Topic: enc28j60 besoin aide (Read 9194 times) previous topic - next topic
jfs
Alors apprend un minimum.... franchement là je ne te comprends pas.
Certains font ça pour leurs hobby, on est d'accord, mais tu parle d'un solution "personnalisable" que tu veux employer pour ton job.... mais par contre tu ne veux pas investir  :smiley-sleep:
Les pommes ne tombent pas toutes coupées dans la plaque à gateaux... faut t'investir un minimum, et le minimum, c'est d'apprendre à coder un peu.
D'autant que le langage utilisé par arduino est vraiment bien supporté.
Guillaume85
bon alors je vais essayer, sans allez trop loin dans le sujet, je vais reviser mon code d'exemple webswitch qui control 1 sortie. je vais essaeyer au moins de au moins avoir 2 bouttons de plus sans quil sois fonctionnel. apres je leur vais leurs attriburer une fonction a leurs pins respectives, mais va me falloir un coup de main :smiley-mr-green: comme ca je devrais avoir un minimum de connaissance pour debugguer si il arrive des pépins
comment on fait pour afficher nos code dans des balises ici? sans que ca prenne 1 page au complet
Guillaume85
JF tu veux etre mon maitre de cours? XD XD XD
jfs
Je ne serai pas ton maitre de cours, c'est largement hors de mes capacités, par contre pour corriger dans la mesure de mes connaissances pas de problème, et d'autres t'aiderons certainement, mais le gros du travail doit avant tout être fournis par toi.
Déjà pour te familiariser avec l'Arduino, son langage et son IDE, commence par cet exercice :
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
C'est simple, fonctionnel, et ça bouffe pas trop de temps  XD
Guillaume85
#19
Sep 04, 2011, 07:31 pm Last Edit: Sep 04, 2011, 07:43 pm by Jean-François Reason: 1
Code: [Select]
#include "etherShield.h"
// please modify the following two lines. mac and ip have to be unique
// in your local area network. You can not have the same numbers in
// two devices:
static uint8_t mymac[6] = {0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24};
static uint8_t myip[4] = {192,168,1,15};
static char baseurl[]="http://192.168.1.15/";
static uint16_t mywwwport =80; // listen port for tcp/www (max range 1-254)
#define BUFFER_SIZE 500
static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1];
#define STR_BUFFER_SIZE 22
static char strbuf[STR_BUFFER_SIZE+1];
EtherShield es=EtherShield();
// prepare the webpage by writing the data to the tcp send buffer
uint16_t print_webpage(uint8_t *buf, byte on_off);
int8_t analyse_cmd(char *str);
// LED cathode connects the Pin4, anode to 5V through 1K resistor
#define LED_PIN  4
#define LEDPIN  5
void setup(){
  /*initialize enc28j60*/
es.ES_enc28j60Init(mymac);
  es.ES_enc28j60clkout(2); // change clkout from 6.25MHz to 12.5MHz
  delay(10);
/* Magjack leds configuration, see enc28j60 datasheet, page 11 */
// LEDA=greed LEDB=yellow
// 0x880 is PHLCON LEDB=on, LEDA=on
// enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1000 1000 00 00);
es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x880);
// 0x990 is PHLCON LEDB=off, LEDA=off
// enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1001 1001 00 00);
es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x990);
 // 0x476 is PHLCON LEDA=links status, LEDB=receive/transmit
 // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 0100 0111 01 10);
 es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x476);
delay(100);
 //init the ethernet/ip layer:
 es.ES_init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip,80);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // switch on LED
pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
digitalWrite(LEDPIN, LOW);  // switch on LED
void loop(){
 uint16_t plen, dat_p;
 int8_t cmd;
 byte on_off = 1;
 plen = es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf);
/*plen will ne unequal to zero if there is a valid packet (without crc error) */
 if(plen!=0){
   // arp is broadcast if unknown but a host may also verify the mac address by sending it to a unicast address.
   if(es.ES_eth_type_is_arp_and_my_ip(buf,plen)){
     es.ES_make_arp_answer_from_request(buf);
     return;
   // check if ip packets are for us:
   if(es.ES_eth_type_is_ip_and_my_ip(buf,plen)==0){
     return;
   if(buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_ICMP_V && buf[ICMP_TYPE_P]==ICMP_TYPE_ECHOREQUEST_V){
     es.ES_make_echo_reply_from_request(buf,plen);
     return;
   // tcp port www start, compare only the lower byte
   if (buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_TCP_V&&buf[TCP_DST_PORT_H_P]==0&&buf[TCP_DST_PORT_L_P]==mywwwport){
     if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_SYN_V){
        es.ES_make_tcp_synack_from_syn(buf); // make_tcp_synack_from_syn does already send the syn,ack
        return;
     if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_ACK_V){
       es.ES_init_len_info(buf); // init some data structures
       dat_p=es.ES_get_tcp_data_pointer();
       if (dat_p==0){ // we can possibly have no data, just ack:
         if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_FIN_V){
           es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf);
         return;
       if (strncmp("GET ",(char *)&(buf[dat_p]),4)!=0){
          // head, post and other methods for possible status codes see:
           // http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
           plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<h1>200 OK</h1>"));
           goto SENDTCP;
if (strncmp("/ ",(char *)&(buf[dat_p+4]),2)==0){
               plen=print_webpage(buf, on_off);
           goto SENDTCP;
       cmd=analyse_cmd((char *)&(buf[dat_p+5]));
       if (cmd==2){
               on_off=1;
         if (cmd==2){
               on_off=1;
       else if (cmd==3){
               on_off=0;
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);  // switch off LED
       else if (cmd==3){
               on_off=0;
        digitalWrite(LEDPIN, HIGH);  // switch off LED
SENDTCP:  es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf); // send ack for http get
          es.ES_make_tcp_ack_with_data(buf,plen); // send data
// The returned value is stored in the global var strbuf
uint8_t find_key_val(char *str,char *key)
       uint8_t found=0;
       uint8_t i=0;
       char *kp;
       kp=key;
       while(*str &&  *str!=' ' && found==0){
               if (*str == *kp){
                       kp++;
                       if (*kp == '\0'){
                               str++;
                               kp=key;
                               if (*str == '='){
                                       found=1;
               }else{
                       kp=key;
               str++;
       if (found==1){
               // copy the value to a buffer and terminate it with '\0'
               while(*str &&  *str!=' ' && *str!='&' && i<STR_BUFFER_SIZE){
                       strbuf[i]=*str;
                       i++;
                       str++;
               strbuf[i]='\0';
       return(found);
       int8_t r=-1;
       if (find_key_val(str,"cmd")){
               if (*strbuf < 0x3a && *strbuf > 0x2f){
                       // is a ASCII number, return it
                       r=(*strbuf-0x30);
       return r;
      int i=0;
       uint16_t plen;
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n"));
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<center><p><h1>Test 2 pins 2 bouttons 2 leds </h1></p> "));
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<hr><br><form METHOD=get action=\""));
       plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl);
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">"));
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2> ETAT DU MOTEUR  </h2> "));
plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h1><font color=\"#00FF00\"> "));
       if(on_off)
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("PRESENTEMENT = ACTIVE"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("PRESENTEMENT = DESACTIVE"));
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("  </font></h1><br> ") );
       if(on_off){
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=3>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Mettre hors service\"></form>"));
       else {
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=2>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Mettre en marche\"></form>"));
        if(on_off){
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd1 value=3>"));
       else {
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd1 value=2>"));
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</center><hr> <p> V1.0 <a href=\"www.google.com<a>"));
       return(plen);
désolé on fais comment pour mettre en balize ?
jfs
Dans la fenêtre d'édition tu cliques sur le bouton #.
Guillaume85
chicotore
Salut,
Pour faire fonctionner ton shield made in china j'ai aussi galéré, c'est pour cela que j'ai fait un tuto le plus clair possible a mes yeux, après si tu ne comprend pas une partie je veut bien t'aider ! par contre j'ai un peu du mal a lire tes post  :smiley-zipper: moi aussi je fait des fautes mais j'essaye quand même d'écrire dans une syntaxe correct avec un minimum de ponctuation ...
Pour tout t'avouer, en lisant le titre j'étais parti pour t'aider car j'ai énormément galéré avec ce shield et heureusement que osaka et autres étais la car sinon je n'aurais jamais avancé ! par contre en lisant ton post j'ai décroché dès la première ligne  :~
Donc en gros qu'est-ce que tu veut faire ? une interface dans le style de "web-switch" mais avec plusieurs bouton c'est ça ?
Guillaume85
Désolé pour les fautes  :smiley-red:, ouais en fait pour le moment j'ai un ENC28j60 (comme toi) avec une carte Duemilanove. Tout fonctionne grâce à ton tuto et peux enfin profiter de la librairie sans problème. L'ennuie c'est que j'utilise l'exemple web_switch et il n'y a que 1 bouton ''marche / arrête'' et qu'une sortie sur la carte qui est controlable.
Mon but, avoir un maximum de bouton qui contrôle un maximum de sortie. Rien de plus pour le moment.
Merci de ton aide, je ne sais pas où me dirriger du tout.
chicotore
Ok la déjà c'est lisible ^^
Alors dans le code web-switch tu as cette partie qui contrôle les boutons
Code: [Select]
        if (cmd==2){
                on_off=1;
        else if (cmd==3){
                on_off=0;
Tu vois ici que pour allumer la led_pin ( qui correspond a la pin 4 d'après le début du code), il y a deux commandes ( 2 pour ON et 3 pour OFF ). A partir de la tu peut ajouter des boutons en faisant cela par exemple
Code: [Select]
        if (cmd==2){
                on_off=1;
        else if (cmd==3){
                on_off=0;
else if (cmd==4){
                on_off=0;
        digitalWrite(LED_PIN2, LOW);  // switch on LED
else if (cmd==5){
                on_off=0;
        digitalWrite(LED_PIN2, HIGH);  // switch off LED
Apres il te faut déclarer la variable LED_PIN2 dans le code ;)
Guillaume85
#25
Sep 05, 2011, 07:50 pm Last Edit: Sep 05, 2011, 07:56 pm by Guillaume85 Reason: 1
merci mon ami! regarde un peu ici:
Code: [Select]
#define LED_PIN  4
#define LEDPIN  5
       if (cmd==2){
               on_off=1;
       else if (cmd==3){
               on_off=0;
       else if (cmd==4){
               on_off=0;
       if (cmd==5){
               on_off=1;
J'ai fait # define pour dire que ledpin est la pin 5 . Je n'ai pas d'erreure mais j'ai pas plus de boutons. J'imagine qui faut je les code plus bas pour leur donner un aspect?
Code: [Select]
  if(on_off){
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=5>"));
        else {
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=4>"));
Code: [Select]
chicotore
#26
Sep 05, 2011, 08:50 pm Last Edit: Sep 05, 2011, 08:52 pm by chicotore Reason: 1
essaye avec ça
Code: [Select]
if(on_off){
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch off\"></form>"));
       else {
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch on\"></form>"));
else {
else {
Je pense que ça va merder a la compilation d'avoir plusieurs else a la suite, si ça ne fonctionne pas essaye de créer plusieurs variables on-off
Code: [Select]
if(on_off){
        else {
if(on_off1){
        else {
Guillaume85
Code: [Select]
// two devices:
#define LED_PIN  4
#define LED_PIN1  5
void setup(){
  delay(10);
delay(100);
       pinMode(LED_PIN1, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN1, LOW);  // switch on LED
void loop(){
 int8_t cmd;
 byte on_off = 1;
 if(plen!=0){
     return;
     return;
     return;
        return;
         return;
           goto SENDTCP;
           goto SENDTCP;
       if (cmd==2){
               on_off=1;
       else if (cmd==3){
               on_off=0;
       else if (cmd==4){
               on_off=1;
       else if (cmd==5){
               on_off=0;
        digitalWrite(LED_PIN1, HIGH);  // switch off LED
       uint8_t found=0;
       uint8_t i=0;
       char *kp;
       kp=key;
               if (*str == *kp){
                       kp++;
                       if (*kp == '\0'){
                               str++;
                               kp=key;
                               if (*str == '='){
                                       found=1;
               }else{
                       kp=key;
               str++;
       if (found==1){
                       strbuf[i]=*str;
                       i++;
                       str++;
               strbuf[i]='\0';
       return(found);
       int8_t r=-1;
                       r=(*strbuf-0x30);
       return r;
      int i=0;
       uint16_t plen;
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<center><p><h1>Welcome to Arduino Ethernet Shield V1.0  </h1></p> "));
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2> REMOTE LED is  </h2> "));
       if(on_off)
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("ON"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("OFF"));
       if(on_off){
       else {
       if(on_off){
       else {
       plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</center><hr> <p> V1.0 <a href=\"http://www.nuelectronics.com\">www.nuelectronics.com<a>"));
       return(plen);
laissez faire les ancien code, c'est plutot avec lui que je vais travailler, il m'indique aucunes erreures mais, la page ne se télécharge pas ... ou est mon erreure ?
chicotore
Il y a 3 fois a la suite
Code: [Select]
if(on_off)
chicotore
Regarde ça
Code: [Select]
// two devices:
#define BUFFER_SIZE 700
#define STR_BUFFER_SIZE 200
uint16_t print_webpage(uint8_t *buf, byte on_off, byte on_off2);
#define LED_PIN  4
#define LED_PIN1  5
void setup(){
   delay(10);
delay(100);
void loop(){
  int8_t cmd;
  byte on_off = 1;
  byte on_off2 = 1;
  if(plen!=0){
      return;
      return;
      return;
         return;
          return;
            goto SENDTCP;
                plen=print_webpage(buf, on_off, on_off2);
            goto SENDTCP;
        if (cmd==2){
                on_off=1;
        else if (cmd==3){
                on_off=0;
        else if (cmd==4){
                on_off2=1;
        else if (cmd==5){
                on_off2=0;
        uint8_t found=0;
        uint8_t i=0;
        char *kp;
        kp=key;
                if (*str == *kp){
                        kp++;
                        if (*kp == '\0'){
                                str++;
                                kp=key;
                                if (*str == '='){
                                        found=1;
                }else{
                        kp=key;
                str++;
        if (found==1){
                        strbuf[i]=*str;
                        i++;
                        str++;
                strbuf[i]='\0';
        return(found);
        int8_t r=-1;
                        r=(*strbuf-0x30);
        return r;
       int i=0;
        uint16_t plen;
        if(on_off){
        else {
        if(on_off2){
        else {
        return(plen);
