hai provato a caricarci altri sketch?
hai altri arduino per fare altre prove?
hai provato a programmare da un'altro pc?
hai provato a cambiare la porta usb?
quando le cose non vanno bisogna sempre andare un po' a tentativi ...
Non ho altre schede da provare ma ho cambiato le porte e lo sketch. Inivia a caricare, la spia rx fa tre lampeggi e poi niente
bho, onestamente a me pare che quando fa così è perché c'è il tipo di board errato...
E' sempre stato un 2009 con atmega 328
Se hai Windows, prova a reinstallare i driver. Poi prova anche a rimettere l'IDE.
Prova anche a staccare tutto il circuito ed a programmare l'Arduino senza niente collegato.
c'è qualche problema di comunicazione, non c'è una soluzione universale.
fai come consiglia leo72, poi guarda anche qui e qui.
Hai anche detto che hai cambiato l'atmega, ma ha il bootloader?
lollotek:
Mi era sfuggita, 'sta cosa... bella domanda. Se l'Atmega non ha il bootloader, non lo programmi di certo (con l'Arduino).
Sto scaricando il software per installarlo nuovamente, appena ho notizie vi aggiorno. Il micro l'ho comprato gia con il boot installato per non aver problemi
Dimenticate una cosa.....
lo sketck era per un tiny 85 però è stato messo in un ATmega... in corrispondenza dei pin usati dalle funzioni dell'intervallometro stesso ci sono i pi della seriale quindi forse vanno in conflitto....
prova a schiaccire il bottone di reset un attimo prima di premere l'upload....
Aggiornato il programma e adesso ha caricato...finalmente va. Ora devo far funzionare la parte hardware. Credo che sui fotoaccoppiatori ho messo i cavi sbagliati
Se schiaccio il tasto sulla bread non va il circuito...è una tragedia
Non potresti allegare anche un'immagine JPEG?
Il primo errore che vedo e' che hai messo una pull-up di soli 220 ohm sul pulsante, questo non va bene
Fai così: al posto della connessione alla macchina, pilota 2 led così vedi se stai mandando qualcosa, se non vanno provali direttamente sui pin in uscita da arduino
Testato:
Ammesso che le R siano corrispondeti ai valori realmente usati.
bhe, se ci fa lavorare a vuoto per divertimento e' un altro discorso
Perdonate l'errore nel disgno. La resistenza è da 10k
hai fatto la prova usando dei led per vedere se mandi qualcosa?
