Topic: ponte H ed elevata caduta - soluzioni? (Read 5469 times) previous topic - next topic
reizel
devo comandare un motorino da 5volt circa 100mA circa e vorrei usare i 5volt che fornisce il regolatore di arduino
ho fatto un ponte H base usando questo schema e sostituendo i tip120 con degli economici bc337 (da 50v 500mA) (le resistenze son da 1k (calcolate per i bc337))
il tutto funziona ma mi trovo 3 volt sul motore e funziona appena a vuoto, sotto carico si blocca
avete consigli? con dei mosfet n ho meno caduta? se rifaccio il ponte con mosfet n? altre idee/soluzioni?
Edsoncan
Use a PNP in high side and a pullup in base.
Edson
uwefed
Una perdita di 1V UCE per transistore é normale.
Ciao Uwe
reizel
uwe, la caduta Vds per i mosfet n e' data dalla corrente che scorre Ids * Rds ? non mi e' per nulla chiaro, il mosfet dovrebbe avere una Vds bassissima o no?
ratto93
e se usi un relè a doppio scambi a 5V ? lo piloti con un BC 337 e così hai un ponte H con c.d.t. pari a zero...
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
uwefed
#5
Sep 22, 2011, 03:54 pm Last Edit: Sep 22, 2011, 04:06 pm by uwefed Reason: 1
Se vuoi anche PWM per regolare la velocitá allora usa un relé e in aggiunta un transistore.
Oppure usi il DRV592 (ce l'ha RS) che perde solo 0,13V a 1A purtroppo nel involucro VFP PACKAGE e funziona da 3V a 5V
Ciao Uwe
reizel
ratto, uwe, volevo limitarmi ad usare quello che ho in casa, e non ho rele' da 5 volt (tanti da 12 e 24v...) idem per rs
finisce che alimentero' arduino a 7 volt e sfrutto i 7 volt per il ponte H, insomma prevedero' una doppia presa d'alimentazione
ratto93
un alternativa, non ti so dire se può funzionare o se saltano i transistor.. è quella di metterli in parallelo in questo modo abbassi la caduta di tensione però a lungo andare si bruciano.... se propio non vuoi prendere qualche componente "strano" prova così ma non so quanto ti convenga sono 8 transistor al colpo... io li pago 15cent 8*15.... spendi tre euro ed hai un relè :)
uwefed
#8
Sep 22, 2011, 05:17 pm Last Edit: Sep 22, 2011, 09:15 pm by uwefed Reason: 1
mettendo 2 transistori in parallelo non diminuisci la tensione UCEsat che é quella che hai sui transistori.
L' unico modo per diminuire la perdita di tensione é prendere dei MOSFET con un Ron di quache decina di mOhm.
Ciao Uwe
[EDIT] corretto il "quote" inserito per sbaglio
[/EDIT]
ratto93
Quote
on
di quacje decina di mOhm.
Ciao Uwe
an ecco :) grazie della spiegazione...
testato
scusa ma tu hai usato dei bc337 che sono transistor, non mosfet
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
menniti
#11
Sep 22, 2011, 09:00 pm Last Edit: Sep 22, 2011, 09:29 pm by menniti Reason: 1
+1
aggiungo che quei transitor lavorano malaccio già a 300mA
I TIP120 originali (che non hai usato...) sono dei darlington NON dei mosfet, puntualizzazione in riferimento a questo tuo post, che non capisco se fosse una divagazione o un approfondimento di un tema sbagliato a priori.
EDIT: ho modificato il post per maggiore chiarezza di riferimenti....
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Janos
lo sbaglio che hai fatto è usare degli npn nella parte alta del ponte. L'emettitore di detti transistor non è collegato a massa, quindi non è corretto il calcolo della resistenza. In pratica i transistor di sopra non si accendono. Se vuoi approfondire l'argomento cerca su google "amplificatore collettore comune". Un link che ho trovato è http://installatore-elettrico.noiblogger.com/amplificatore-a-collettore-comune/
Tornando al ponte ad H devi fare, più o meno, come è spiegato qui, magari modificandolo se non vuoi usare i foto-transistor:
http://mcmanis.com/chuck/robotics/tutorial/h-bridge/bjt-circuit.html
Janos
#13
Sep 23, 2011, 09:37 am Last Edit: Sep 23, 2011, 09:40 am by Janos Reason: 1
Mi correggo in parte, quel circuito va già bene, basta usare dei PNP nella parte alta.
Stasera vedrò di fare un paio di simulazioni e poi ti pubblico il risultato.
menniti
Probabilmente Janos si riferisce ad una configurazione del genere.
