Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #210 on: September 18, 2011, 05:02:40 am » |
Partendo dal sito di Atmel sono arrivato fin qui Cosa sarà mai?
Una versione Linux per gli AT91SAM9x, processori con core ARM9 e 220 MHz come clock minimo, ram e flash esterne di svariati mega, una distro Linux minimale per questi micro si infila senza troppi problemi in meno di 8 mega di flash.
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #211 on: September 18, 2011, 05:02:49 am » |
Leo ti ho dato man forte, ho portato le prove del vecchio bootloader. In piu' non funziona nemmeno l'Optiloader sul nuovo IDE, e nemmeno fusebytes, quindi oltre a non essere stato aggiornato il bootloader, chi si scarica solo il nuovo IDE si trova tagliato fuori anche dalla possibilita' di sostituirlo facilmente. http://arduino.cc/forum/index.php/topic,72677.0.html
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #212 on: September 18, 2011, 05:12:30 am » |
ha risposto l'autore di Optifix.
lui ha ragione che quando si compra l'UNO il bootloader e' gia' aricato. Cioe' se in questo momento Massimo avesse publicizzato di aver aggiornato il bootloader, si sarebbe dovuto preoccupare anche di spiegare come cambiarlo sulle UNO. Il che avrebbe potuto provocare danni sui grandi numeri di acquirenti.
E' difficile decidere il da farsi. Non a caso se pensi al passato l'opti puo' funzionare regolarmente su una 2009, ma invece solo quando si e' creata una nuova arduino, la UNO, si e' passati all'OPTI, e nessuno si e' messo a dire ufficialmente che chi aveva la diecimila poteva aggiornarsi all'UNO.
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #213 on: September 18, 2011, 05:56:00 am » |
L'optiboot allegato all'IDE funziona solo sulla UNO e sulle stand alone senza alcuna interfaccia USB, e meno male che sono state scritte decine di pagine sull'argomento.
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #214 on: September 18, 2011, 06:17:40 am » |
allora, dico la mia: 1. non sono d'accordo con astro, è vero che fornellini e padelle modificati in casa non sono il massimo, ma sparkfun usa regolarmente per piccole quantità di PBC una padella elettrica modificata, e dicono pure che funziona meglio del forno da millemila euro perchè non gli fonde la plastica dei connettori USB http://www.sparkfun.com/tutorials/59 ecco l'articolo "incriminato", dove non solo troverete vari video e spiegazioni dei vari metodi per saldare, ma pure le opinioni personali di gente che con i PBC ci campa,senza nulla togliere ad Astro, ci mancherebbe, infatti dicono: I don't think anything can replace the large scale, multi-zone, IR/convection reflow ovens. But I could by 100 hot plates at $30 a piece before coming close to the price and performance of a traditional reflow oven. ovvero: "Non penso che nulla possa sostituire i forni in grande scala, multi-zana, con ricircolo dell'aria (e infrarossi?). Ma ho potuto fare 100 piastre calde (ovvero PBC col metodo della padella) a 30$ ognuna prima di avvicinarmi lontanamente al prezzo e alle performance di un tradizione forno di saldatura" 2. Se siete afflitti dai bug dell'optiboot, che se non viene aggiornato almeno sono uguali per tutti e sai individuare subito il problema, chissà quanti bug ci saranno nel boot-loader della DUE che si basa su un concetto completamente nuovo! Chissà magari hanno messo un sistema per identificare in modo facile anche per un nabbo la versione del boot-loader, in modo da poter rilasciare più facilmente gli upgrade. (o magari un sistema di upgrade automatico) 3. secondo me l'ide sarà lo stesso. Java nasce apposta per la riusabilità del codice, e da quello che ho visto basta modificare (come dice mauroTec) un paio di classi per poter ottenere una compilazione completamente diversa. Quindi secondo me per l'utente finale non ci sarà un secondo IDE, ma semplicemente una voce in più nell'elenco delle board.
« Last Edit: September 18, 2011, 06:19:13 am by lesto »
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #215 on: September 18, 2011, 06:19:11 am » |
scusa ma non ho mi sono ancora imbattuto su quest'argomento, visto che l'optifix funziona su tutti i micro credevo lo facesse anche l'opti originale. Dove sta' il blocco ? non si parla con l'ìftdi ? perche' ? se non mi accontentero' della risposta faro' dei Test  p.s. la risposta era indirizzata ad Astro
« Last Edit: September 18, 2011, 06:23:20 am by Testato »
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #217 on: September 18, 2011, 07:40:47 am » |
Penso che Massimo abbia fatto arduino 2quando ha visto questa sheda:
Penso che abbiano pensato di fare una 32 bit prima che uscisse quella scheda. Comunque sono due pianeti totalmente differenti con in comune il 32bit. SAM3U Series 1172 pagine, un romanzo. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6430.pdf
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #218 on: September 18, 2011, 07:55:34 am » |
L'optiboot allegato all'IDE funziona solo sulla UNO e sulle stand alone senza alcuna interfaccia USB, e meno male che sono state scritte decine di pagine sull'argomento. Può essere che stia facendo confusione io: prendo il micro originale di Arduino UNO, lo metto su Arduino 2009, setto l'IDE per la Arduino UNO, riesco a fare qualsiasi tipo di operazione, esattamente come se stessi lavorando con la UNO. Poiché non mi accontento mai, ho anche messo il micro originale 2009 sulla UNO, settando la board come 2009 tutto funziona senza problemi. Ora potrei sbagliarmi ma all'epoca della Guida mi pare che preparai del micro vergini con il bl di entrambe e feci le stesse prove, quindi potrei affermare che queste due board dal punto di vista del bootloader, sono perfettamente compatibili.
Logged
Offline
God Member
"La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché." Albert Einstein
« Reply #219 on: September 18, 2011, 08:00:58 am » |
Piccola divagazione: quando e dove potremo avere qualcosa di più definitivo su arduino 2 dal punto si vista della board? Magari i files eagle... Proprio in questo periodo sto facendo la tesi su un progetto che userà arduino mega 2560 ma mi piacerebbe prevedere già la possibilità (almeno hardware) di sostituire l'arduino mega con il 2...
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #220 on: September 18, 2011, 08:03:57 am » |
Si, stiamo parlando dell'optiboot allegato all'IDE, non di quello modificato. Sulla UNO puoi mettere senza problemi il bootloader della 2009, sulla 2009 se carichi l'optiboot della UNO non funziona, continua a resettare il bootloader, o meglio riesci a caricare senza problemi gli sketch e ti funzionano fino al primo reset, poi basta. Da questa cosa è nata la leggenda metropolitana degli ATmega che si perdono gli sketch, in realtà basta inviare un qualunque carattere sulla seriale e "magicamente" ripartono. Chi non ci crede monti un chip della UNO sulla 2009, provare a caricare lo sketch selezionando UNO come board, operazione a buon fine tutto funziona fino al primo reset o distacco/riattacco dell'alimentazione, dopo di che led che fa tre lampeggi veloci in eterno perché il bootloader resetta in continuazione, provare per credere.
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #221 on: September 18, 2011, 08:05:34 am » |
Guarda che per il momento è solo un prototipo, non c'è nulla di disponibile , è previsto come prodotto per fine anno, e forse pure oltre, fino a che non diventa un prodotto ufficiale non credo troverai molta documentazione.
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #222 on: September 18, 2011, 08:10:28 am » |
1. non sono d'accordo con astro, è vero che fornellini e padelle modificati in casa non sono il massimo, ma sparkfun usa regolarmente per piccole quantità di PBC una padella elettrica modificata, e dicono pure che funziona meglio del forno da millemila euro perchè non gli fonde la plastica dei connettori USB  Liberissimo di credere a chi ti pare, io ti dico che quel video racconta panzane, Sparkfun le schede se le monta in casa, hanno macchine pick and place e veri forni reflow, altro che padelle e sfornatutto  Comunque quando avrai l'occasione di farlo prova la tecnica delle padella così vedrai da solo chi ha ragione, intanto leggiti qualche documento ufficiale dei produttori che spiega come saldare i componenti e i dettagli della curva reflow, un conto è saldare e un conto è saldare senza danneggiare i componenti.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #223 on: September 18, 2011, 08:15:14 am » |
Si, stiamo parlando dell'optiboot allegato all'IDE, non di quello modificato. Sulla UNO puoi mettere senza problemi il bootloader della 2009, sulla 2009 se carichi l'optiboot della UNO non funziona, continua a resettare il bootloader, o meglio riesci a caricare senza problemi gli sketch e ti funzionano fino al primo reset, poi basta. Da questa cosa è nata la leggenda metropolitana degli ATmega che si perdono gli sketch, in realtà basta inviare un qualunque carattere sulla seriale e "magicamente" ripartono. Chi non ci crede monti un chip della UNO sulla 2009, provare a caricare lo sketch selezionando UNO come board, operazione a buon fine tutto funziona fino al primo reset o distacco/riattacco dell'alimentazione, dopo di che led che fa tre lampeggi veloci in eterno perché il bootloader resetta in continuazione, provare per credere. Ti credo sulla parola, ero troppo incasinato in quel periodo, quindi facilmente mi sono limitato al blink o al massimo ad usarlo come ArduinoISP una volta, però almeno una volta sarei incappato in questa cosa, ecco perché mi riservo di farla questa semplice prova, quando rientro a casa; ora sono a Bologna, in procinto di andare a Padova, ma per motivi importanti, quindi niente laboratorio al seguito  Posso però confermare di aver incontrato questo problema, quando ho interfacciato il 328 con l'MCP2200, avendo ovviamente bisogno del bootloader, sono stato "costretto", su tuo suggerimento, a montare quello del 2009, vistro che l'optiboot faceva proprio il giochetto dei 3 lampeggi. Riguardo la storia delle padelle, sentite a me: due uova, patate di montagna tagliate a spicchi, peperoni tagliati a fette, TANTO olio d'oliva, funziona  , un pò meno il vostro fegato dopo 6-7 ore dal pasto
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #224 on: September 18, 2011, 08:16:02 am » |
@testato: ho replicato in quel thread
@tutti: però essendo un'IDE nuova mi aspettavo anche un bootloader nuovo. Se il bootloader non lo hanno modificato e non è in questa RC dell'IDE, ciò vuol dire che non ci sarà nessun beta-test per cui anche le nuove schede saranno distribuite con il vecchio bootloader? Boh... mi pare/suona strano.
Logged
