Montalbano Jonico
« on: August 31, 2011, 01:47:51 pm » |
Ciao, è possibile far eseguire una melodia ad arduino SOLO quando il led è acceso?! Mi spiego meglio: Ho un led collegato che si accende tramite fotoresistenza, se è buio si accende il LED. Io vorrei che quando il led è acceso parta una melodia, ma non appena il led si spegne la melodia si fermi di colpo! Sto trovando delle difficolta perchè praticamente ho implementato la libreria <tune.h>, e la melodia parte tranquillamente non appena accendo il led si accende, ma poi per far in modo che il led si spegne devo attendere la fine della melodia!  Cioè è come se la funzione che ho trovato per riprodurre la melodia RTTTL necessita di finire per completare il tutto.. LINK CON CODICE CHE HO USATO: http://code.google.com/p/arduino-tone/source/browse/trunk/examples/RTTTL/RTTTL.pde?r=4Infatti non appena la melodia finisce si spegne anche il LED.. io invece vorrei che non appena magari ritorna la luce, il led si spegne, e la melodia si fermi. Grazie mille in anticipo!
Bergamo
« Reply #1 on: August 31, 2011, 04:03:33 pm » |
ciao
all'interno dello sketch vedrai che viene chiamata la funzione play_rtttl() che suona l'intera canzone prima di ritornare... non essendo multitasking, il tuo Arduino a questo punto è impegnato ad eseguire tale funzione ed ecco il motivo per cui non controlla se non al termine la fotoresistenza.
hai due possibilità: - o utilizzi gli interrupt, legando lo stato della fotoresistenza ad uno di essi - oppure se guardi bene la funzione, vedrai che suona nota per nota... potresti al termine di ogni nota e prima di suonare la successiva aggiungere il controllo sullo stato della fotoresistenza (controllo che quindi viene eseguito molto + frequentemente rispetto ad attendere la fine dell'intera canzone)
bye
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #2 on: August 31, 2011, 04:10:45 pm » |
- o utilizzi gli interrupt, legando lo stato della fotoresistenza ad uno di essi Mi devi spiegare come interrompi la musica. Col interrupt chiami la funzione interrupt ma cosa poi? Ciao Uwe
Montalbano Jonico
« Reply #3 on: August 31, 2011, 07:23:46 pm » |
ok ho visto un po quello che mi hai detto, praticamente, per il secondo metodo che hai speigato, il controllo lo devo fare su questo pezzo? (forse sto dicendo un str..)  : // now get the note note = 0;
switch(*p) { case 'c': note = 1; break; case 'd': note = 3; break; case 'e': note = 5; break; }
tipo un controllo del genere: case 'c': if (LEDbrightness > 1) { note = 1; break; } else { break; }
..e quindi così con tutte le note.. sarebbe giusto? Per quanto riguarda gli interrupt invece è un argomento che ancora non ho trattato.. vedrò di approfondire.. P.S: secondo te quale sarebbe la soluzione + elegante da implementare?  Grazie mille..!
Bergamo
« Reply #4 on: August 31, 2011, 11:52:58 pm » |
Ciao Mi devi spiegare come interrompi la musica. Col interrupt chiami la funzione interrupt ma cosa poi? Ciao Uwe
banalmente pensavo ad un classico "flag" che setti nella ISR e controlli durante il play della canzone (nota per nota?)... una cosa tipo if(playing) playNextNote();
#isr playing = false; bye
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #5 on: September 01, 2011, 12:29:07 am » |
A quel punto devi modificare la libreria. Ciao Uwe
Bergamo
« Reply #6 on: September 01, 2011, 01:56:00 am » |
ok ho visto un po quello che mi hai detto, praticamente, per il secondo metodo che hai speigato, il controllo lo devo fare su questo pezzo? (forse sto dicendo un str..)  : ciao io farei il controllo qui: if(note) { Serial.print("Playing: "); Serial.print(scale, 10); Serial.print(' '); Serial.print(note, 10); Serial.print(" ("); Serial.print(notes[(scale - 4) * 12 + note], 10); Serial.print(") "); Serial.println(duration, 10); tone1.play(notes[(scale - 4) * 12 + note]); delay(duration); tone1.stop(); } come vedi controlla - if(note) - se vi è una nota da suonare... qui potresti introdurre in AND anche il controllo sullo stato della fotoresistenza, una cosa tipo if(note AND "c'è buio")...
Montalbano Jonico
« Reply #7 on: September 01, 2011, 06:52:30 am » |
ok ho visto un po quello che mi hai detto, praticamente, per il secondo metodo che hai speigato, il controllo lo devo fare su questo pezzo? (forse sto dicendo un str..)  : ciao io farei il controllo qui: if(note) { Serial.print("Playing: "); Serial.print(scale, 10); Serial.print(' '); Serial.print(note, 10); Serial.print(" ("); Serial.print(notes[(scale - 4) * 12 + note], 10); Serial.print(") "); Serial.println(duration, 10); tone1.play(notes[(scale - 4) * 12 + note]); delay(duration); tone1.stop(); } come vedi controlla - if(note) - se vi è una nota da suonare... qui potresti introdurre in AND anche il controllo sullo stato della fotoresistenza, una cosa tipo if(note AND "c'è buio")... Ciao, ho provato a fare il controllo come hai detto, in particolare if(note) & (luce>1)) { Serial.print("Playing: "); Serial.print(scale, 10); Serial.print(' '); Serial.print(note, 10); Serial.print(" ("); Serial.print(notes[(scale - 4) * 12 + note], 10); Serial.print(") "); Serial.println(duration, 10); tone1.play(notes[(scale - 4) * 12 + note]); delay(duration); tone1.stop(); } else { tone1.stop(); //Serial.print("Pausing: "); //Serial.println(duration, 10); //delay(duration); }
P.S dove luce>1 sta ad indicare se il LED è accesso o meno.. l'unica cosa è che effettivamente non appena torna la luce, si sente come un cambio di note, come se volesse fermarsi, ma poi continua..  Il problema secondo me sta in questa istruzione.. delay(duration);
togliendola infatti lo speker emette un "suono" strano appena il led si accende, appena si spegne, stacca immediatamente.. (proprio come vorrei io). Solo che dovrebbe suonare la nota non quel "fruscio"..xD Qualche consiglio?! Grazie mille!!
« Reply #8 on: September 01, 2011, 07:20:46 am » |
sul discorso iterrupt, si puo' fare in modo che quando arriva l'interrupt si resetta il micro ? cosi' ripartirebbe e tutta andrebbe bene ?
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #9 on: September 01, 2011, 07:47:32 am » |
non volevate pausare la musica?
Montalbano Jonico
« Reply #10 on: September 01, 2011, 07:59:23 am » |
Si esatto, a me andrebbe bene sia che la musica si metta in pausa, sia che si stoppi del tutto, non appena il led si spegne.. Solo che sto riscontrando questi tipi di problemi..
« Reply #11 on: September 01, 2011, 09:29:53 am » |
quindi un bel reset post interrupt e via, poco elegante ma funzionale
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #12 on: September 01, 2011, 09:32:48 am » |
Mah...
« Reply #13 on: September 01, 2011, 09:33:55 am » |
e' troppo brutto vero ?  pero' funziona  se vuoi posso fartela ancora piu' brutta si carica un codice che fa bloccare il micro, poi si attiva il watchdog che si accorge del blocco e resetta il micro, arrivando anche in questo casoalla soluzione
« Last Edit: September 01, 2011, 09:35:33 am by Testato »
Forum Moderator
« Reply #14 on: September 01, 2011, 09:36:24 am » |
Vabbè... anche staccare l'alimentazione dall'Arduino funziona per stoppare la musica...  Sarebbe carino fare in modo di modificare la libreria ed implementare una funzione di pausa.
