0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« on: September 02, 2011, 07:06:29 pm » |
Quiero cargar el bootloader a un Atmega328 usando otro arduino, pero me aparece un error. Estoy siguiendo este tutorial o el de txapuzas. http://arduino.cc/es/Tutorial/ArduinoISPOs dejo el error que me aparece a ver si alguien le ha pasado. Saludos.
« Last Edit: September 17, 2011, 04:56:02 am by flico »
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #1 on: September 03, 2011, 03:45:41 am » |
Voy a probar con el puerto paralelo y haber si tengo suerte.  Saludos.
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #2 on: September 03, 2011, 06:27:10 am » |
Tampoco carga, no se si sera el ordenador porque es muy antiguo pero es que no tengo otro con puerto paralelo. De todas formas he pedido un programador AVR ISP en ebay por 8 euros, lo malo que toca esperar.
Saludos.
Logged
Spain
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #3 on: September 03, 2011, 06:55:45 am » |
Que sea un ordenador antiguo da igual. De hecho el puerto ECP + EPP que fueron los avances en paralelo (hacerlo bidireccional) si no recuerdo mal, ya estaba implantado en los 386. Mirate en la bios del cacharro si esta activado y si esta en el 378 de direccion. Respecto al error, parece que le estas diciendo que programe un 328 y el detecta que lo que quieres programar no es un 328. No se si es debido a la placa final o algun error previo de programacion y te toque forzarlo de alguna manera... pero aqui me pierdo. Un saludo. Añado: Cuando se usa el programador paralelo, ¿como le dices que lo que tiene que hacer lo va a hacer por el puerto paralelo y no por el serie? porque cuando usas el paralelo, ya no te vale el ide del arduino, a menos que me equivoque Mira este enlace: http://arduino.cc/en/Hacking/Bootloader
« Last Edit: September 03, 2011, 07:01:32 am by Heke »
Logged
Gran Canaria
Offline
Newbie
« Reply #4 on: September 05, 2011, 08:28:51 am » |
Viendo el pantallazo puedo decirte que ibas por buen camino. Al parecer el programador, que en ese caso era otra placa arduino, había leído la firma del chip que deseabas programar y avisaba que no coincidía con el bootloader de la placa que querías instalarle.
¿Podrías indicar cual es el chip que quieres programar, y a que frecuencia lo deseas hacer funcionar? Por ejemplo, en mi chip dice ATMEGA168V-10PI.
El programador por puerto LPT que te haz hecho debería de funcionarte. Conecta tu programador al chip y en una ventana MSDOS ejecuta la siguiente instrucción:
avrdude -c dapa -P lpt1 -p m328 -v
dapa - Nombre del programador que estás utilizando. lpt1 - Nombre del puerto. m328 - Nombre del chip. Si es un Atmega168, entonces m168.
Esta instrucción te devuelve la firma del chip. Cuenta que fue lo que respondió avrdude.
¿ Haz instalado giveio ? Sin este driver avrdude no se podrá comunicarse con el puerto paralelo.
No esperes a tu nuevo programador, porque no lo necesitas. Arduino viene configurado para programar bootloaders con el programador por puerto paralelo que ya tienes hecho.
Suerte
Logged
Offline
Full Member
« Reply #5 on: September 05, 2011, 10:57:25 am » |
hola no se si sera el mismo caso pero ese mismo pantallazo melo daba ami ayer intentando cargar el bootloader al atmega 168 y mi error era que yo en el burn bootloader marcaba el avr isp y marcando arduino as isp consegi cargarlo ya te digo no se si sera el mismo problema salu2
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #6 on: September 07, 2011, 09:31:51 am » |
Trabajo con linux y creo que por hay viene el problema. Si localizo algún ordenador con windows lo probare.
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #7 on: September 15, 2011, 04:33:02 pm » |
Ya me ha llegado el programador USB como el del amigo sergegsx pero me temo que no hay nada que hacer. No se si sera que los micros que quiero grabar el bootloader son Atmega328 y no el Atmega328p.
Logged
Spain
Offline
Full Member
LED
« Reply #8 on: September 16, 2011, 11:44:43 am » |
¿Y si en el fichero boards.txt pones uno.build.mcu=atmega328 en vez de uno.build.mcu=atmega328p ?
Digo yo que los fuses serán los mismos aunque la signature del micro sea distinta y el P sea de bajo consumo, o sea que no debería cargarse el Atmel ni nada, ¿no?
Logged
Arduino Uno (R2fix) / Duemilanove (328p) Ethernet Shield SD (v5)
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #9 on: September 16, 2011, 06:30:43 pm » |
Con esta configuracion no funciona.
atmega328o.name=[Optiboot] Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328 atmega328o.upload.protocol=stk500 atmega328o.upload.maximum_size=32256 atmega328o.upload.speed=115200 atmega328o.bootloader.low_fuses=0xff atmega328o.bootloader.high_fuses=0xde atmega328o.bootloader.extended_fuses=0x05 atmega328o.bootloader.path=optiboot atmega328o.bootloader.file=optiboot_atmega328.hex atmega328o.bootloader.unlock_bits=0x3F atmega328o.bootloader.lock_bits=0x0F atmega328o.build.mcu=atmega328 atmega328o.build.f_cpu=16000000L atmega328o.build.core=arduino
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #10 on: September 16, 2011, 06:58:34 pm » |
Este es el error que me da avrdude: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F Double check chip, or use -F to override this check.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #11 on: September 17, 2011, 03:08:41 am » |
Prueba a decirle que lo programe un par de veces, ya que a mi me ha pasado que no me funciona siempre a la primera y me da ese error, pero volviéndolo a intentar va perfecto.
Logged
Spain
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #12 on: September 17, 2011, 04:01:56 am » |
Una cosa, que igual es una tonteria, pero por si acaso:
¿Cuando usas el programador que te ha llegado tienes que ponerle en preferences.txt eso del bootloader o no importa?
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #13 on: September 17, 2011, 04:54:39 am » |
El programador es un USBtiny. Despues de estar trasteando toda la mañana he dado con ello. Hay que editar el avrdude.conf y buscar donde pone Atmega328, en signature hay que cambiar según el micro que quieras usar
ATMEGA328 1E 95 14 ATMEGA328P 1E 95 0F
Logged
