Loading...
Pages: [1] 2 3   Go Down
Author Topic: Netzteil, Reglung mit Arduino  (Read 2129 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hallo,
in letzter Zeit interessiere ich mich für selbstgebaute Netzteile.
Kennt jemand hier Links, wo beschrieben wird, wie jemand so etwas gelöst hat ?
Hat schon mal jemand hier so etwas versucht ?
Alle Links zum Thema sind interessant für mich.
Die Höhe von Spannung, Strom und Leistung ist erstmal nebensächlich.
worum es bei meiner Frage nicht geht:
- es geht nicht um ein Netzteil für den Arduino
- es geht nicht darum ob analog geregelte Netzteile besser sind
- es geht nicht um die Gefahren des elektrischen Stromes.
Danke für eure Mühe
Gruss
Kurti
Logged
Es gibt nur 10 Arten von Menschen: die, die das Binär-System verstehen und die, die es nicht verstehen.
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Willst Du analog geregelte Netzteile oder Switching?
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hallo,
egal !
alle Informationen sind willkommen.
Es ist nicht so, dass ich ein Labornetzteil brauche.
Allerdings würde es mich reizen, eines mit Arduino zu bauen.
Gruss
Kurti
« Last Edit: August 31, 2011, 01:11:38 pm by kurti » Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hallo Kurti,
ich habe mich beruflich mal um Schaltnetzteiltechik bemüht. Es gibt dort Vorschrifte bezüglich der Rückwirkungen auf das Stromnetz. Ab einer gewissen Leistung müssen afwändige Eingangsfilter die das Einprägen von Oberschwingungen in das Netz verhindern vorgesehen werden. Unterhalb diese kritischen Leistung ist das wohl nicht erforderlich.
Nur zur Info
DrFlopp
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hallo,
Danke für Dein Posting.
Ich habe mich jetzt ca. 2 Wochen in die Thematik eingelesen.
Die grundsätzlichen Informationen sind mir bekannt.
Leider findet sich hauptsächlich Müll, wenn man nach 'Labornetzteil' sucht.
Jeder meint, er müsse mindestens 10 Ampere haben, was für ein Schwachsinn.
Viele Bauprojekte werden stark angefangen, lassen aber schnell nach.
( keine Zeit, kein Geld, keine Lust )
Also nochmals meine Frage:
kennt jemand eine Seite mit Infomationen zum Bau eines Netzteiles welcher Art auch immer,
in dem die Reglung / Steuerung von einem Arduino übernommen wird.
Auch die Messung und Visualisierung von Spannung und Strom ist interessant für mich.
Gruss
Kurti
P.S. die englischen Suchbegriffe 'bench' 'bench power supply' sind mir auch bekannt
Logged
CH
Offline Offline
God Member
Book Writer "Arduino Praxiseinstieg"
View Profile
WWW
@kurti
Diese Lösung kennst du vermutlich bereits. Ist zwar nicht direkt mit einem Arduino gelöst, aber die Beschreibung hilft dir vielleicht weiter.
http://tuxgraphics.org/electronics/201005/bench-power-supply-v3.shtml
Aus deinen Ausführungen im Thread geht nicht wirklich hervor was du eigentlich machen willst.
Da du Lösungen im Netz als Müll bezeichnest, gehe ich davon aus dass du diese beurteilen kannst. Dann solltest du aber in der Lage sein, eine eigene Lösung oder ein Ansatz zu entwickeln.
Im Netz gibt es etliche Lösungen, Beispiele und Projekt-Besprechungen zu diesem Thema. Suche mal nach "Programmable Power Supply".
Hier ein mögliches Beispiel (inkl. Stromlaufplan)
http://linuxfocus.org/English/September2005/article389.shtml
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
...wie wäre es mit Analogen-Klassikern ??..
z.B. der LM 317 / LM 350 Spannungsregler oder der Spannungs- und Stromregler L200.
Diese Regler mit digitalen Potentiometern bestückt ergeben auch die Steuermöglichkeit mit dem I2C-Bus und dem Arduino.
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=dig_pot&tree=digipots
Preiswerter als Schaltregler, einfacherer Aufbau... nur als Idee
Logged
Es gibt 10 Gruppen von Menschen:
Die einen können binär zählen, die anderen nicht.
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Quote
Müssen ja nicht mal digitale Potis sein. Eine Taste für "+", eine für "-" und eine für "Set" reichen, wenn man den LM317 digital ansteuern will. Zumindest bei der Spannung. Ein Strombegrenzung fällt mir dazu nicht ein.
Logged
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei uns vereint sich alles: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Da ist ein Problem.
Die meisten digitalen Pontentiometer vertragen max 5 V (Versorgungspannung der Logik) auf den Widerstandskontakten.
Ein Modell für höhere Spannungen (15V) (es braucht aber 2 Versorgungsspannungen) sind die DS5301 bzw DS5302, die ich aber weder bei RS, Farnell, Mouser oder Distrelec gefunden habe. Diese haben nur 128 Schritte.
Grüße Uwe
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
@Golly....
und wie soll das gehen ??? (Ich meine konkret die Einstellung einer Spannung ?) mit Tastern ?
Logged
CH
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Quote
Wenn nicht mit einem digitalen Poti muss der Widerstand für die Spannungseinstellung des LM317 mittels Transistor/FET simuliert werden. Die Ansteuerung dazu erfordert zusätzliche Schaltungstechnik.
Zählerbaustein mit digitalen Ausgängen (kann auch vom Arduino übernommen werden), Widerstandsnetzwerk und analoge Ansteuerschaltung des Transistors oder FET.
Der Lösungsansatz mit I2C-Poti erfordert relativ wenig externe zusätzliche Komponenten, wobei der Punkt von Uwe betr. der Spannung zu beachten ist.
Quote
Diese ist bereits im LM317 fix eingebaut. Falls man die Strombegrenzung auch einstellen will, muss via Shunt im Minuspfad der aktuelle Strom erfasst und der analogen Ansteuerschaltung zugeführt werden.
Im bereits erwähnten Projekt inkl. Stromlaufplan ist alles schon enthalten.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Quote
Wenn Du keine analogen Widerstände nehmen willst wie machst Du dann die Regelung? 3 Tasten alleine bringen ja noch nichts.
Grüße Uwe
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Hi Uwe....
war zwar schwierig zu finden aber Du hast recht... auf der anderen Seite habe ich aber auch noch nie die Spannungsabfälle an den Reglern gemessen...ggf besteht bei geschickter Auswahl der Vorwiderstände doch eine Einsatzmöglichkeit.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
von webmeister:
Quote
Ja, Strom-Limitierung auf 1,5 Ampere ist eingebaut. Shunt-Wider-Stände ( Strom-Fühler ) sind nicht mehr zeitgemäß ( IMHO ). Die verbraten selber Energie.
von Uwe:
Quote
Richtig, aber wenn man die digitalen Arduino-Ausgänge über ein Widerstands-Netzwerk ( wie Webmeister schrieb ), oder einzelne Widerstände ( bei 10 Bit wären das 10 Widerstände und 1023 verschiedene Spannungs-Stufen - ohne 0 Volt ). Ich dachte eher an die Möglichkeit mittels PWM den LM317 zu steuern.
Logged
CH
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Die folgende Schaltungsbeschreibung erklärt alle Details, inkl Schaltplan, für den Aufbau eines verstellbaren Netzteils mit LM317.
http://electronicdesign.com/article/digital/control-a-high-power-load-with-a-low-power-microco.aspx
Die Einstellung des Sollwertes erfolgt dabei über einen Microcontroller, welche als Sollwert ein PWM-Signal ausgibt. Der Sollwert kann auch über ein Widerstandsnetzwerk, wie im Beispiel weiter oben verwendet wird, eingestellt werden. Als Microcontroller kann nun wie gewünscht ein Arduino eingesetzt werden.
Die Schaltung dazu (auch in der Beschreibung verlinkt)
@kurti
ich glaube das sind nun genügend Informationen für dein Projekt. Viel Spass dabei
Logged
Pages: [1] 2 3   Go Up
Print
Jump to:
