Loading...
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Go Down
Author Topic: Devo fugare un dubbio sul reset [risolto]  (Read 1896 times)
Offline Offline
Jr. Member
Nessuno nasce imparato
View Profile
Tranqui leo il reset da arduino non parte ! non ha il filo, mentre sul lato board lo ha. Il reset alla board glie lo da il pin 10 arduino ok ?... Poi per quanto riguarda il quarzo tranquilli
i piedini del quarzo sono al 9 e 10 della board. al piedino 9 ci va un capo del condensatore e l'altro a massa, cosi anche il 10, al piedino del quarzo che va sul 10 c'è anche un piedino di condensatore, e l'altro a massa.. Per non sbagliare ho trovato un'altro schema e anche quello ha confermato i miei collegamenti.
il link è :http://www.logicaprogrammabile.it/arduino-uno-bootloader-chip-atmega328/.
Il mio dubbio invece o magari diciamo che non ho capito, ma questa resistenza da 10 k ci deve essere oppure no.. questo magari è in dubbio per me. a giudicare comunque dalla foto, infatti ho postato proprio quella dove si vede bene che è connessa al pin 1 ... come dicevo io e come lo ridimostra lo schema del link. Adesso vado a preparare la board per collegare direttamente i fili sui piedini e sulle uscite di arduino..
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
La R da 10K tra il pin 1 del micro e +5V è una pull-up, ci vuole, anche se non è indispensabile.
Se per te non è troppo dispendioso, in termini di tempo, potresti riscrivere in italiano corrente la frase che ti stiamo contestando e su cui cerchi di "tranquillizzarci"?
Quote
mentre il pin 5 che è il  reset ISP della bredboard , è collegata ad arduino al pin digitale 10 preleva i segnale da arduino pin 10, ma li riporta al suo reset, dal pin 5 isp poi va a finire sul pin 1 del chip...
oppure confessa candidamente che preso dai dispiaceri dell'insuccesso ti sei dato all'alcool abbondante e questo è stato scritto sotto l'effetto dei fumi dello stesso, così ci tranquillizziamo sul serio e proviamo a pensare ad altro. Ormai nessuno più mi toglie dalla testa che è un problema di collegamenti, speriamo bene nella prova dei cavetti sfusi.
Ciao
Calimero smiley-sad
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
ahahahahah troppo forte... dai vediamo ora con il vino sfuso... ehm cavetti sfusi... smiley-lol
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
NADA----
non va
avrdude: Device signature = 0xffffff
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: Send: Q [51]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
avrdude done.  Thank you.
ho rifatto anche con l'anti autoreset... stesso identico risultato, invalid signature
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
sei convinto ora?
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
l'ho rifatto e ora cambia codice
avrdude: Device signature = 0x000000
         this check.
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
avrdude: Device signature = 0x007faa
avrdude: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
         Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
questo dopo aver staccato il cavetto, riconnesso , ricaricato isp dalla ide, poi rifatto il burn... ora dice che si aspettava 1e 95 0f mentre ha rilevato 0x007faa...
è inutile è partito, e spero sia partito l'atmega sulla board e non su arduino...
Un'altra cosa. Nessun chip va staccato durante il caricamento dell 'isp ? io carico l''isp con entrambi i chip. e dopo invio il comando burn arduino w/as isp..
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Mi sembra la stessa storia del Topic con Schiano.
Allora devi fare un'ultima cosa, un bel mini-servizio fotografico di qualità per vedere i collegamenti che hai realizzato, preparalo subito se puoi e vediamolo assieme, ormai la strada è quella, non c'è altra possibilità, altrimenti bisogna pensare a micro guasti, ma questo viene dopo, semmai. L'antiautoreset non c'entra nulla con questi errori, non serve a niente fare prove a casaccio, ci vogliono i motivi, così richi di fare solo casino. Fai le foto.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
FERMI TUTTI.......... E' ANDATO !!!!! smiley-twist smiley-twist smiley-twist smiley-twist
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lock verified
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
alla 400000000 volta l'ha preso  con l'anti autoreset !!
ora quel byte lock va bene ?
posso staccare ? che devo fa mo ?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Io ormai sono perso.... smiley-eek-blue quindi descrivimi per favore tutti i passaggi che hai fatto, in preciso ordine temporale e senza dare nulla per scontato, e così capisco esattamente a che punto ci troviamo.
Quesi messaggi li stai prendendo dal log vero? l'Ide ti dovrebbe dare solo il "done..."
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
No lo vedo dalla ide perchè ho modificato il file preferences.txt
i passaggi ? seplicemente a raffica gli davo burn bootloader, appena mi tirava fuori l'errore lo ridavo di nuovo... e ancora uno,poi ho dato il burn con il reset premuto.. e si è come "resettato" dal circolo vizioso. infatti  mi ha fatto 3 lampeggi invece dei soliti 2 e per caso il filo dell'autoreset era ancora inserito dal precedente tentativo di burn.  stavolta si sono accese tutte e tre le luci...(sara stato una fatalità magari)
La mia vera paura era che nelle prove, ho fatto un po di casini, e la prima volta che ho dato il burn bootloader, l'ho dato senza caricare l'isp, e non mi ricordo se mi ha dato errore o meno. A quel punto poi mi è venuto il dubbio che lui avesse scritto il bootloader vuoto !, di sicuro mi sbaglio visto con quanta difficoltà l'ho caricato seppur giusto...
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Bene l'ho caricato anche sul secondo...
finalmente...
sembra funzionare, ora devo vedere se riparte lo sketch appena alimentato...
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Dunque riepiloghiamo:
1 - ti ho chiesto le foto dei collegamenti e mi hai risposto:
2 - ti ho chiesto di darmi i passaggi dettagliati, senza dare nulla per scontato e mi hai risposto:
Dì la verità, ci sei ricascato? Ma non fa nulla, mi pare che ormai te la cavi da solo. Ciao.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
non c'e bisogno di foto per attaccare 4 fili caspita !
secondo me era in un circolo vizioso che ti devo dire !
i passaggi dettagliati ?? te l'ho detto li ho ripetuti a raffica, poi ho provato con il reset premuto e subito dopo lo ha preso... fatalita ?..
pero' non ho risolto il problema di base hai voglia di bootloader...
Gli sketch quando tolgo l'alimentazione se ne vanno a nanna.
non riparte lo sketch. ora a chi devo dare la colpa ai miei collegamenti ?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Non ho parole... e noi qui a scervellarci per cercare di capire dove stava l'errore...  smiley-roll-sweat
Come è stato più volte detto, è praticamente impossibile che un micro si "scordi" lo sketch (tradotto: che la flash si cancelli da sola). Quindi se il micro che non riparte è montato sull'Arduino può essere un problema di comunicazione fra chip  Atmega8U2 e Atmega328: il firmware del primo non riesce a comunicare col bootloader del secondo e resetta in continuazione il micro. Non riesce a comunicare o per incompatibilità di bootloader (il bootloader della 2009 non funziona sulla UNO) o perché il bootloader proprio non c'è. Però questo stesso chip montato in solitario deve partire senza problemi.
Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Go Up
Print
Jump to:
