Topic: openenergymonitor ottimizzato per l'italia (Read 10622 times) previous topic - next topic
AlexP1
Ma alla fine quello del link chi mi dice che è questa cineseria esagerata? Può uno store italiano vendere un prodotto che non ha le certficazioni minime?
Se il contatore lo usi per misure "ufficiali" deve essere certificato MID (ovvero Measuring Instruments Directive), se invece lo usi per scopo diciamo didatico puoi benissimo prendere quello cinese :D
Per quanta riguarda il collegamento, nei datasheet, da quello che ho visto consigliano di mettere una resistenza di pullup o pulldown sul piedino S0+/S0-.
Ho trovato in Germania il FINDER 7E a 60€...E' sempre meno della metà di quello che costa in Italia...Devo pernsarci su...
Io non ho visto resistenze di pull sulle uscite, puoi mettere il link dove lo hai letto?
Ciao e grazie.
Guglio
E usare una sana pinza amperometrica collegata all' arduino?
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
hal3000
Ciao e grazie.
Esempio:
Finder 7E -> S7EIT.pdf
Gavazzi modello Em11 -> em11dinds.pdf
Saia-Burgess-> Contatori-di-Energia-Monofase.pdf
AlexP1
Grazie per i link, li avevo letti tutti quei data sheet. Sembra che la resistenza serva a limitare sotto i 100mA la corrente sul contatorino...Quindi, considerato che io gli darò i 5V di arduino non credo di doverla mettere.
Correggetemi se sbaglio.
Ciao e grazie.
PS:ho ordinato il contatore del link, quello cinese venduto in Italia. Lo aspetto.
mnicolato
@AlexP1: Quando hai ricevuto il contatorino posta qualche commento: sono curioso di sapere come va...
Ciao
Marco
testato
#20
Sep 15, 2011, 07:13 pm Last Edit: Sep 15, 2011, 08:05 pm by Testato Reason: 1
dagli schemi si evince che il contatorino funziona a 230V, non ha bisogno di nessuna alimentazione esterna.
Se, come nel tuo caso, ti serve avere un segnale esterno di conteggio, si polarizza il transistor di uscita e se ne ricava la logica positiva o negativa di uscita.
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
