Loading...
Pages: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 21   Go Down
Author Topic: Pico85 SMD - La prima board Arduino compatibile di Gioblu Robotics  (Read 6749 times)
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Bisogna modificare quelle righe che ho segnalato in modo da adattarle all'Attiny, ma io non sono così addentro al C per poter modificare quelle macro. In teoria, sapendo come fare, si tratta di un lavoro molto semplice.
Logged
Milan
Offline Offline
Edison Member
gioblu.com
View Profile
WWW
ciao raga! Date un occhio:
La board Pico85 smd si comporta molto bene a 16mhz. Direi che per robot rover semplici basta  smiley-mr-green smiley-mr-green
In questa configurazione ci sono solo 3 dei 5 pin occupati, da 2 servi e dal LED utilizzato come sensore. (L'emettitore è sempre acceso).
Per alimentare il tutto ho usato una cella 3.7v 1a connessa a Pico85 smd tramite stepup 3.7v -> 5v
Come vedete i motori sono microservi modificati a rotazione continua e il sensore è un kit sensore ERER
il codice:
Code:
#include <SoftwareServo.h>
SoftwareServo left;
SoftwareServo right;
int value = 0;
int vision = 0;
float time = 0;
void setup(){
 left.attach(0);
 left.setMaximumPulse(2200);
 right.attach(1);
 right.setMaximumPulse(2200);
  SoftwareServo::refresh();
  left.write(11d0);
  right.write(0);
  vision = analogRead(1);
  if(vision >= 180) { if(vision - 150 > 5) { time = millis(); while (millis() - time < 600) {left.write(180); right.write(180); SoftwareServo::refresh(); }}
                                      else { time = millis(); while (millis() - time < 600) {left.write(0); right.write(0); SoftwareServo::refresh(); }}}
Visti i due pin liberi mi piacerebbe provare a connettere un altra board pico via i2c a quella presente per poter comunicare con i modulini a basso costo 433 mhz verso un terzo modulo logico connesso a un computer. Sarei curioso di vedere se è possibile comunicare a un duemilanove alcuni dati in real time, per esempio il feedback dei servi, con il codice che ho scritto che abbozza l'odometria http://www.gioblu.com/tutorials/robotica/217-robot-cartesiano-e-odometria-con-arduino è possibile ottenere la posizione xy e lo spazio percorso, che a questo punto si potrebbe spedire via radio a un arduino connesso via usb al pc, e poi rendere il tutto grafico con processing.
« Last Edit: October 09, 2011, 02:08:53 am by gbm » Logged
Community robotica / programmazione Arduino
www.gioblu.com
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
bellina la board!
complimenti smiley
Logged
~blackout~ @ grayhats.org
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Giò non è che potresti mettere la riga per AVR dude in cui setti i fuse così il pico che metterò nel prototipo di sonda lo faccio andare a 16Mhz...
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
IN allegato la Tabella dei consumi completa:
menny quale modalita' sleep hai usato per i test ?
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Milan
Offline Offline
Edison Member
gioblu.com
View Profile
WWW
Ecco la stringa necessaria per settare i fuses a 16mhz.
Va lanciato avrdude da terminale
Code:
./avrdude -P /dev/ttyACM0 -C ./avrdude.conf -U lfuse:w:0xf1:m -p t85 -c stk500v1 -b 19200
Sostituite ad ACM0 il nome della porta dell' arduino utilizzato come programmatore.
Cmq una cella da 3.7v 1A non si è scaricata in piu' di mezz'ora di test e funzionamento.  smiley-mr-green
« Last Edit: October 09, 2011, 03:10:40 am by gbm » Logged
www.gioblu.com
ITALY
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ciao,
in win io l' ho trasformata così:
avrdude -p ATtiny85 -c stk500v1 -b 19200 -P COM3 -U lfuse:w:0xf1:m
@Gbm La trasmissione a 433 Mhz vorresti farla usando la virtualWire? Te lo chiedo perchè io avevo provato a modificare la libreria per usarla con gli ATtiny85 ma con risultati fallimentari  smiley-roll-sweat. Magari se tu ci riesci..faresti cosa gradita  smiley-lol
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
ma con ArduOpen per windows e la corretta board virtuale non si puo' fare dall'ide ?
Logged
ITALY
Offline Offline
Full Member
View Profile
Avevo chiesto anch' io a suo tempo ma mi era stato risposto che per settare i fuse bisogna per forza passare da avrdude.
Logged
Rome
Offline Offline
Full Member
I love Arduino
View Profile
Ciao,
Quindi per me che sono un ignorante di avrdude, è sufficiente che me lo scarichi e poi da linea di comando lancio questo comando, settando l'opportuna porta com, o devo fare altro?
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Code:
Perfetto a breve comincerò la costruzione della micro sonda smiley-razz le mie al litio però sono da 220mA o da 1A vedrò quanto pesail tutto poi decido smiley
Ale devi scaricare AVR dude lo installi apri il prompt dei comandi lanci avr dude e poi metti questa stringa...
Logged
ITALY
Offline Offline
Full Member
View Profile
Quote
Insert Quote
Quote from: DevonMiles on Today at 08:24:19 PM
Ciao,
Alegiaco l' avrdude ce lo hai già quando installi l' IDE di arduino, è nella cartella \hardware\tools\avr\bin
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
Quando con arduino sui carica il bootloader su un altro micro, sui settano anche i fuse. Forse il problema e' che l'85 non ha il bootloader
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
E' per questo infatti che non si può usare l'IDE per flashare i fuse sull'Attiny85.
Esiste un bootloader "finto" che altro non è che un file che non flasha nulla e che servirebbe per aggirare questo limite dell'IDE ma a me non ha mai funzionato perciò ho iniziato ad usare avrdude da terminale.
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
wewe, e allora questo merita un test di testato smiley
hai un link ?
Logged
Pages: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 21   Go Up
Print
Jump to:
