Topic: Pico85 SMD - La prima board Arduino compatibile di Gioblu Robotics (Read 42761 times) previous topic - next topic
leo72
Un link a cosa?
Se ti riferisci al bootloader "finto", quello è già inserito nel core Tiny.
menniti
IN allegato la Tabella dei consumi completa:
menny quale modalita' sleep hai usato per i test ?
La pwr_down, ovviamente.....
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
menniti
E' per questo infatti che non si può usare l'IDE per flashare i fuse sull'Attiny85.
Esiste un bootloader "finto" che altro non è che un file che non flasha nulla e che servirebbe per aggirare questo limite dell'IDE ma a me non ha mai funzionato perciò ho iniziato ad usare avrdude da terminale.
+1, ad oggi l'unica possibilità funzionante è quella di AVRDUDE da riga di comando.
@ Testato: era il motivo per il quale avevo manifestato tanto interesse per quelle prove che facesti con i fuse, c'è un tuo Topic, e lì l'argomento si affrontò..
testato
si, ricordo, ufficializzamo l'inutilita' di creare board virtuali atte a caricare solo sketch (senza bootloader) inserendo i valori dei fuse. Non essendo possibile scrivere fuse durante il caricamento del solo sketch e' inutile che ci siano i valori nelle board. Infatti da allora separo le board in board per il caricamento del bootloader con fuse inseriti, e board per il caricamento del solo sketch senza i fuse.
Ma non si parlo', anche perche' non ne ho a disposizione, dell'attiny85 e suo relativo falso bootloader, l'idea sarebbe di riuscire a settare i fuse da Arduopen direttamente con ArduinoISP, facendo finta di caricvare un bootloader.
Ma se e' stato creato questo fnto bootloader (da chi ?) lo avra' pure provato ?
Se GBM me ne regala uno prometto test e report approfonditi su piu' sistemi operativi  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
menniti
Mi pare che nemmeno con ArduOpen si riesca a programmarli, ma potrei sbagliarmi; come già spiegato da Leo questo falso BL è una specie di file vuoto, serve solo per prendere per i fondelli l'IDE, visto che in borads.txt devi comunque indicare qualcosa; è chiaro che non avendo alcun contenuto non riusciremo mai a programmare i fuse con la tecnica ISP, se poi ti vuoi mettere a scrivere un bootloader è un altro discorso.
leo72
Andrebbe inserita una voce in ArduOpen per flashare solo i fuse, in "Tools" proprio sotto a "Burn bootloader", una roba del tipo "Set fuses" a richiamare avrdude da terminale con i fuse impostati secondo il file boards.txt.
Per chi armeggia Java non è un problema molto difficile.
Jujo
Con il vostro aiuto ho programmato i fuse del Pico per i 16 Mhz.
Il comando Averdude ha funzionato perfettamente usando Arduino come ISP.
Ma ora penso di dover in qualche modo impostare ArduOpen in modo che sappia che il Pico85 va a 16 Mhz. Che file bisogna modificare?
Jujo
Ok, trovato da solo:
Per far ciò entrate in /sketchbook/hardware/attiny45_85 (la cartella che avete creato in precedenza) ed aprite il file boards.txt. In questo file cambiate tutte le voci attinyx5avrisp.build.f_cpu=1000000L in attinyx5avrisp.build.f_cpu=16000000L
preso dal sito di gioblu e messo 16 al posto di 8
menniti
Io di solito modifico anche i fuse in board.txt; meglio ancora creo una nuova board specifica per il nuovo clock, così non sono costretto ogni volta a mettere mano a questo file.
leo72
+1
Creare tutte le voci con le varie frequenze è la scelta migliore per non stare ad impazzire con l'editor ogni volta.
testato
Visto che parliamo dell'85, che non ha bootloader, che li metti a fare i fuses nella boards ?  ;)
leo72
Li metto anch'io, e sai perché?
Perché uso boards.txt anche per tenere le info a portata di mano al posto di aprire FuseCalc. Se ho bisogno di cambiare clock ad un micro, apro il file, prendo i valori dei fuse, e flasho da terminale.  :D
testato
ottima idea  :)
l'importante e' sapere che tecnicamente non vengono usati, che poi secondo me e' solo colpa di qualche bug, perche' visto che programmando il bootloader funziona la programmazione dei fuse, tecnicamente le condizioni per settare i fuse anche solo con il caricamento dello sketch ci sono.
menniti
Ti stai assurgendo al ruolo di Onnisciente del Forum, attento al botto ]:D
1 - la risposta te l'ha data già Leo
2 - aggiungo che se lavori in un file fatto da altri (boards.txt) devi "rispettarne" la struttura
3 - aggiungo ancora che se mai dovessimo trovare il modo per programmare i fuses tramite ISP e prendendo i valori da quel file, avresti le board pronte, non ti pare.
Se poi, visto che passi milioni di ore (che sinceramente ti invidio, io non ne ho la milionesima parte) a testare l'intestabile e ti piace giocherellare, allora puoi anche stare lì ad aprire un miliardo di volte il fusecalc o a rileggerti milioni di post, tutto è permesso, ci mancherebbe, l'ordine però è un'altra cosa ;)
leo72
Boòni...  XD
Cmq l'IDE non è che non lo può fare, semplicemente è stata impostata per non farlo.
Hanno unito la programmazione dei fuse insieme all'invio del bootloader. Questo perché l'IDE è nata per UN prodotto, Arduino, e questo prodotto ha hardware fisso.
