Offline
Newbie
« on: September 15, 2011, 04:02:04 pm » |
Hallo,
ich habe eine Frage. Und zwar würde ich mir gerne eine Multifunktionsanzeige programmieren welche Temperaturen sowie Drücke anzeigen kann. Sollte mindestens 4 Zeilen haben evt sogar 2 spalten? Ich denke hier ist man relativ frei oder?
Bislang habe ich mich nicht mit Controllern privat beschäftigt. Allerdings habe ich schon einige Programme in C++ geschrieben dh Grundkenntnisse sind da. Das meiste würde ich mir evtl dann aneignen wenn die Hard/Software da ist.
Dabei brauche ich eure hilfe. Welche hardware benötige ich hierfür? Was ist dabei? usw...
Welche Temperatursensoren kann ich dann anschließen und wie werden diese kalibriert?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen Dank im Voraus
Gruß
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #1 on: September 15, 2011, 04:36:47 pm » |
An Arduino kann man vieles und alles mögliche anschließen, da kann ich Dir nicht so auf die schnelle antworten. Es gibt auch verschiedene Arduino modelle die verschiedene größen und Anzahl von Aus/Eingängen haben. Bitte beantworte: Welche Temperaturen willst Du messen und wie genau. Welche Drücke? Grüße Uwe
Logged
Offline
Newbie
« Reply #2 on: September 15, 2011, 05:14:26 pm » |
was sagt ihr zu dem? Arduino Duemilanove
Also es sollen entweder zylinderselektiv die Abgastemperaturen gemessen und angezeigt werden 4x 0-1200°C
oder: 1x Abgastemperatur 0-1200°C 1x Ladelufttemp. 0-100°C 1x Ladedruck 0-3bar absolut 1x Benzindruck 0-7bar absolut 1x Öldruck 0-7bar absolut
oder einfach viele unterschiedliche Temperaturen (vor dem LLK, nach dem LLK usw...)
danke
gruß
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #3 on: September 15, 2011, 05:18:07 pm » |
Wieviel willst Du ausgeben? 400 bis 600€? Grüße Uwe
Logged
Offline
Newbie
« Reply #4 on: September 15, 2011, 05:58:35 pm » |
für 400 bis 600€ kann ich es mir auch kaufen ohne was zu programmieren.
Das Arduino kostet knapp 25€. wie kommst du auf 4-600???
Logged
Weinsberg, Germany
Offline
God Member
A Coder's Tale
« Reply #5 on: September 16, 2011, 12:15:30 am » |
Und zwar würde ich mir gerne eine Multifunktionsanzeige programmieren welche Temperaturen sowie Drücke anzeigen kann. Sollte mindestens 4 Zeilen haben evt sogar 2 spalten? [...] Welche hardware benötige ich hierfür?
Also 4 Zeilen ginge z.B. das oder das, wobei ich letzteres bevorzugen würde da die Eingabe gleich dabei ist (Touchscreen) und Du dort dann auch komplette Grafiken und unterschiedlichen Schriftgrößen und so anzeigen kannst...
« Last Edit: September 16, 2011, 12:17:02 am by Joghurt »
Logged
Germany
Offline
Full Member
... has much to learn
« Reply #6 on: September 16, 2011, 12:50:05 am » |
Das Arduino kostet knapp 25€. wie kommst du auf 4-600??? Nunja, die hochtemperaturfesten Thermometer werden zum Beispiel einiges kosten. Das Ganze dann so in die bestehenden Kreisläufe integrieren, dass da keinerlei Probleme auftreten können wird auch nicht ganz einfach und mit einigen Kosten einhergehen. Der Arduino ist vergleichsweise wahrlich der kleinste Kostenfaktor... Wenn du das nicht nachvollziehen kannst, dann denk einfach mal darüber nach, wie und wo du die Zylindertemperaturen messen möchtest... Die vielleicht einfachste Lösung wäre, an den CANBUS zu gehen und dessen Daten auszulesen...
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #7 on: September 16, 2011, 01:04:42 am » |
Die Sensoren. Für diese Temperaturen / Drücke brauchst Du Industriesensoren von der robustesten Sorte, die Du auch noch in einer sicheren Weise montieren mußt. Da kommst Du schon mal auf 100 bis 200 € pro Sensor, wenn nicht mehr. Da kannst Du keinen LM35 oder DS18B20 für einige € verwenden. Abgastemperatur: Thermoelement in Edelstahl gekapselt mit Mineral-Isolierung mit Durchführung welche den Abgasdruck wiedersteht. Ladelufttemperatur: Auch Thermoelement, kann das gleiche wie das für die Abgastemperatur sein oder ein etwas billigeres da es niedrigere Temperatur und niedrigere Drücke aushalten muß. Ladedruck: Drucksensor der bis 100 Grad funktioniert. Druckbereich würd ich sagen -1bar bis 3bar absolut Benzindruck: Drucksensor der Benzinresistent ist, Temperaturwerte sind nicht extrem Öldruck: Drucksensor, Ölresistenz bis 130 Grad Natürlich sind Sensoren, die in Autos bereits für diesen Zweck verbaut werden, die beste Wahl. Viele Grüße Uwe
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #8 on: September 16, 2011, 01:08:20 am » |
ammancy möchte die Abgastemperator jedes Zylinders messen nicht die Zylindertemperatur. Natürlich ist die Auswertung der von der Motorelektronik bereits gemessenen Werte über den CAN-Bus eine gute Lösung aber werden alle diese Werte gemessen? Grüße Uwe
« Last Edit: September 16, 2011, 01:11:47 am by uwefed »
Logged
Offline
Newbie
« Reply #9 on: September 16, 2011, 04:30:41 am » |
vielen Dank für die Antworten!
Also die Sensoren sollen nicht das Problem darstellen. Abgastemperatursensoren habe ich bereits 2 hier liegen und andere bereits verbaut. Vorerst würde mir auch nur ein Sensor langen da die anderen Sensoren dann wahrscheinlich ähnlich angeschlossen und programmiert werden.
Das einzige was mir bei der freien ECU zur Verfügung steht ist eine RS232 Schnittstelle und ein 6-poliger Stecker wo vermutlich zur programmierung da ist. Gibt es keine Infos darüber. also kein CANBUS oder OBD usw... den RS232 benutze ich um die Kennfelder usw... anzupassen. In Grunde werden hier ja die Daten zum Laptop übertragen. Aber wie ich das auf einem Display anzeigen lassen kann habe ich keinen Schimmer.
Display: wie soll ich das mit dem Touchscreen verstehen? Was soll ich darüber eingeben? Muss ich bei den Displays irgendetwas bestimmtes beachten? Gibt es ja wie Sand am mehr in allen Ausführungen und Farben.
Danke
Gruß
Logged
Weinsberg, Germany
Offline
God Member
A Coder's Tale
« Reply #10 on: September 16, 2011, 05:00:33 am » |
Naja, Du könntest über den Touchscreen z.B. das Display einstellen, was gerade angezeigt wird, Minimal/Maximal-Werte resetten und solche Sachen. Musst aber nicht.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #11 on: September 16, 2011, 05:23:51 am » |
aso...wäre schon praktisch! Aber glaube für den Anfang würde es ein "normales" Display auch tun. Allerdings sollte es schon etwas nach 21.jahrhundert aussehen  nicht gerade "Black on Green". Aber außer dem Display benötige ich doch mit sicherheit noch etwas mehr gruß andy
Logged
Weinsberg, Germany
Offline
God Member
A Coder's Tale
« Reply #12 on: September 16, 2011, 05:31:11 am » |
Vermutlich einen Arduino Mega, da bei so einem Projekt beim Uno der Speicher recht schnell recht knapp werden dürfte.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #13 on: September 16, 2011, 05:48:05 am » |
ok... und um den K-Typ Sensor auszulesen einen Max6675? Habe ich wo gelesen. Wobei ich nicht weiß wofür der da ist...  Gibt es die Displays auch "alleine" also ohne rießen platine dahinter was mir das einbauen erschwert. Möchte die Platine nachher natürlich auch nicht mehr sehen wenns verbaut ist. Am liebsten wäre mir ein blauer Hintegrund. evtl dann doch das touchscreen display. Software usw gibt es denke ich umsonst oder nicht? Einkaufszettel: -Display -Arduino Mega -Sensoren -
Logged
Offline
Newbie
« Reply #14 on: September 16, 2011, 05:54:38 am » |
wobei der Arduino Duemilanove reichen sollte oder nicht?
Logged
