Topic: Il mio intervaluino non va (Read 3774 times) previous topic - next topic
lollotek
Fai così: al posto della connessione alla macchina, pilota 2 led così vedi se stai mandando qualcosa, se non vanno provali direttamente sui pin in uscita da arduino
leo72
Il primo errore che vedo e' che hai messo una pull-up di soli 220 ohm sul pulsante, questo non va bene
Ammesso che le R siano corrispondeti ai valori realmente usati.
Testato
bhe, se ci fa lavorare  a vuoto per divertimento e' un altro discorso :)
bibopm
Perdonate l'errore nel disgno. La resistenza è da 10k
lollotek
hai fatto la prova usando dei led per vedere se mandi qualcosa?
bibopm
si ho provato e non funziona.
leo72
Uhm... aspetta che chiamo il mago Otelma e mi faccio dire cos'è che non  ti funziona....  :D :D
Testato
scusa ma odio applicarmi su fritzing, posta lo schema elettrico
leo72
Sarebbe bene che specificasse che cosa significa "non funziona". Non si accendono i led, si accendono in maniera diversa da come dovrebbero ecc..
bibopm
Scusate ma non sono bravo a riportare gli schemi elettrici. Ho messo un led con il piedino più lungo nel fotoaccoppiatore dove esce il cavo nero mentre il piedino corto in quello rosso. Ho provato anche a girare il 4N25 per vedere se era storto ma non da segni di vita ugualmente. Questo schema è pari pari a quello che si vede in questo video http://www.youtube.com/watch?v=vYChYLyYqcE
Testato
non e' che provando a girare il 4n25 ora l'hai rotto ?
mi dispiace ma io mi arrendo  :)
bibopm
E com'è possibile che si rompa. E' attaccato al breadbord, è facile da togliere
lollotek
effettivamente è capitato anche a me che mettendolo al contrario ne ho bruciato uno..
devi testare il circuito punto a punto.
tipo, prova prima coi led direttamente sulle uscite di arduino, poi provi con il 4n25 di mezzo..
