Topic: [Secondo problema-Lettura dati in rx]Xbee non comunicano più ! (Read 3316 times) previous topic - next topic
sciorty
Sep 19, 2011, 03:39 pm Last Edit: Sep 23, 2011, 06:16 pm by sciorty Reason: 1
Salve a tutti ! Lo so che ci ho rotto con questi xbee ma mi sto preoccupando..
Usavo gli xbee avendone uno sull'explorer e quindi collegato sull'arduino tramite i pin, l'altro collegato in usb sempre con un explorer. Stacco quello sull'arduino per metterlo in usb e fare un range test..ma non comunicano più !
Il led power è acceso, quello tx si illumina come dovuto quando scrivo sul terminale ma sembra che si ignorino.
Le impostazioni sono queste:
Non so se c'entri qualcosa con tutto ciò, ma sull'arduino gli xbee li collegavo invertendo i tx ed rx tra explorer e arduino..poi un bel giorno cominciarono a funzionare solo se avessi collegato tx con tx ed rx con rx
ratto93
Nell' arduino hai messo un codice apposito che faccia ripeta i dati ricevuti via seriale ? se non è così non funziona no ma è normale !
astrobeed
Dalla sigla su Xctu sembrano essere serie 2, in questo caso non puoi avere due coordinatori in modo trasparente, uno dei due deve essere "end device".
sciorty
Non ho capito bene cosa intendi ma il problema è che non funzionano neanche scrivendo sul terminal di x-ctu.
Si, sono serie 2 ma quando li ho configurati avevo solo scritto DH e DL che sarebbero gli SH ed Sl dell'altro modulo. Come ID avevo messo 3FFF, non so perchè ma l'ho visto in un tutorial ed ha funzionato.
L'end device non l'ho trovato, cos'è ?
astrobeed
Sono i vari firmware che puoi caricare sugli Xbee serie 2, solo un device coordinator può far partire il network, è l'equivalente di un A.P. WiFi, poi ci sono gli "end device", l'equivalente di un pc collegato al WiFi, e i device di tipo "router" che possono far rimbalzare i pacchetti dati attraverso la rete in modo da creare vari nodi di comunicazione e raggiungere distanze maggiori della portata del singolo modulo, cioè il mesh network.
Per far dialogare tra loro due Xbee serie 2 uno deve essere coordinator, l'altro "end device", puoi avere quanti "end device" vuoi all'interno della rete, per ottenere l'end device devi cambiare il firmware sul modulo tramite Xctu.
astrobeed
Per configurare correttamente i moduli segui questo tutorial e vedrai che poi ti funzionano senza problemi.
sciorty
Visto, la parte dei settings mi aveva confuso e quindi l'avevo abbandonato.
Comunque io nel menu a tendina dei function set ho solo:
ZIGBEE COORDINATOR API
ZIGBEE COORDINATOR AT
ZIGBEE END DEVICE API
ZIGBEE END DEVICE AT
ZIGBEE ROUTER API
ZIGBEE ROUTER AT
ZIGBEE ROUTER/END DEVICE ANALOG IO
ZIGBEE ROUTER/END DEVICE DIGITAL IO
Un modulo è settato a coordinator at, mentre l'altro l'ho provato come end device at router at ma niente
astrobeed
L'altro lo devi settare come END DEVICE AT, e ricordati di inserire gli ID altrimenti non si trovano.
sciorty
Mi pare di averlo già fatto, ci sto riprovando lo stesso ma ora la novità è:
Action required. Unable to comunicate with modem. verify com port selction then perform action below or cancel.
XBEE: press and release reset switch, dialog box should close within 10 second [..]
Bottoni di reset, sull'explorer, non ne ho, cavolo ! Provo a staccare l'usb a cambiare explorer ma niente, è il modulo..
ratto93
Stacca il modulo chiudi X-CTU e riprova.. controlla che la porta com e la velocità siano giuste...
astrobeed
Quando carichi un nuovo firmware tutti i parametri tornano al valore di default, inclusa la velocità di comunicazione, non mi  ricordo se è 9600 o 19200, comunque è una di queste due.
sciorty
Niente, niente... le velocità, i data bits ecc. sono sempre quelli. Il problema è del modulo sicuramente, perchè sull'altro ci scrivo.
A volte me lo dava quest' "errore" ma poi andava tutto liscio..
sciorty
Spero di non averlo fritto.. in rete ho trovato solo dei topic simili ai miei non risolti.
(Intendo per la parte "unable to comunicate with modem")
astrobeed
Quasi impossibile, probabilmente c'è stato un problema mentre cercavi di aggiornare il firmware, c'è un sistema di emergenza.
Nella schermata principale setta solo la porta com e la velocità di default, 9600 o 19200 controlla sul data sheet, non eseguire il test, vai nella schermata "modem configuration", setta la casella "Always update firmware", scegli il modello del modulo, nel tuo caso "XBP24Z7", scegli il firmware che vuoi caricare e premi "write", dopo qualche decina di secondi il modulo sarà ripristinato alle condizioni di fabbrica.
sciorty
Sempre lo stesso messaggio  =( =(
