Topic: "Fonti" di energia "alternative" per microcontrollori. (Read 5795 times) previous topic - next topic
NeXTWay
Salve a tutti :)
Vorrei costruirmi un Pomodoro. È praticamente un timer costantemente impostato su 25 minuti.
Una volta partito, deve arrivare fino alla fine e suonare/lampeggiare.
Premendo un pulsante, deve essere possibile annullare il conteggio; premendolo di nuovo, si fa ripartire il timer.
Pensavo di costruirlo con un MSP430 utilizzando gli interrupt ed il timer interno (non dev'essere preciso: un margine di più/meno un minuto su 25 è più che accettabile).
Ah già: vorrei farlo senza batterie. :)
I consumi del microcontrollore (MSP430, ma anche PIC, ATMega, ATTiny...) sono trascurabili rispetto a quelli del LED che dovrebbe avvisarmi una volta scaduto il tempo.
Utilizzo LED rossi da 20mA. Non sono necessari più di due/tre lampeggi del LED.
Una cella solare mi sembra sprecata, per un'applicazione del genere...
Qualche idea per l'alimentazione?
superlol
#1
Sep 18, 2011, 12:31 pm Last Edit: Sep 18, 2011, 12:34 pm by superlol Reason: 1
limone o patata per alimentare il pomodoro :)
addirittura puoi cercare di utilizzare le onde radio. ci ricavi anche 3v a 1ma nel migliore dei casi ci carichi un condensatore e via
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
NeXTWay
Anche se suona davvero bene, sarebbe comunque una batteria :S
Volevo qualcosa che non andasse mai sostituito...
Una batteria a tampone da 3V, per un progetto del genere ci va abbastanza vicino, ma volevo vedere se qualcuno qui aveva idee geniali :D
Una ricerca su hackaday mi ha portato a questo: http://hackaday.com/2011/09/14/attiny-hacks-look-ma-no-batteries/
Non sembra molto portatile, ma più tardi me lo studio bene (:
uwefed
Se vuoi fare qualcosa senza batteria allora comprati una sveglia meccanica.
Le possibilitá per caricare un condensatore e usare la carica per fare andare l' orologio praticabili sono pochi.
* panello solare
* genaratore a manovella come alcune torce elettriche.
* generatore con magnetini che squoti (quello del link)
Non praticabili:
* termoelementi (peltier) usati per creare tensione
* piezoeletrico
* batteria atomica
* radiofrequenza ( servono antenne troppo grandi o un trasmettitore della Radio onde corte o lunghe da qualche centinaia di kW dietro casa)
* motore sterling e generatore
Comunque una batteria 3V al litio con un microcontroller ottimato a consumare poco durante il non utilizzo puó durare parecchi anni senza dover sostituire la batteria.
Ciao Uwe
lestofante
a me piace questa idea. Qualche tempo fa avevo trovato qualcosa al riguardo, ma non ricordo più il termine corretto per questa tecnologia. Secondo me attivando tuuti i sistemi di sospensione dell'arduino, pull-up sul reset gigantesca, e consumi ridotti al minimo ce la fai. Il problema sarebbe il piezo di allarme che consumerebbe un sacco..
[ricerca un attimo]
ecco i vari metodi possibili: http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_harvesting
ed ecco in particolare quello dell'uso delle onde radio: http://www.rexresearch.com/tate/tate.htm
dice che produce milliwatt, ma dovrebbero essere abbastanza: ha alimentato un orologio digitale (led+RTC e circuteria varia), utilizzando 28mA a 1,5V, ovvero 42mW, più che sufficenti per l'arduino. magari un condensatore può fare da batteria per il piezo, l'importante è che si ricarichi in 25 minuti
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
NeXTWay
Utilizza circa 30 metri di antenna... ed io che mi lamentavo per l'ingombro del tubo con i magneti dentro :P
Comunque è molto interessante: se non vivessi in un condominio, metterei su qualcosa.
Penso utilizzerò una batteria a tampone, per il pomodoro ed  acquisterò qualche cella fotovoltaica per progetti futuri.
Grazie a tutti :D
leo72
Ma in buona sostanza.... cos'è 'sta tecnica del Pomodoro?  :P
menniti
#7
Sep 18, 2011, 07:26 pm Last Edit: Sep 18, 2011, 07:30 pm by menniti Reason: 1
Dal link:
Quote
The Pomodoro Technique® is a way to get the most out of time management. Turn time into a valuable ally to accomplish what we want to do and chart continuous improvement in the way we do it.
La grande capacità di dire tutto senza dire nulla o di non dire nulla dicendo tutto, non è da tutti :D
No, no, mi correggo, un pò più sotto è spiegato tutto:
Quote
1.Choose a task to be accomplished
2.Set the Pomodoro to 25 minutes (the Pomodoro is the timer)
3.Work on the task until the Pomodoro rings, then put a check on your sheet of paper
4.Take a short break (5 minutes is OK)
5.Every 4 Pomodoros take a longer break
Far finta di lavorare senza farlo o lavorare facendo finta di farlo ;)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
uwefed
Il pomodoro é un timer da cuccina a forma di pomodoro.
@flameman si parlava anche di dotare i pacemaker di batteria nucleare.
Comunque la soluzione piú carina ritengo nel usare un piccolo generatore a manovella tipo
o un generatore lineare come quello citato.
Prima del uso carichi il condensatore e poi via.
Ciao Uwe
leo72
@Uwe:
ma il generatore da scuotere con le terre rare, non so se hai notato, non dura assolutamente nulla   :D
I led, come si vede nel video, iniziano ad affievolirsi quasi subito. Per far durare un micro per 25 minuti dovrebbe scuotere quell'aggeggio per altrettanti minuti  :smiley-yell:
@Michele:
mi ricorda tanto Scientiology  $)
NeXTWay
Ciao Uwe
La torcia con la manovella è adorabile :)
Appena arrivano i LED (non ne ho più neanche uno O:) metto su il circuito, poi faccio qualche prova e vedo se attaccarci un motore con una manovella od usare una triste batteria a tampone (so che i motori DC sono reversibili, ma tirano fuori corrente continua od alternata?).
uwefed
corrente continua; solo che Ti serve un ingranaggio per farli girare velocemente (ca i giri nominali).
Ciao Uwe
Johnny779
tra una batteria nucleare sottopelle
e una suola piezoelettrica infilata nella scarpa
bischerate per bischerate, direi la prima batte la seconda
E perche'?
Una volta i pacemaker ERANO a batteria atomica...
uwefed
Erano delle proposte o meglio dire idee utopiche degli anni 70 dove si vedeva nel nucleare la soluzione di tutti i problemi. C'erano proposte di utilizzo pacifico di bombe nucleari (per fare dei canali per le navi) perfino di aerei di propulsione atomica.
Ciao Uwe
Johnny779
Ciao Uwe
Mi permetto umilmente di contaddirti. C'erano veramente, erano stati realizzati pacemaker a batteria nucleare (1967).
Si poi hai perfettamente ragione, volevano allargare il Canale di Panama con le bombe nucleari.
Vabbe' poi se pensi che volevano realizzare durante la Seconda Guerra Mondiale una portaerei con il ghiaccio e la fibra di legno!!!
E poi l'aliante di cemento!  :)
