Spain
Offline
God Member
Arduino rocks
« on: September 04, 2011, 06:19:12 am » |
Hola Acabo de descubrir que emplear #define me ahorra memoria de programa, cosa que no sabia, pero tengo una duda:
¿Esto tiene alguna pega que se me pase por alto?
Porque he sustituido las instrucciones de este tipo: int entrada_local = 24; // Pin para lectura de entrada de local
Por este otro: #define entrada_local 24 // Pin para lectura de entrada de local
Y el compilador me decia antes: Binary sketch size: 29872 bytes (of a 126976 byte maximum)
Y ahora me dice: Binary sketch size: 29462 bytes (of a 126976 byte maximum)
Eso son mas de 400 de ahorro.
La duda: ¿Tiene alguna contraindicacion?
Un saludo
« Last Edit: September 06, 2011, 09:16:54 am by Heke »
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #1 on: September 04, 2011, 06:31:20 am » |
El define es una sentencia del preprocesador. Lo que hace es allí donde utilizas entrada_local, lo cambia a 24 cuando se está compilando tu programa. De esta forma, no estás usando memoria RAM del micro con la variable entrada_local. Ésto tiene sentido, si no vas a cambiar en tiempo de ejecución el pin entrada_local, cosa que la mayoría de las veces ocurre... Utilizandolo de esta forma, te da flexibilidad a tu código, porque no tienes que cambiar en todas las instrucciones donde escribirías 24 cuando quieras utilizar otra entrada, pero hay que tener en cuenta que no podrás cambiarlo en tiempo de ejecución. También te permite hacer macros y muchas cosas más. Es bastante potente => http://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Por ejemplo, algo bastante utilizado, el operador _BV(bit), está generado con un macro => #define _BV( bit ) ( 1<<(bit) ) ,es decir, cuando haces por ejemplo, mialarma=_BV(5) para poner el bit 5 de la variable mialarma a 1, el compilador lo que hace es cambiar el código a mialarma= 1<<5Por ejemplo, algunas de las instrucciones de Arduino generadas con macros son: #define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b)) #define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b)) #define abs(x) ((x)>0?(x):-(x)) #define constrain(amt,low,high) ((amt)<(low) ? (low): ((amt)>(high)?(high):(amt))) #define round(x) ((x)>=0?(long)((x)+0.5):(long)((x)-0.5)) #define radians(deg) ((deg)*DEG_TO_RAD) #define degrees(rad) ((rad)*RAD_TO_DEG) #define sq(x) ((x)*(x)) #define interrupts() sei() #define noInterrupts() cli()y constantes como por ejemplo: #define HIGH 0x1 #define LOW 0x0
#define INPUT 0x0 #define OUTPUT 0x1
#define true 0x1 #define false 0x0
#define PI 3.1415926535897932384626433832795 #define HALF_PI 1.5707963267948966192313216916398 #define TWO_PI 6.283185307179586476925286766559 #define DEG_TO_RAD 0.017453292519943295769236907684886 #define RAD_TO_DEG 57.295779513082320876798154814105Cuando haces un digitalWrite(13,HIGH), precisamente se transforma ese HIGH por un UNO (1). Salu2
« Last Edit: September 04, 2011, 06:49:43 am by Igor R »
Logged
Donostia
Offline
God Member
elektronikadonbosco
« Reply #2 on: September 04, 2011, 06:41:59 am » |
Yo te voy a dar una constestación de andar por casa que Igor ha metido mucho nivel.
"define" es una constante por lo que una vez que se le da un valor no se puede cambiar. El clasico ejemplo es con pi
#define PI 3.1416
"int entrada_local" es una variable de tipo integer que durante el programa se le puede dar otro valor.
« Last Edit: September 04, 2011, 06:47:28 am by ionhs »
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #3 on: September 04, 2011, 06:44:54 am » |
Cuidadín con confundir memoria de programa (es la info que te da Arduino cuando ha compilado), con la memoria RAM utilizada... He metido un poco de "caña" para que se vea lo potente que puede llegar a ser...
« Last Edit: September 04, 2011, 06:47:58 am by Igor R »
Logged
Donostia
Offline
God Member
elektronikadonbosco
« Reply #4 on: September 04, 2011, 06:47:50 am » |
Cierto que me había colado. Corregido.
Logged
Spain
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #5 on: September 04, 2011, 06:49:57 am » |
Pues como siempre: Muchas gracias compañeros. He descubierto estos cambios que tambien ahorran: char* cabecera2 = ("8/2011 Rev: 2"); por este otro: #define cabecera2 "8/2011 Rev: 2" Obviamente, no tocare nada que en tiempo de ejecucion tenga que cambiar, pero para valores fijos veo que es interesante. Respecto a una memoria y otra, ¿como saber cuanta consumes? Pues la del programa esta clara, te lo dice el ide del arduino, pero ¿la otra? Yo tengo este fragmento en el programa: mensaje1("Test de Sistema"); // Empezamos delay(1000); mensaje1("RAM Libre: "); // Cantidad de Ram libre mensaje2("Bytes "); lcd.print(FreeRam()); delay(1000); lcd.clear(); que me dice: 4188 de ram libre ¿es correcto? AH!! segun el ide estoy consumiendo 29450 bytes de programa, estoy usando un mega pero si usara un arduino 328 que me parece esta en 32000, estaria a punto de llenarlo verdad?
« Last Edit: September 04, 2011, 06:51:32 am by Heke »
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #6 on: September 04, 2011, 06:56:33 am » |
Para las cadenas, si utilizaras progmem, para guardarlas en memoria de programa, aún mejor!! http://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
Logged
Spain
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #7 on: September 04, 2011, 07:03:28 am » |
Pues me pongo a ello... Hago una pausa y luego continuo. Gracias.
Logged
Donostia
Offline
God Member
elektronikadonbosco
« Reply #8 on: September 04, 2011, 07:04:15 am » |
Coño no sabía que los datos los guardaba en la sram a no ser que digesemos que lo guardara en la flash. Pues no hay casi diferencia de espacio entre la sram y la flash. Tengo que mirarlo más a fondo porque creo que tiene miga. Por cierto cuando creamos variables y apartir de cierto punto no las usamos, arduino libera ese espacio en la ram o continua ocupado?
« Last Edit: September 04, 2011, 07:52:39 am by ionhs »
Logged
Spain
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #9 on: September 04, 2011, 08:58:57 am » |
He sustituido las llamadas a las dos cadenas de texto fijo que tengo y no me ha variado la memoria de compilacion (la que muestra el ide) que se ha quedado en 29450. Pero en la llamada dentro del programa a la funcion FreeRam() si que ha cambiado y antes de usar progmem, me indicaba: 4188 y ahora al usar progmem, me indica 4222, es decir, si que me ha liberado memoria de ram. Solo tengo un problema y es que en el lcd me muestra "marcianitos" que debe ser por la conversion de tipos, pero es interesante esto del progmem, con los ejemplos no me he aclarado mucho, aunque he conseguido hacerlo funcionar. Me uno a la pregunta de Ionhs: cuando creamos variables y apartir de cierto punto no las usamos, arduino libera ese espacio en la ram o continua ocupado?
Logged
Madrid
Offline
Sr. Member
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
« Reply #10 on: September 04, 2011, 12:47:46 pm » |
Excelente informacion amigos, tengo un proyecto con un panel de de leds de SureElectronics y consume una barbaridad de memoria, con deciros que tengo un mando de Radiofrecuecia que cuando lo pruebo solo sin ningun otro codigo me coje la señal a 40m. pero cuado le incorporo el codigo del panel de leds unos cuandos IFs, switch case,etc el mando apenas me responde a 0.5 m.
Probare vuestras sugerencias, y si alguno de vosotros tiene experiencia con estos leds chupadores de ram por favor hacedme saber algun truquillo o libreria que no consuma, estoy utilizando la libreria ht1632c.
S2
Logged
Engineering is the art of making what you want from things you can get. [SOLUCIONADO]
0
Offline
Edison Member
« Reply #11 on: September 04, 2011, 04:32:18 pm » |
cuando creamos variables y apartir de cierto punto no las usamos, arduino libera ese espacio en la ram o continua ocupado? Os dejo el camino, para que investigueis:
« Last Edit: September 04, 2011, 04:49:02 pm by Igor R »
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #12 on: September 04, 2011, 04:43:34 pm » |
Lo del mando de memoria es un poco más sospechoso... Cuando pruebas el mando solo tiene el resto de la parafernalia conectada? Si no hay nada conectado, es posible que estés teniendo otros problemas que no tienen nada que ver con el programa, vamos a nivel eléctrico.
Logged
Madrid
Offline
Sr. Member
« Reply #13 on: September 05, 2011, 03:30:15 am » |
@fmalpartida Gracias por la respuesta.
El tema es que tengo mi prototipo conectado con todo Arduino+ Panel de leds+ receptor rf Sin tocar nada de conexiones cargo el sketch simple es decir arduino lee pulsador y hace var++ e imprime en el serial, con esto puedo llegar a 40 m espacio abierto. Sin embargo cuando cargo el sketch completo 4 pulsadores leen se hacen unos if's, switch cases, itoas y se imprime en el panel de leds, en este caso el rango del mando rf es minimo como dije antes 0.5 m a lo mucho.
Muy raro raro
Logged
Málaga, Spain
Offline
Edison Member
« Reply #14 on: September 05, 2011, 01:57:46 pm » |
Cuando se hacen cosas con radio, no hay nada raro... Lo que me resulta curioso es que si te has quedado sin memoria no veas un comportamiento errático.
Me explico, cuando te quedas sin memoria, lo que suele suceder es que machacas la pila, con lo que verías como tus funciones se ejecutan de aquella manera y devuelven el control a lugares donde no debería o incluso resetear el micro. De todas formas, haz la prueba es muy sencillo, si no usas muchas variables de pila (variables locales a funciones), estas no son muy grandes y no tienes muchas llamadas anidadas, con que te sobren unos cientos de bytes debería ser más que suficiente.
Si eso no es el caso, te aconsejo que añadas unos buenos desacoplos (entre 10uF y 100uF en la alimentación de la parte analógica - RF), minimices los cables que conmutan corriente hacia los leds (esto suele ser una buena fuente de ruidos), que no haya puentes colgantes e intenta alejar el receptor todo lo que puedas de la parte de conmutación y digital. También se te puede estar colando algo de ruido por la interfaz que uses entre el receptor y el micro. Sin ver el montaje es un poco complicado... ¿cómo de grande es el panel de LEDs? ¿Cúantos LEDs tiene? ¿Qué fuente estás usando? ¿cómo alimentas la radio? ... Un saludo
Logged
