlando una bella immagine su google che mostrava come collegare questo slider, nello stesso momento, arriva la tua risposta, ed era concorde con quella immagine che stavo vedendo :)
Fatti i collegamenti come hai detto tu, il potenziomentro funziona, il led lampeggia alla velocità impostata dal potenziometro.. :)
Grazie mille!!!
Michele Menniti
uwefed
#7
Aug 29, 2011, 08:57 pm Last Edit: Aug 29, 2011, 08:59 pm by uwefed Reason: 1
ciao Nik_90
Ho trovato questo: un servo lineare piccolo:
http://cgi.ebay.it/Ultra-Micro-linear-Digital-Servo-1-7g-12sec-3D-Left-UK-/330596827408?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item4cf91b4110
È un po piccolo e la cosra sará al massimo 1,5cm o meno.
Ciao Uwe
