Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: RS485 su arduino  (Read 419 times)
(TN) italy
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Ciao a tutti! Premetto che non sono molto esperto su queste cose:
Ho un antenna rfid che ( dovrebbe ) trasmettere i dati sulla interfaccia rs485. E' possibile leggere i dati che manda con arduino senza convertitori? come si potrebbe fare?
Vi ringrazio.
Logged
Global Moderator
Milano, Italy
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Boh, se la RS485 della tua antenna ha livelli logici TTL (0-5V) probabilmente è fattibile implementare l'interfaccia a livello software in arduino perchè i livelli sarebbero compatibili. Ma credo che sarebbe uno sbattimento assurdo oltre che uno spreco di risorse, visto che esistono dei convertitori che costano molto poco. vedi SN75176, LCT485 o max485
« Last Edit: September 12, 2011, 12:18:10 pm by Federico Vanzati » Logged
F
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
No perché la RS485 non lavora con il concetto di livelli logici in tensione, indipendentemente dalla tensione che facilmente è a 5V, ma può essere di meno come di più.
La RS485 è un bus differenziale, 0 e 1 vengono riconosciuti non in base alla tensione rispetto a GND, ma in base alla tensione, e la polarità, presente su A e B che sono slegati da GND pertanto non direttamente referenziabili con i livelli logici di Arduino o altro IC logico.
Morale della favola è indispensabile utilizzare un apposito transceiver per la RS485 quali i già citati MAX485 e SN75176, quest'ultimo anzianotto come tecnologia, ma praticamente indistruttibile, molto usato in ambito industriale al posto del delicato MAX485 (saltano che è un piacere).
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
anche i SN75176 saltano che è in piacere in ambito industriale... sopratutto se i cavi passano nelle stesse gallerie dei 30kV... Comunque TTL e 485/422 vanno adattati con i chip sopracitati.
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Tra i 75176 e i MAX485 non c'è paragone come robustezza, certo che se li usi in condizioni limite salta tutto, in tutti i casi si presuppone che sulla parte 485/422 siano previste anche tutte le protezioni del caso e compatibili con quello che può arrivare.
Logged
France
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
I implemented a MAX485 485/422 translator successfully.
How fast could I go? The 485 bus I'm trying to connect to runs at 921600 bps.
The 921600-baud speed has a 7,8% error with a 16 MHz crystal but matches perfectly with a 14,7456 Mhz one
So I changed the 16 MHz crystal for a 14,7456 MHz one and updated, compiled and uploaded the boot loader accordingly.
But I'm stuck here because how could I set the RX/TX port with that 921600 bps speed?
Thank you for your help.
Logged
avenue33
Offline Offline
God Member
"La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché." Albert Einstein
View Profile
Un altro convertitore che puoi utilizzare è l'ADM485.
http://it.rs-online.com/web/p/ricetrasmettitori-bus-di-linea/0412905/
Occhio, però, che con un solo integrato puoi fare solo l'half-duplex e non full-duplex come la 232 in quanto serve una coppia di fili per ogni trasmissione. L'integrato che ti ho citato ha anche due pin per abilitare e disabilitare l'RX e il TX, uno attivo basso e l'altro attivo alto. Se li cortocircuiti e li colleghi ad un pin dell'arduino puoi abilitare o no la trasmissione.
Ti allego il link a una libreria per implementare il modbus, la quale già prevede che tu indichi (se ne hai la necessità) quale pin deve svolgere la funzione di TX-EN.
https://sites.google.com/site/jpmzometa/arduino-mbrt
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
