Loading...
Pages: 1 2 3 [4]   Go Down
Author Topic: enc28j60 besoin aide  (Read 1781 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ahh ils sont dans le "void loop" et donc se répète a chaque fois et donc leurs état retourne a 1 tous le temps, c'est ça ?
Il faut donc les sortir du void loop et les mettre au tous début, avant le void setup
Logged
Mon Blog sur l'environnement Arduino ... Tutos fait par un débutant pour les débutants ^^
http://chicowebsite.free.fr/
Made in Belgium
Offline Offline
God Member
View Profile
Bingo  smiley-mr-green
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Même problème sauf que la c'est l'inverse hahaha . Je continue a faire des tests.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
avez-vous une idée, je cherche et test des choses sans succès smiley-sad
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
es-ce que le vrai board ethernet est plus facile d'utilisation? J'ai beau chercher mais ce que je trouve ne s'applique pas a mon enc28j60. Et l'aide est encore plus rare puisque personne a ce board. ???
Merci tlm!
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
personne  a  une  idée?
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
remet ton dernier code que je regarde  smiley-wink
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
je vais mettre mon code avec mes 3 boutons et mon setup perso. J'ai bien hate de voir où est l'erreure, avec toutes les tests et recherche que j'ai faite!
Merci chico!
Code:
#include "etherShield.h"
// please modify the following two lines. mac and ip have to be unique
// in your local area network. You can not have the same numbers in
// two devices:
static uint8_t mymac[6] = {0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24};
static uint8_t myip[4] = {192,168,1,15};
static char baseurl[]="http://192.168.1.15/";
static uint16_t mywwwport =80; // listen port for tcp/www (max range 1-254)
#define BUFFER_SIZE 1500
static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1];
#define STR_BUFFER_SIZE 200
static char strbuf[STR_BUFFER_SIZE+1];
EtherShield es=EtherShield();
// prepare the webpage by writing the data to the tcp send buffer
uint16_t print_webpage(uint8_t *buf, byte on_off1, byte on_off2, byte on_off3);
int8_t analyse_cmd(char *str);
// LED cathode connects the Pin4, anode to 5V through 1K resistor
#define LED_PIN4  4
#define LED_PIN5  5
#define LED_PIN6  6
void setup(){
   /*initialize enc28j60*/
es.ES_enc28j60Init(mymac);
   es.ES_enc28j60clkout(2); // change clkout from 6.25MHz to 12.5MHz
   delay(10);
/* Magjack leds configuration, see enc28j60 datasheet, page 11 */
// LEDA=greed LEDB=yellow
// 0x880 is PHLCON LEDB=on, LEDA=on
// enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1000 1000 00 00);
es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x880);
// 0x990 is PHLCON LEDB=off, LEDA=off
// enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1001 1001 00 00);
es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x990);
  // 0x476 is PHLCON LEDA=links status, LEDB=receive/transmit
  // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 0100 0111 01 10);
  es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x476);
delay(100);
  //init the ethernet/ip layer:
  es.ES_init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip,80);
  pinMode(LED_PIN4, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN4, HIGH);  // switch off LED
        pinMode(LED_PIN5, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN5, HIGH);  // switch off LED
        pinMode(LED_PIN6, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN6, HIGH);  // switch off LED
void loop(){
  uint16_t plen, dat_p;
  int8_t cmd;
  byte on_off1 = 1;
  byte on_off2 = 1;
  byte on_off3 = 1;
  plen = es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf);
/*plen will ne unequal to zero if there is a valid packet (without crc error) */
  if(plen!=0){
    // arp is broadcast if unknown but a host may also verify the mac address by sending it to a unicast address.
    if(es.ES_eth_type_is_arp_and_my_ip(buf,plen)){
      es.ES_make_arp_answer_from_request(buf);
      return;
    // check if ip packets are for us:
    if(es.ES_eth_type_is_ip_and_my_ip(buf,plen)==0){
      return;
    if(buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_ICMP_V && buf[ICMP_TYPE_P]==ICMP_TYPE_ECHOREQUEST_V){
      es.ES_make_echo_reply_from_request(buf,plen);
      return;
    // tcp port www start, compare only the lower byte
    if (buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_TCP_V&&buf[TCP_DST_PORT_H_P]==0&&buf[TCP_DST_PORT_L_P]==mywwwport){
      if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_SYN_V){
         es.ES_make_tcp_synack_from_syn(buf); // make_tcp_synack_from_syn does already send the syn,ack
         return;
      if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_ACK_V){
        es.ES_init_len_info(buf); // init some data structures
        dat_p=es.ES_get_tcp_data_pointer();
        if (dat_p==0){ // we can possibly have no data, just ack:
          if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_FIN_V){
            es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf);
          return;
        if (strncmp("GET ",(char *)&(buf[dat_p]),4)!=0){
          // head, post and other methods for possible status codes see:
            // http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
            plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<h1>200 OK</h1>"));
            goto SENDTCP;
  if (strncmp("/ ",(char *)&(buf[dat_p+4]),2)==0){
                plen=print_webpage(buf, on_off1, on_off2, on_off3);
            goto SENDTCP;
        cmd=analyse_cmd((char *)&(buf[dat_p+5]));
        if (cmd==2){
                on_off1=1;
        digitalWrite(LED_PIN4, LOW);  // switch on LED
        else if (cmd==3){
                on_off1=0;
        else if (cmd==4){
                on_off2=1;
        digitalWrite(LED_PIN5, LOW);  // switch on LED
        else if (cmd==5){
                on_off2=0;
        else if (cmd==6){
                on_off3=1;
        digitalWrite(LED_PIN6, LOW);  // switch on LED
        else if (cmd==7){
                on_off3=0;
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Code:
SENDTCP:  es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf); // send ack for http get
           es.ES_make_tcp_ack_with_data(buf,plen); // send data
// The returned value is stored in the global var strbuf
uint8_t find_key_val(char *str,char *key)
        uint8_t found=0;
        uint8_t i=0;
        char *kp;
        kp=key;
        while(*str &&  *str!=' ' && found==0){
                if (*str == *kp){
                        kp++;
                        if (*kp == '\0'){
                                str++;
                                kp=key;
                                if (*str == '='){
                                        found=1;
                }else{
                        kp=key;
                str++;
        if (found==1){
                // copy the value to a buffer and terminate it with '\0'
                while(*str &&  *str!=' ' && *str!='&' && i<STR_BUFFER_SIZE){
                        strbuf[i]=*str;
                        i++;
                        str++;
                strbuf[i]='\0';
        return(found);
        int8_t r=-1;
        if (find_key_val(str,"cmd")){
                if (*strbuf < 0x3a && *strbuf > 0x2f){
                        // is a ASCII number, return it
                        r=(*strbuf-0x30);
        return r;
       int i=0;
        uint16_t plen;
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n"));
    plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<left><img src=\"http://i915.photobucket.com/albums/ac357/mistermpss/beaucetelecomlogo.png\"  ></LEFT> "));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<body bgcolor=\"#000000\"> "));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<font color=\"#FFFFFF\"><FONT FACE=\"arial\"><RIGHT><I><FONT SIZE=1>BTCAD.<U> V1.0 beta</U></h1></FONT></FONT></I> </RIGHT> "));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<FONT SIZE=3> <font color=\"#00FF00\"></h1><a href=\"http://192.168.1.1\">Cliquez ici pour acc&egrave;der &agrave; vos cam&eacute;ras<a></FONT></FONT>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<hr><br><form METHOD=get action=\""));
        plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl);
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h2><font color=\"#FFFFFF\"> S&eacute;lection  </h2> "));
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h1><font color=\"#FFFFFF\"> "));
        if(on_off1){
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=3>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Moteur #1 ON \"></form>"));
        else {
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=2>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Moteur #1 OFF\"></form>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<br><form METHOD=get action=\""));
        if(on_off2){
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=5>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Moteur #2 ON\"></form>"));
        else {
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=4>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Moteur #2 OFF\"></form>"));
        if(on_off3){
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=7>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Moteur #3 ON\"></form>"));
        else  {
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=6>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Moteur #3 OFF \"></form>"));
        plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</CENTER><hr><hr><FONT FACE=\"arial\"><FONT SIZE=1>Une connexion internet est requise pour acc&egrave;der &agrave; ce lien:</font><FONT SIZE=5> <p> Assistance en ligne <a href=\"http://www.google.com\">www.beaucetelecom.ca<a></font></FONT>"));
        return(plen);
Logged
Made in Belgium
Offline Offline
God Member
View Profile
La réponse se trouve tout en haut de la page ... compare avec le code de l'arduino de chico.
Il ne s'agit pas des valeurs des variables mais de leurs emplacement ...
« Last Edit: September 12, 2011, 09:37:28 am by osaka » Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Code:
 byte on_off1 = 1;
  byte on_off2 = 1;
  byte on_off3 = 1;
Ca c'est pas au bon endroit regarde les réponses de moi et Osaka un peu plus haut  smiley-wink
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Il faut seulement mettre les byte on_off dans le void setup = 1; ? N'importe ou dans le void setup ? Je vais tester ça ce soir! merci
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
met les au début après les #define  smiley-wink
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
hahaha! merci!!!!!!
Modit que j'ai cherché. Ça fait du sens qu'ils soient dans le setup au lieu d'être dans le loop. Je comprend maintenant! Je vais pouvoir passé à la prochaine étape.
Si j'ai encore des ennuies vous allez me sauver encore  smiley-red?
Merci milles fois!
Logged
Pages: 1 2 3 [4]   Go Up
Print
Jump to:
