Author Topic: Arduino Perdendo Comunicação com PHP  (Read 685 times)
Rondonia
Boa Tarde, estou tendo um problema com a comunicação com o PHP e o Arduíno,
consigo ligar e desligar uma porta no Arduíno por um certo tempo, de repente do nada ele não comunica mais.
Ai tenho que desligar o Arduíno e ligar novamente, assim volta a funcionar.    smiley-confuse
Estou usando:
Arduino MEGA 1280, e PHP + Jquery Mobile, WAMPSERV.
Segue o Código :
<<Arduíno>>
int Pino = 13;
int usbnumber = 1 ;
    pinMode(Pino, OUTPUT);
   if (Serial.available() > 0) {
        usbnumber = Serial.read();
    if (usbnumber == '1') {
          digitalWrite(Pino, LOW); //desliga
    if (usbnumber == '2'){
          digitalWrite(Pino, HIGH); //liga
<?php
$comPort
"com2"
if (isset(
$_POST["rcmd"])) {
$rcmd $_POST["rcmd"];
switch (
$rcmd) {
    case
"1"
$fp =fopen($comPort"w+");
fwrite($fp,'1');
fclose($fp);
    break;
   case
"2"
$fp =fopen($comPort"w");
fwrite($fp,'2');
fclose($fp);
break;
default:
die('???');
<html>
<head>
<title>SAR - Sistema de Automacao Residencial WEB</title>
<link href="_css/jquery.mobile.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script src="_js/jquery-1.4.3.min.js"></script>
<script src="_js/jquery.mobile-1.0a3.min.js"></script>
</head>
<form method="post" action="">
<body>
<div data-role="page">
<div data-role="header">
<h1>Controle Arduino</h1>
</div><!-- /header -->
<div data-role="content">
<!-- ON/Off -->
<div data-role="fieldcontain">
<label for="slider2">Liga/Desliga 13:</label>
<!--<select name="slider2" id="slider2" data-role="slider" onchange="$.post('arduino.php',{rcmd:this.value},function(data){$('#resposta').empty().append(data)});">-->
<select name="slider2" id="slider2" data-role="slider" onchange="$.post('formulario.php',{rcmd:this.value});">
<!--<select name="slider2" id="slider2" data-role="slider"> -->
<option value="1">Ligar</option>
<option value="2">Desligar</option>
</select>
</div>
</div><!-- /content -->
<div data-role="footer">
<h2>SAR - Sistema de Automação Residencial WEB</h2>
</div><!-- /page -->
</form>
</body>
</html>
Forum Moderator
São Paulo/SP/Brazil
Brazilian Arduino Team
tenta assim:
int Pino = 13;
int usbnumber = 1 ;
        } else if (usbnumber == '2') {
desta maneira você só muda o pino quando recebe alguma coisa. é bem estranho porque o código é simples.
Rondonia
mas será se implica na comunicação?
Forum Moderator
São Paulo/SP/Brazil
não entendi!
Rondonia
A comunicação do Arduíno, por que do nada a pagina Web não se comunica com o Arduíno,  vc pode clicar em ligar ou desligar que nao responde nada.
Forum Moderator
São Paulo/SP/Brazil
tenta colocar um LED piscando igual o exemplo "Blinky" no seu código e ver se o arduino está travando mesmo(o LED parar de piscar)... como eu disse é muito estranho o que está acontecendo.
Rondonia
Bom coloquei ele "Blinky" fica piscando normal, nao parou nem um pouco, agora to preocupado, será se o PHP irá trabalhar bem com a porta serial. Por que ta estranho, o site funciona normal, mas não comunica com o Arduino.
Forum Moderator
São Paulo/SP/Brazil
O mega1280 tem reset automático. Toda vez que a porta serial é aberta no PHP ele reseta o seu arduino. Isto deve estar causando algum problema já que você está resetando ele a cada chamada na sua página PHP.
Como eu disse tem algumas maneiras de fazer isso mas nenhuma é muito simples como adicionar o código. Da uma procurada que você vai achar um método de tirar um resistor do seu mega e resolver o seu problema.
Rondonia
ja estou utilizando um resistor.    smiley-confuse
