Topic: [Débutant] Achat de matériel (Read 9191 times) previous topic - next topic
arduimat
#30
Sep 10, 2011, 12:35 pm Last Edit: Sep 11, 2011, 07:46 am by Jean-François Reason: 1
Et il y a des contraintes à prendre un faux arduino comme ce kit là ? Ca s'adapte bien avec la vrai Ethernet Shield ?
Arduino-Uno-Kit-IR-Remote-DIY-LCD-Servo-Kit-Advanced
Et je prends une vrai Ethernet sur snootlab (41 euros FDPin).
Bon ça fait 90 euros mais j'ai tout ce que je veux.
Sinon je prends tout sur snootlab et ça me fait 115 euros environ.
Edit de Jean-François : pas de lien Ebay ou petite annonce, ces lien deviennent mort en peu de temps... merci
chicotore
#31
Sep 10, 2011, 01:15 pm Last Edit: Sep 11, 2011, 07:46 am by Jean-François Reason: 1
tient ça c'est le "vrais" ethernet-shield
W5100-Ethernet-Shield-For-Arduino-328-UNO-Mega1280
arduimat
#32
Sep 10, 2011, 03:10 pm Last Edit: Sep 11, 2011, 07:48 am by Jean-François Reason: 1
Bon beh je vais faire ça alors :
Kit Arduino UNO Clone -> Arduino-Uno-Kit-IR-Remote-DIY-LCD-Servo-Kit-Advanced
48 euros.
Et la fausse Ethernet W5100 : Ethernet-Shield-Arduino-UNO-Mega-2560-use-w5100
pour 25 euros.
Ca me fera un total de 75 euros et j'aurais tout ce que je veux.
J'espère que le fait que ça soit des contrefaçons ne pose pas de problèmes. Et que ça va fonctionner comme les vrais.
J'espère aussi que ça craint pas de commander de Chine et que les délais soient pas trop long :D
Je vous tiens au courant, merci =)
arduimat
#33
Sep 10, 2011, 03:35 pm Last Edit: Sep 11, 2011, 07:48 am by Jean-François Reason: 1
Et pourquoi je prendrais pas ça .
30 euros, par contre c'est pas la UNO mais celle davant, ça pose pas problème si ?
Par contre est-ce que la Duemilanove est compatible avec ce shield Ethernet ?
Merci :)
schizophrene
La Duemilanove est l'ancienne version de la UNO. La grosse différence se situe dans la gestion de l'USB.
Elle est compatible avec le shield :)
arduimat
Ok merci, la gestion de l'USB ? C'est à dire que c'est pas les mêmes drivers ? Ou que la programmation est différente que celle du UNO ?
Je suis sur Windows Vista. Merci =)
arduimat
#36
Sep 10, 2011, 06:34 pm Last Edit: Sep 11, 2011, 07:49 am by Jean-François Reason: 1
Bon voilà j'ai commandé ça :
1 x Arduino UNO ATmega 328 PCB board
1 x USB cable
1 x Servo
1 x Prototyping Shield
1 x Mini Breadboard
65 x Breadboard wires
1 x 40 pin Straight Male Headers
1 x Universal board
1 x IR Remote Control
1 x IR Receiver
1 x IR Sender
1 x LM 35 Temperature Sensor
1 x Light Dependent Resister
1 x 1602 LCD (blue)
1 x 7 seg-4 digit LED Display
1 x Mini 8x8 LED Matrix
2 x Potentiometer
1 x Piezo Sounder
10 x Push Button
10 x Red LED
10 x Green LED
10 x Blue LED
10 x 200 ohm Resister
10 x 1 K ohm Resister
10 x 10K ohm Resister
1 x Electronic tool Box
49€50 fdpin
Je commanderai le Shield Ethernet quand déjà je me serai fait la main avec tout ça !
Merci à tous pour vos contributions ! :)
chicotore
j'ai une duemilanove et moi elle marche bien, la UNO ne doit pas apporter grand chose je pense ...
Par contre comme je disait avant, j'aurais été toi j'aurais prit directement une MEGA .... si c'été a refaire croit moi que j'aurais prit la MEGA, pour même pas 10€ de plus c'est quand même un bonheur toutes ces entrées/sorties !
Sinon pour le shield ethernet tu peut prend le enc60j28 si tu te sent prêt a t'attaquer à un code lourd et incompréhensible au premier abord ^^ par contre avec une vrai fausse ethernet shield ( le W... ) mon code ne fonctionnera pas par contre  ;)
schizophrene
C'est pour ça que les TLC5940 (pour du PWM) et MAX7219 (pour du digital) sur une UNO, c'est cool :)
chicotore
Mais c'est deux modules ne peuvent être utilisé pour augmenter les entrées , enfin il me semble !
schizophrene
Non, pas les entrées effectivement.
Mais je pense que les multiplexeurs peuvent très bien le faire, s'ils fonctionnent sur Arduino :)
jfs
Ne mettez pas de liens Ebay ou petite annonces, ces liens deviennent mort en peu de temps... merci
arduimat
#42
Sep 22, 2011, 05:42 pm Last Edit: Sep 22, 2011, 05:44 pm by arduimat Reason: 1
C'est bon j'ai reçu mon Kit en seulement 8 jours, record pour une commande en Chine :D
Concernant le kit ça semble bon, sauf :
Le micro servo moteur 9G, c'est vraiment nul, tout en plastique, fragile... Enfin bref vraiment un truc à la con.
Et la breadboard avec le protoshield est un peu petite pour des branchements plus complexes donc faut que j'en trouve une plus grande :)
Voilà ma première réalisation avec l'Arduino :D
Et comme on peut le voir, on arrive vite à la limite de la breadboard avec un LM35 + le LCD 16x2...
Je suis en attente de livraison de :
Capteur ultrason/distance
Capteur de mouvement infrarouge
Capteur de son
LEDs RGB 5mm
ekaki
Ce n'est pas pour faire de la pub', mais il est vrai que depuis cet été j'ai noté une... "Accélération" des livraisons en provenance de la Chine.
Pareil, j'ai souvent été livré la semaine après les commandes, alors qu'il y a peu je comptais plus sur 2 semaines, voir 3 par moment.
Sinon merci pour les retours; c'est toujours intéressant pour ceux qui cherchent des informations ) propos de ces kits.
