Topic: (GELÖSSTES PROBLEM) Pull-Up-Widerstände mit digitalWrite (Read 985 times) previous topic - next topic
omthomas
Sep 16, 2011, 05:06 pm Last Edit: Sep 16, 2011, 05:35 pm by omthomas Reason: 1
Liebe arduino-Freunde,
irgendwie klappt das Einschalten der Pull-Up-Widerstände mit
pinMode(taster, INPUT);
digitalWrite(taster, HIGH);
beim UNO nicht.
Der Taster wird IMMER als HIGH interpretiert.
Elektrisch ist alles i.O.
Was übersehe ich?
Danke
Thomas
int zustand = 0;
int led = 9;
int taster = 8;
void setup(){
 pinMode(led, OUTPUT);
void loop(){
 zustand = digitalRead(taster);
 if (zustand == HIGH)
     digitalWrite(led, HIGH);
     digitalWrite(led, LOW);
Joghurt
Ein Pull-up macht genau das, die Spannung hoch ziehen.
Du musst den Taster auf der anderen Seite an Masse anlegen, der zieht bei Betätigung die Spannung dann runter auf GND.
omthomas
Super,
alles klar, jetzt funktioniert es.
Herzlichen Dank
Thomas
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
