Topic: Consiglio relay-shield ad 1 canale... (Read 5443 times) previous topic - next topic
uwefed
addirittura se cerchi nei post di questa settimana e' stato postato un ssr da meno di 3 euro
l'autore del post li stava aspettando
Quello regge 2 A non 25A
Ciao Uwe
uwefed
Ok quindi ricapitolando il tutto, e inseredo arduino (spero di aver capito bene, questo caldo mi sta friggendo i neuroni! XD):
[arduino] --- [modulo relay 5V] --- [interruttore bipolare] --- [SSR] --- [scaldabagno]
Anche se mi sembra di aver frainteso qualcosa...
Grazie per i chiarimenti... Comunque i prezzi per i SSR me li aspettavo maggiori, ma se si rimane sui 10 euro, sono abbordabilissimi...
seppe
Fai un po troppo di buono.
Basta il SSR oppure il relé.
uscita Arduino al  + del input SSR,
-input SSR alla massa Arduino
fase alimentazione - interuttore - output SSR output SSR - scaldabagno
scaldabagno - interuttore neutro - alimnatazione.
Ciao Uwe
Seppe
testato
Ciao Uwe
forse tu ti riferisci ad altro ?
questo che dico io e' 25A a meno di 3€
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,70222.msg520818.html#msg520818
uwefed
uwefed
#21
Aug 28, 2011, 11:56 am Last Edit: Aug 28, 2011, 11:59 am by uwefed Reason: 1
Ciao Uwe
Hai ragione é per 25A. Mi puzza peró che vendono un SSR cosí a basso prezzo che sul mercato vengono venduti sopra 20€
Sí, ma devi comprare almeno 3 pezzi.
http://www.aliexpress.com/product-gs/486924527-25A-SSR-input-3-32V-DC-output-24-380V-AC-single-phase-ssr-solid-state-relay-wholesalers.html
I tempi di consegna sono uguale al altro fornitore.
Ciao Uwe
Seppe
@uwe
si lo so, posso aspettare, tanto ora ho il periodo esami all'università...
uwe scusa l'insistenza, ma mi sono accorto di non aver capito un'altra cosa, l'interruttore di cui stiamo parlando da inserire nel circuito, è il teleruttore o un interruttore manuale del tipo on/off ??
seppe
testato
ho visto, infatti sto' aspettando feedback da chi li ha ordinati  :)
uwefed
@uwe
seppe
Ciao Seppe
Pensavo a un interuttore bipolare solito che usi per i scaldabagno.
Praticamente aggiungi al circuito elettrico giá esistenze un SSR oppure il contatto di un relé pilotato da Arduino.
Mantieni il termostato del scaldabagno come termostato di sicurezza che nel caso che l'arduino si blocca e non apre piú, intervenga e spegne il riscaldamento.
Ciao Uwe
Seppe
ok ok perfetto...
non credo che serva aggiungere diodi tra adrduino e ssr... almeno da quanto vedo in giro...
seppe
Seppe
dite che per i ssr devo procurarmi anche i dissipatori?? scaldano tanto??
seppe
uwefed
cesco
Mi inserisco nella discussione, visto che è a tema
Vorrei acquistare dei relè SSR per comandare alcuni faretti da 20W (220v) e delle tapparelle elettriche. Ho trovato questi relè, secondo voi possono andar bene ?
http://www.tekkna.it/product/17264/JC201SN1-1%2c5A-35-280-VAC.asp
Servono altri componenti ?
L'alternativa è prendere questa, anche se non sono SSR:
http://www.sigma-shop.com/product/13/eight-relay-board-ready-for-your-pic-avr-project-12v.html
Cosa mi consigliate ?
Grazie
Ciao
Francesco
testato
dacci le caratteristiche dei motori tapparelle, per il discorso delle luci vanno bene entrambi, quindi valuta i costi, l'ingombro, i rumori (visto che i rele' fanno click-clak) :)
valuta inoltre che nella seconda soluzione serve un'alimentzione esterna a 12V, mentre nella prima non serve nulla oltre all'ssr
