Topic: AUDIOINO, eine minimalistischer Arduino mit Programmierung über Line Out (Read 26704 times) previous topic - next topic
ChrisMicro
Hallo Zusammen,
hier möchte ich mein minimalistisches Arduino-Clone Projekt vorstellen: Mit Hilfe des Audio Ausgangs kann ein Atmega168 programmiert werden. Die Hardware für die Programmierung besteht nur aus 2 10K-Ohm Widerständen, einem 10nF Kondensator und der Line-In Buchse.
Das Projekt befindet sich im Moment noch hier:
http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=128&p=531#p531
Was meint Ihr dazu?
Viele Grüße,
chris
ChrisMicro
Danke für den positiven Kommentar :-)
Um den Atmega168 über Line-Out zu flashen, muss man zuerst ein Programm in der Arduino-Umgebung schreiben und dann das HEX-File mit dem Java-Flash-Programm übertragen.
Jetzt habe ich ein kleines Problem:
Bei der Arduino-Entwicklungsumgebung 017 finden sich die HEX-Files in den Ordnern der Scetches.
Bei der Version 022 kann ich die HEX-Files aber nicht finden.
Weiß jemand, wo die HEX-Files abegelegt werden?
squaremeter
Quote
The .hex file is the final output of the compilation which is then uploaded to the board. During a "Verify" the .hex file is written to /tmp (on Mac and Linux) or \Documents and Settings\<USER>\Local Settings\Temp (on Windows). During upload, it's written to the applet sub-directory of the sketch directory (which you can open with the "Show Sketch Folder" item in the Sketch menu).
LINK
nichts zu danken =)
LG M²
ChrisMicro
Hallo squaremeter,
den Artikel im Link hatte ich schon gelesen. Allerdings scheint das nur noch für die 017er Version der Entwicklungsumgebung zu stimmen. Mit der 022er finde ich das HEX-File nirgends mehr.
squaremeter
Quote
stimmt. aber ich habe einen weg gefunden das teil zu finden.
Einfach zu C:\Dokumente und Einstellungen\<username>\Lokale Einstellungen\Temp\ navigieren (versteckte ordner anzeigen) und Suchen (Strg+F) nach *.hex(ja wirklich *)
auf die art und weise hab ich meine "countdown.cpp.hex" datei gefunden.
da ich aber nicht viel von den Dingern versteh kann ich dir nicht sagen obs das richtige ist... die Zahlen 0-F stehn auf jeden fall drin
LG M²
ChrisMicro
Danke, das muss ich mal ausprobieren :-) Ich habe auch gesucht, war aber wohl irgendwie zu doof  :smiley-mr-green:
MaFu
Einfach die Shift-Taste gedrückt halten wenn man den Compilerlauf startet. Dann werden die Compilermeldungen im Statusfenster angezeigt und ganz zum Schluss steht dann auch der Pfad zur HEX-Datei.
_______
Manfred
voithian
Und nicht die IDE zumachen, sonst wird die HEX-Datei gelöscht...
ChrisMicro
Quote
Ha, danke, danach suche ich ja schon lange, Danke :-)
Die Prozedur des Flashens gestaltet sich im Moment etwas umständlich, da ja das File dann immer gesucht werden muss.
Zum Flashen verwende ich ein Java Programm, welches das HEX-File in ein WAV-File umwandelt und dann als Sound abspielt.
Besser wäre, wenn man das Java-Programm irgendwie aus der Arduino-Umgebung starten könnte und es von dort gleich den richtigen Pfad zum Hex-Fiie mitbekommen würde.
Gibt es eine Möglichkeit, eigene Flasher in die Entwicklungsumgebung einzufügen?
ChrisMicro
kurti
Hallo,
wenn Du nach Dateien auf Deinem Computer suchst, kann ich Dir das Programm Everything empfehlen.
http://www.voidtools.com/
Es funktioniert allerdings nur mit NTFS-formatierten Festplatten.
Dafür weiß es allerdings sofort, wo die gesuchte Datei ist.
Es wird nur nach Dateinamen gesucht, nicht nach Inhalten.
Gruss
Kurti
Zitat Jurs: falsche Verkabelung ist sowieso immer wenig förderlich für das Funktionieren der Hardware
hier könnte Ihre Werbung stehen
ChrisMicro
Vielen Dank für den Hinweis, kurti.
Damit das Bootloader-Programm komfortabel zu benutzen ist, müsste ich aber vielleicht doch einen Weg finden, das Ganze automatisch anzubinden.
ChrisMicro
Die Doku ist jetzt online:
